1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Timberframe - мы это можем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 09.12.10.
  1. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    А где можно посмотреть схемы-чертежи-планировки ваших каркасов? Интересует 7х8 или 6х9 или 6х6 мансардные.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну во первых, я считаю что ис одной стороны(каму какая предпочтительнее) всё таки можно оставить видимый каркас, во вторых все минусы и страхи каркаса сводятся на нет, а об истетике и говорить не нужно!
  3. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Да я не делал много разных проектов разных размеров, у меня ж не архитектурное бюро. Любой понравившийся дом из любого каталога проектов или нарисованный будущим хозяином можно адаптировать под ТФ. У меня есть оформленные планировки домов только с теми каркасами, какие мы сделали (делаем). Это 3х5, 7х7,6х7 и 10х8. Есть еще несколько, но в Архикаде я их не оформлял. А вот чертежи и схемы (то есть элементы рабочего проекта) нигде нельзя посмотреть. Их в сети обычно не выкладывают. Обычно можно увидеть только фасады, разрезы и поэтажные планы.
  4. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Совершенно согласен, тратить такие усилия на детали, а потом уложив утеплитель зашить их с двух сторон ОСП или гипроком, то же самое, что купить Х-5(кстати не самая хорошая машина:|: ) и приварить двери от ЗАПОРА.
    Может я чего не понял , тогда объясните, а лучше покажите на фото, как Вы обшиваете снаружи, изнутри и как утепляете??
  5. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Уважаемый сергий1971, обратите внимание, вы полемизируете не со мной, а другим участником форума. Ни про какие запоры я не писал.Если Вы еще не поняли, как соотносятся каркас и стены, наберитесь, пожалуйста терпения, все покажу. Я сейчас "сборку каркаса" готовлю выложить
  6. arturbek
    arturbek
    arturbek
    9. Сборка каркаса на готовом фундаменте.
    Я покажу сборку не на фундаменте, а прямо у нас в цеху. На фундаменте все делается так же, только вместо кран-балки используется подъемный кран (арендуется на несколько часов).
    Я обнаружил, что моих названий фоток при размещении не видно. Они заменяются на название поста. Может, я какую галочку где не поставил? Помогите, пожал! Пока буду писать к ним комментарии по порядку их расположения.
    1. Собираем и устанавливаеи по уровню нижнюю объвязку
    2. Далее собираются части каркаса, которые по английски называют bent. Я их буду называть бентами, ибо точного русского аналога нет. На фото- собраны и уложены друг на друга все 3 бента каркаса.
    3. Поднимаем первый бент кранбалкой (краном)
    4. Устанавливаем бент на его место и раскрепляем временными раскосами из досок.
  7. arturbek
    arturbek
    arturbek
    5. Монтируем балки верхней обвязки (girts - гирты) и временно закрепляем их свободные концы
    6. Поднимаем второй бент
    7. Ставим второй бент на его место
    8. Закрепляем вторые концы гиртов с помощью дубового сплайна (далее покажу его крупнее)
  8. arturbek
    arturbek
    arturbek
    9. Аналогично устанавливаем третий бент и гирты между 2м и 3м бентами.
    10. Тот самый дубовый сплайн, он скрепляет стойку с двумя гиртами, проходя стойку насквозь
    11. Устанавливаем балки перекрытия между первым и вторым этажами
    12. Устанавливаем балки второго ряда верхней обвязки (Plates - плэйты), некоторая аналогия мауэрлатов
  9. arturbek
    arturbek
    arturbek
    13. Плэйты тоже крепятся дубовыми сплайнами
    14. Ставим конструкцию слухового окна
    15. Собираем стропильные фермы на земле
    16. Забиваем шпонки
  10. arturbek
    arturbek
    arturbek
    17. Поднимаем и устанавливаем стропильные фермы. Лучше собрать бенты на земле уже со стропильными фермами вместе. У нас высота цеха не позволила поднять и поставить такой бент кранбалкой, пришлось его по частям монтировать. На стройплощадке кран легко поднимет и поставит бенты в полном сборе
    18. Дотягиваем, подгоняем все соединения, добиваем все шпонки
    19. Вуаля!Каркас установлен.Наливай!
  11. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Ну не знаю, arturbek, ваше дело конечно правое, мне любо-дорого смотреть на ваше производство, но пару камешков от меня все же получите...
