1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Timberframe - мы это можем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 09.12.10.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вопрос был исключительно в целях оптимизации Вашего производства.
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Как дилетант, столкнувшийся с аналогичными проблемами, вставлю 5 копеек.;)
    Узлы узлами, но при расчетах нужно учитывать пару простых цифр:
    нагрузка на сжание сосны технологической сушки - 100 кг/см.кв.
    на срезывание вдоль волокон - 10-20 кг/см.кв
    поперек - 20 кг/см.кв
    смятие параллельно волокон - 75 кг/см.кв.
    В вашем случае при сечении шипа 100*200 получаем
    200 кв.см х 20кг/см.кв = 4000 кг, т.е. 4 тонны.
    Кроме того, если у вас узел с 3-4 шипами и нагрузками с приложением сил в разных направлениях, нужно учитывать предельное растяжение древесины, для сосны - 120 кг/см.кв.
    Артур, поправьте, если я не прав:|::hello:
  3. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Все правильно. Выйти за границы предельных нагрузок на сжатие и сминание надо умудриться. Если проектировать, исходя хотя бы из здравого смысла, это вряд ли случится. С предельной нагрузкой на растяжение дела похуже. Есть несколько узких мест, где ее надо учесть. А вот нагрузки на разрушение поперек волокон и на сдвиг (срез) волокон надо просчитывать регулярно. Они в узлах самые критичные, потому как их предельные значения относительно малы, а сами элементы узлов в основном именно эти нагрузки и испытывают.
    Так что, цифры-то простые, а вот правильно их учесть не совсем просто.:um:
    Shek, как ваши каркасы? На каком Вы этапе? Не сказался ли на Ваших планах кризис в Белоруссии?
  4. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Да блин лупит энтот кризис :mad: зараза, и все по кошельку. Цены на стройматериалы прыгают, что дурные:( Умудряются поднять стоимость продавцы и в рублях, и в валюте? Ну куды тимберфреймеру податься?:faq:
    Кругляк напилили на брус (до калибровки размер 220*220 и 200*200 - радиальный, остальные сечения которые поменьше - как получилось). Сложил сушиться естественным образом, пока пройдет неразбериха с ценами и валютой...
    Пока черчу на бумаге элементы каркаса и сами замки. Боюсь, что в этом году успею сделать только каркас, а фундамент и установка - в следующем. Как раз с весны и начну. :pioner:
  5. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Ну вот и хорошо! Брусу естественным образом надо бы месяцев 6 посушиться (минимум 4).
    Вы все ж на каком ненужном коротком брусике попробуйте замок посложней сделать и ему ответный. Для опыта, так сказать, и оценки трудозатрат. Это я к тому, что каркас моего дома в 160 м2 три специалиста с опытом и всем необходимым инструментом будут делать месяца 4-5. А Ваш каркас побольше будет.;)
  6. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    По вашему совету хочу попробовать беседочку сварганить на даче, там и посмотрим чего в знаниях и уменьях не хватат...:aga::hello:
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Всем привет:hello:
    А чем Вам экслюзив не нравиться? Почему бы допустим не попозиционироваться в разных нишах и ценовых сегментах - продумать как что, мысль сделать подобную красотищу доступной, согласен, может быть немного кощунственной, но блин кото-то должен об этом думать:|:Необязательно претендовать на массовость, учитывая реалии( объемы\мощности и проч.) производства это и вряд ли получится, но доступность предложить можно допустим предложив возведение каркаса и поставкой комплекта стен с дальнейшей амостоятельной установкой - опций можно любое количество, правильно?В ценовом диапазоне от 500тр до 2000 тр такие предложения что жуть берет, до этих сумм просто:close:. В данном случае понятно за что платишь деньги, в отличии например от множества площадок которые предлагают реальный фуфел, заманивают небольшими ценами а после рекомендуемых:no: правок и внесения изменений стоимость проекта ну и строительства увеличивается в 2 раза минимум(пример прямо перед глазами). Кто первый займет нишу и сможет предложить реальный продукт, вкладываясь в дальнейшее развитие думаю сможет в переспективе извлекать неплохие дивиденды.Вобщем респект и уважуха.
  8. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Мне-то он как раз нравится. Как я понимаю, потенциальным его владельцам не нравится его цена. Однако, коли это эксклюзив (в первую очередь по результату и затратам), то проблематично делать его по цене массового продукта. Да просто невозможно!
    Именно это я и предлагаю. Мне удобнее только каркасы делать и ставить. А стены и крышу можно и самому сделать, или заказать у изготовителей СИП-панелей, например.
    Именно поэтому мое предложение о совместном продвижении этого дела в Москве (России) остается в силе.
  9. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Это хорошо, но знают ли потенциальные владельцы о цене?
  10. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Шикарная тема, Артутбек! Давно интересовался ТФ, правда, в своем сторительстве не решил с ним связываться. У янки вообще идей много занятных. Заметил у вас про распространенность na с 70-х гг, но вроде бы они строят так чуть ли не с освоения прерий всяких. 19й век под реставрацию там это почти норма. Я смотрел узлы и конструкции в англоязычной литературе 19-начала 20вв, она есть в сети. Материал чаше всего там кедр, плюс современные технологии - пропитка антисептиками под давлением. В общем желаю всяческих успехов. А есть ли возможность самостройщику приобретать качественный брус с сушкой и хорошей геометрией? Я то строю monitor barn а там надоть хорошие столбы.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Кто изучал процесс, тот в курсе...
    Остальным видемо это ненадо.
  12. ualexj
    ualexj
    ualexj
    уточнил - Light and heavy timber framing, 1909, 8 мегов
    Frame construction detais, 1920
    и тп.
    кстати градации timber, half-timber, joist и тп - это зависит от дюймовых размеров, а не от фахверк/нефахверк
    вот такие чертежи иногда удается заполучить у американцев))
    а вообще - наверное в эксклюзив, сохраняя дружелюбие к любому клиенту. там это тоже развито - мол хочет дедок на пенсии САМ восстановить старую сараюху 19в - заказывает ремонтные детали и ставит их, тяжелые - с краном, что может сам пилит-строгает.
  13. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Спасибо за добрые пожелания!
    Насчет качественного бруса. Неоднократно читал на форуме, что для Москвы это проблема. Однако, при желании и необходимости, получить такой брус можно и в Москве, я об этом уже писал. При больших сечениях лучше использовать вакуумную сушку. Однако , тот владелец сушки, который согласится с этим возиться, наверняка запросит изрядную цену. Мы иногда сушим дуб, бук или граб по просьбам знакомых. При минимальной загрузке в 6 м3 берем по $120 за м3 (только сушка). Дешевле - нерентабельно, а это Украина!
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    А почем к стати бук в Украине? Он вроде даже лучше дуба для нагилей:hello:
  15. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Не знаю. Мы его не покупаем, только сушим. А нагели мы сейчас из акации делаем. По случаю целое дерево досталось.
