1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Timberframe - мы это можем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 09.12.10.
  1. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Может, они просто не умеют их делать?;) На первом снимке сам каркас в правой части весьма замысловатый. Решили на ендовах отдохнуть.
    Если использовать правильные СИП-панели, то можно не только ендовы не делать, но даже сам ТФ-каркас. И получится дом "по современной канадской технологии Экопан".:hello:
    У вас на крыше вроде утепление минватой 250 мм. Вы как планируете утеплять, подшивать и крыть кровлей то место, где должна быть ендова?
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Верно.:hello: Но в последнее время с учетом необходимости делать свесы кровли задумываюсь накрыть крышу деревянными рамами с утеплителем (может тот же легкий саман, только толстовато получится:|:), ну типа-СИПа.
    А здесь уже возможны варианты...
    Да, и еще. Поизучав варианты каркасов, сложилось мнение, что сплейны используются зачастую просто потому, что народу лень заморачиваться по изготовлению сложных замков...:aga: А так, два паза + сквозной в стойке и все дела.
  3. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Не совсем так. Делать их зачастую еще и сложней, чем соединения без сплейнов. Причем в узлах под растягивающей нагрузкой они работают хуже, чем "родной папа". Поэтому сплейн и делают довольно длинным, чтобы разместить аж по 4 шпонки с каждой стороны (для сквозного сплейна). Их используют, если стойка не имеет достаточно большого сечения или в одном узле сходятся 3 или даже 4 балки.:ogo:
  4. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Интересный момент. Решил так сказать унифицировать и облегчить процесс по примеру буржуинов и купить пазорез цепной.
    Обзвонил кучу фирм в Беларуси - ни фига!:mad: Никто такие не продает. А многим приходилось на пальцах объяснять, что я хочу:um:
    Смотрю по инету в России и на Украине - есть, ценник Макиты - от 1000S и выше:ogo:
    Интересно, а можно сделать что-то подобное из простой эл. пилы?
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Утеплять в минватой в России скоро нельзя будет. Все срочно переходим на применение пенополистирола (пеноплекса) или пенополиуретана ::
    Похоже Онищенко получил откат. Вот статейка gzt.ru/topnews/health/-onischenko-i-vrachi-predupredili-o-riskah-/356930.html?from=1columndownfromindex
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так это и есть цепная эл.пила.прикрученная к настольному сверлильному станку. ;) А всю технику (и не только) нужно искать ч/з Вильнюс. Всего-то 140 км... Оттуда такое возят, о чем у нас и не слышали...:hello:
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я для этих целей хочу использовать бензопилу (есть она у меня). Правда цепи для продольного пила не нашел. Попробую той которая есть, если будет выходить плохо, перетачу цепь. Вообще платить больше 1000 долларов северо американских штатов, за специфический девайс, как то напрягает. Есть много дешёвых, не больших, с узкими шинами бензопил. Я думаю что это то что нужно. Может есть и такие же и электрические цепные пилы. Я в электрических цепных пилах не разбираюсь.
    После отпуска отпишусь что получилось с использованием бензопилы.
    Я думаю что не простая эл.пила прикрученная к сверлильному станку. Во первых там видимо специфическая заточка цепи. Две узких шины расстояние между которыми у некоторых девайсов регулируется. Возможность перемещения шин в бок.
    Девайс очень специфичный, с очень узким кругом применения. От этого он не может быть дешевым.
  8. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Вот с пазорезом точно не стоит заморачиваться. Их мало кто делает и цены заоблачные. Гораздо удобнее и эффективнее фрезер вот с такой приблудой. :super:
    Его автор сначала сделал на резьбовых направляющих. Потом убедился, что вышло неудобно и медленно. Переделал на специальные направляющие типа для координатных станков. Хотел просто ссылку на сайте дать, но уже убрали буржуины. Выкладываю фотки. Так что, если что полезное у них увидели, скачивайте. Они очень часто инфу с сайтов убирают.:mad:
  9. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Мы сегодня в Москву едем, на форуме несколько дней не появлюсь. В Москве надо будет еще интернет восстановить в квартире. Думаю, не раньше середины след. недели смогу ответить. Всего всем доброго!:hello:
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    На все 100:super:
    Кроме спецзаточки цепи там еще и диапазон ширины шины от 30 до 60мм.
    Хрен потом запцацки найдешь, с нашим то снабжением:no::(
    А вот если сделать из мет.уголка станину с закреплением стандартной цепной пилы вертикально, снизу - пару струбцин для крепления на брусе. Как думаете, будет работать?
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Девайс знатный, но не чего не понятно. Все это хорошо, перемещение вправо влево. Но я не увидел ответ на главный вопрос. Как он увеличил глубину пропила. У фрезера глубина 60-80. Поэтому в столярки он замечательно работает, а для плотницких дел слаб.
  12. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Фрезер нужен мощный и надежный (например, как на фото) и фрезы длинные. Если фрезер сильно не насиловать, на каркас, а то и 2 его хватит.::
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я думаю что не будет. При работе концом шины есть правило, что входить в дерево нужно под углом (другими словами это уже не совсем кончик шины а больше боковая поверхность), а потом выходить на перпендикуляр. Иначе идет "обратный удар". Поэтому я и писал что заточка цепи должна быть специфическая. Какая не знаю. Вообще работа кончиком шины режим напряженный для всех частей цепной пилы.
    Вы используете фрезер? Про фрезер Макита я думал. Уже было пошёл покупать. Остановило то что глубина пропила маленькая. А есть ли длинные фрезы, какие фрезы бывают, (знаю только про ласточкины хвосты и выбор четверти) не знал и продавцы не чего внятного сказать не могли. Поэтому решил проработать вопрос. Но руки не дошли.
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    А на сколько нас хватит, ну если сильно не насиловать...:)]:)]:)]:pioner:
  15. tenpen
    tenpen
    tenpen
    Снены 300 мм
