1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Timberframe - мы это можем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 09.12.10.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Разница в весе МЧ и ЦПЧ ~ 40 кг. Для Вашей крыши такое утяжеление - как слону дробина. Смело ложите черепицу..Если уже делаете такой дом :super:, то и делайте его красивым :love:
    МЧ (если не повезет) ч/з 3-5 лет может выглядеть шифером :no:, да и на ТФ будет смотреться дешевым новоделом...
    Кстати, встречал в и-нете какую-то хитрую негниющюю солому для крыш...:um:
    P.S. Все - ИМХО
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Стропилка TF выдержит тройной вес черепицы. Тяжелая - это очень даже хорошо, а 42 кг на м2 - это не много.
    Что такое традиционный СИП?
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    наверное СНиП.
  4. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Это совсем другое дело, одобряю.
    Согласен с aqualand и Дерсу. Из-за веса от черепицы отказываться не стоит. Учесть вес в расчетах, для ТФ он совершенно некритичен.
    Это у Вас просто фантастические темпы. Я до заказа древесины больше 2х лет готовился, правда, постройка сушки сюда тоже входит.
    Смотря что называть традиционными СИПами. Мы делаем свесы как часть панелей крыши, толко отделенные внутри перегородкой, чтобы на них зря утеплитель не тратить. При больших свесах эти части панелей надо усилить парой дополнительных "стропильных" досок внутри панели только в области свесов. Можно также сделать стропильные балки каркаса (например, отдельными удлинителями) выступающими за габариты дома на длину свесов.
    У нас на крыше нетрадиционные СИП. Просто "ящики" из досок и ОСБ, заполненные эковатой.
  5. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Кстати, по поводу сейсмоустойчивости ТФ. Тут в одной теме https://www.forumhouse.ru/threads/98494/ такая фотка была, я ее потом в новостных лентах нашел. Это Япония, март 2011.
  6. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    СИПы не СНиПы, не перепутаешь (это для Колос)
    Буржуины таким образом зашивают весь дом, зачастую привозя панели с готовыми окнами и встроенными коммуникациями:ogo:
    А когда кладут на крышу, то делают с напуском - вот тебе и свес.
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    А как крепите?
    Наглядного примера нет?
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Наглядные примеры узлов по Вашему вопросу есть в финских Руководствах по строительству RT 82-10678, но это уже не ТФ, а Открытая деревянная конструкция, либо RT 82-10693 Деревянные кoнстрyкции для малогабаритных домов 2
  9. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Что и к чему?
    Есть:
  10. Barseek
    Barseek
    Barseek
    а можно интересно стены из сэндвич панелей приделать к каркасу?:pioner:
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы прям в тупик ставите такими вопросами..
    как говориться если бы у бабушки был ..., она бы была дедушкой :)
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Доброе времени суток!
    Хочу этим летом соорудить себе сарайчик в стиле Фахверка. Заодно попробовать на "зуб что это такое". Делать буду по немецким образцам, в том смысле что каркас будет смотреть на улицу. Промежутки между стойками буду закладывать 1/2 кирпича (лежит у меня уже лет 18, кирпич хотелось бы утилизировать с пользой).
    Вопрос у меня к ALL по крыше. Односкатку делать не хочется. На просторах Сети найден калькулятор blocklayer.com/Roof/ (не могу оказывается давать ссылки)
    Кто ни будь им пользовался? Верить ему можно?
  13. Barseek
    Barseek
    Barseek
    а в чем проблема видится? единственный минус - металл на мой взгляд, но думаю на крышу м2 стоит от 1100 толщина 50 мм до 1400 толщина 120 мм, просчитать вес и площадь надо. Или чтото не так думаю?
    plastmetal.ru/index.php?section=product-mva допустим такие
    да мысль какаято неправильная:close:
  14. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Да приделать-то можно, но мысль точно какая-то неправильная:
    Вы ж вроде жилыми зданиями интересовались, а не холодильниками. :aga:
    Американцы почти всегда используют на ТФ сэндвич панели, только из ОСП с утеплителем из ППС,ППУ или эковаты. А вот минвату и стекловату почему-то не жалуют (именно для ТФ):faq:.
    Интересный калькулятор! Попробую на нем просчитаь что-нибудь, уже просчитанное по другим методикам. Думаю, австралийцам верить можно, у них там с кодами и их соблюдением все в порядке. Только обратите внимание на эту надпись внизу на каждой странице этого сайта:
    ALWAYS CHECK WITH YOUR LOCAL BUILDING AUTHORITY BEFORE LAYING OUT OR BUILDING ANYTHING
    AND FOLLOW ALL LOCAL CODES. VERIFY ALL DIMENSIONS AND ANGLES BEFORE CONSTRUCTION
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    [/QUOTE]
    Тогда возникает другой вопрос. Какими другими методиками (Программами расчета) можно пользоваться. Все что мне удалось посмотреть, типа Google Sketchup рассчитаны на "уровень витрин" (презентационный уровень). Другими словами показать заказчику как будет красиво. Или я не прав, и что то не понял. Программы типа SEMA позволяют гораздо больше, ну тут есть свои трудности. Сломанная программа доступная в сети это SEMA 1.2 Функции работы с фахверком появились с версии SEMA 1.5. А до этого там все было для работы с брусом очень примитивно. И потом я там не видел (может быть еще не дошел расчета прочности). Опять же, похоже, что SEMA делает упор на презентационный уровень. Поправьте если я не прав. С программой Timber Framing Software Toolkit (дружественный сайт fwhaus.ru) я не смог разобраться, жалко было время. Но, похоже, что она считает только "запилы". Другими словами считает геометрию соединений. Нагрузки я так понимаю, умеет считать только "тяжелые" САПР пакеты. С ними разбираться, пока нет времени. Поэтому для своего сарайчика я действую по старинке. Миллиметровка карандаш и ластик. Получается быстрее, чем разбираться в разнообразном программном обеспечении. А вот с крышей беда. Традиционные наши крыши односкатку, а тем более двухскатную делать не хочется, а остальные не умею.