    Дорого, надобно много прямых ручек+инструмент, внешний вид в минус, утепление 2 слоя "осб"+"эковата", а коммуникэйшн жилдома куда спрятать? Это первое пришедшее на ум. А размеры, сечение и длину бруса ограниченно (стыки не есть харашо в вашем случае)), "нагели", это не говоря о менталитете и проекте в 2+ этажа в ангаре (стоимость аренды) ;) Но я с вами, продолжайте пожалуйста...
  12. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Уважаемая CARAGANDA! Еще раз повторю, что ТФ - это дом для человека, которому внешний вид такого каркаса в интерьере его жилища - плюс.
    ОСБ - это не утепление и быть им не может. В таком доме конструкция стены может быть абсолютно любой и любой толщины. От каркаса они никак не зависит.
    А "первое пришедшее на ум" - я даже не понял о чем Вы, какие размеры, какая длина и что они ограничивают...?
    Прежде чем камешками пуляться, да еще и столь неубедительными, попробуйте в конструкции разобраться. Потом уж критикуйте или , лучше, советуйте.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Хотел уточнить , почему при сушке бруса Вы торцы замазываете изоляцией( читал выше), хотя при устройистве половых лаг, торцы оставляют открытыми и более того спиливают под небольшим углом, чтобы именно через торцы уходила изыточная влага (в чем разница)
  14. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Согласен, вид интерьера это +, но ваше утепление между осб эковата это -
    (не заставляйте цитировать вас из ранних высказываний...)
    Тут скопирую, рядом. А утепление? Есть такое понятие аки Дед мороз, не подготовишься к приему, считай трезвым встретишь новоселье ;)
    Конструкция, ... перерасход человекочасов и материала при эстэтике в интерьере, спорно... Красота глаголите, мне нравится, но не практично ;)
    Ручная "циркулярка" + стаместка/киянка, мне аналогично важно что будет над головой ;)
  15. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Специальное сообщение для тех, кто еще думает, что каркас ТФ будет зашит, спрятан, закрыт стеновыми конструкциями.
    Э Т О Н Е Т А К !
    Каркас ТФ является несущей конструкцией дома. Он несет практически все нагрузки на дом и передает их на фундамент. С ним можно использовать абсолютно любую стеновую конструкцию, любой нужной вам толщины, поскольку внешняя стена НЕ заполняет каркас, а "обворачивает" его снаружи. Это могут быть СИП, послойный пирог, любые панели неСИП, кирпич, пеноблоки, ракушняк, саман и т.д. и т.п.
    Это значит, что сам каркас, весь целиком, находится внутри вашего дома и является весьма важным элементом его интерьера. Из-за того, что ТФ-каркас несущий, его надо сделать с правильными сечениями и узлами. Из-за того, что он - элемент интерьера (типа мебели, только передвинуть нельзя), его надо сделать красивым (ровные, обработанные поверхности, фаски, подобрать его цвет и т.д.).
    Фотки примеров интерьеров фоток с каркасами Timberframe смотрите в посте №19 и ниже. Те стойки и балки, что видны на фото - и есть каркас ТФ, производство и сборку подобного я уже 2 дня выкладываю.
    Поэтому, если Вам не нужно или не нравится, чтобы подобные балки, стойки, подкосы и стропильные фермы размещались в Вашем доме (прямо в комнатах), то этот вариант строительства Вам не нужен. Только и всего. ТФ - это никакая НЕ АЛЬТЕРНАТИВА обычным каркасникам или другим недорогим вариантам стройки. Фактически, она добавляет к стоимости обычного каркасника (стены) стоимость вот этого самого ТФ каркаса. Без него можно замечательно обойтись.
    Сравню ТФ с обычными каркасниками :
    Недостатки.
    -Дороже примерно на цену самого ТФ каркаса
    -Строить ощутимо дольше
    -Строить ощутимо сложнее
    Преимущества.
    -это красиво (для тех, кому нравится)
    -отличная сейсмоустойчивость
    -возможность любой перепланировки в любое время до и после постройки. Нет ни одной несущей стены. Можно убрать хоть все внутренние перегородки или поставить их в любом месте
    - срок службы ТФ каркаса при правильной эксплуатации дома практически не ограничен, т.к. на него не воздействует внешняя среда (осадки, перепады температур и др.)
    - очень высокая ремонтопригодность. Если через сколько-то лет Вам захочется поменять стены на более современные, просто разберите их (можно поэтапно) и "обверните" (я уже боюсь слова "обшейте") каркас новыми
    - возможность делать двусветные пространства в доме любой площади (хоть весь дом) и крепить любые окна хоть во всю стену от пола до крыши (причем после постройки тоже)
    Надеюсь, описал достаточно ясно!
