1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Timberframe - мы это можем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 09.12.10.
  1. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Уважаемый Arturbek ! Вы как то проигнорировали мою просьбу по поводу конструкции Вашего фуганка, если это не военная тайна, может покажете как устроен поподробнее, регулировка высоты и вообще...конечно вопрос не по теме, но буду Вам очень признателен:shy:
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А это тоже Тимберфрейм? Наверное нет! Это сколько ж оленей надо убить, чтоб такую люстру сделать:mad::(
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  4. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А я видел где-то,что японцы когда заготавливают древесину и кладут на сушку, обязательно делают продольный пропил до сердцевины бруса с одной стороны, чтобы при сушке брус не трескался, а потом, после обработки бруса в этот самый пропил вклеивают брусок...и сушат себе ведь не в вакуумных камерах. У них "Се-Вари" - обязательная штука оказывается на брусе, особенно больших размеров. Артурбеку вопрос по технологии сушки."...А может так дешевле сушить, особенно в вакуумной?"
  5. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    и вот еще картинки . причем как пишут это не одна какая то фирма делает так ...
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пропил до центра деревяшки---молодчаги японцы..Век живи-век учись..В варианте с бревном---ошкурить---пропилить---под навесом год просушить---фрезером и бензопилой сделать паз--вклеить сухой брусок (я бы для страховки туды через метр деревянный гвоздь саданул) отшлифовать.дальше можно рубить---щелей не будет...!
    Snek----Вам удачный французский опыт...Если подробнее надо спросить---ищите на фейсбуке---французы--классные ребята...
  7. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Они туда клинышки через 600мм вбивают, потом все удаляют, выводят геометрию бруса уже в чистовую,фрезером паз расширяют и туда вклеивают брусок, да так что и не заметишь где он. Так они эту сторону бруса еще и прячут от глаз подальше ...ну просто чтоб уж ваще не видно было,что он есть
  8. УченьКарпентера
    УченьКарпентера
    Ввв.сктд.ком.юа
    . Очень красивая штука. Дорого, непрактично, для простого смертного не катит.
  9. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Откуда такое резюме?
    Древесины и утеплителя - то на то с каркасником.
    За то сэкономите на внутренней отделке;)
    Так на то они и французы - на одного парня минимум две особы женского пола...:aga:
    У них там явно классический саман используется для штукатурки - мелко рубленная солома с глиной. Не совсем моя тема:: Но придумано интересно: я так понял они его трамбуют по сторонам от уложенных соломенных блоков? :)
  10. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Я не игнорировал, конструкцию и принцип описал. Ничего военного в ней нет, как и чертежей. Но все же тема у нас не "Самодельные устройсва для строжки бруса больших сечений". Да и не спец я по станкам и железякам. Так что, извините!:shy:
    Может, так и дешевле. На первый взгляд, решение разумное. Только я думаю они так вот почему делают. У них весь брус на фото тангенциального распила. Это когда сердцевина внутри сечения бруса, если смотреть на торец. Такой брус при сушке практически гарантированно (за очень редким исключением) треснет от одной из пластей до сердцевины. Они же этим пропилом задают место этой трещины и делают ее ровной и аккуратной. Естественная трещина бывает и кривой и рваной (если по косослою пойдет) и непредсказуемой.
    По идее этот пропил должен влиять на скорость сушки, как бы уменьшая сечение. Однако, утверждать не могу, надо специально сушить в одинаковых условиях одинаковый брус с распилом и без. То же и для бревен, что на фотке. Постараюсь поставить такой эксперимент, если позволят условия. Все же вакуумная сушка - дело дорогое и длительное. По паре брусьев для эксперимента не насушишься. Может, кто видел опубликованные данные по сушке таких надпиленных брусьев и бревен (время, качество и т.д.) в сравнении с ненадпиленными. Буду признателен.
    . Мы этот вопрос решаем пока тем, что используем брус радиального распила. Это когда бревно пилится через сердцевину при выпиливании бруса. Японцы себе этого не могут позволить, у них промышленного леса практически нет, а покупать и транспортировать лес сечений больше 60 см в малом диаметре им, думаю, затруднительно. Да и не найти его такого уже в больших объемах.
  11. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Я думаю, дело не в дороговизне или непрактичности, хотя даже это весьма спорно. А в том, что мы зачастую почему-то полагаем, что для "простого смертного" очень красивое не катит!:(
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Пару лет назад в инете видел ролик, по -моему на ютуб, врать не буду, по изготовлению эксклюзивной мебели.
    Так вот там, перед кучей кругляка (сырого) ходил суръезный дядечка, чертя на торцах после тщательного осмотра полосу. После этого показали кругляк уже с пропилом и после его повезли на сушку.
    Я так понимаю, что по тупому пропил не делают, он должен проходить в конкретном месте, может там, где больше напряжение дерева. И это, судя по видео, определяет специалист (по крайней мере, он долго тыкал пальцем в нарисованную отметку, прикладывад угольник и что-то объяснял). А так пропиливать - можно и дерево угробить...
  13. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Здесь основное "по изготовлению эксклюзивной мебели". Кругляк этот наверняка ценных пород был, недешевый стало быть. Вот дядечка и водил пальцем, чтоб лишнего дерева не угробить. С хвойными обычно так не заморачиваются.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А я думаю всё намного проще, если это эксклюзивная мебель, то важно не только качество, но и естественная красота древесины.
    Вот дядечка и определял, как распилить чтоб все волокна и сучки выгодно смотрелись.
  15. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Хорошая версия!:super:Чтой-то нас в мебель потянуло. Хотя ТФ и можно рассматривать как своего рода большую и стационарную мебель в доме, все ж не стоит, на мой взгляд, далее углубляться. Попросим Шека найти этот ролик и дать ссылку, там наверняка объясняют зачем он колдует.;)
