1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Timberframe - мы это можем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 09.12.10.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Здравствуйте, Артур.
    Рад Вашему возвращению! Эту мысль я пытался донести до Вас почти с самого начала. Я изначально говорил, что для успеха проекта и его массовости, необходимы несколько базовых домокомплектов, они будут составлять основные продажи, а эксклюзив за отдельные деньги!
  2. Barseek
    Barseek
    Barseek
    коплю уже, тема очень интересная в этом году не срослось
    1.Нынче скопировать производство дело простое, если скопируют хорошо и с пониманием это хорошо, а ведь может это сделать какой-нибудь "зодчий" под видом правильного продукта продавать шляпу. В этом есть свои плюсы конечно же.
    2.Совершенно верно - мегапродавца - найти сложно но надо он может решить все, проще продавцу объяснить принципы строительства конкретного нежели строителя научить продавать.
  3. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Пожалуй стоит приспособу сделать для пиления бруса нужного сечения. Сушка, конечно, займет много времени, но зато брус недорогой получится.
  4. Игорь Викторови
    Игорь Викторови
    Мытищи
    присоединяюсь. мне тоже.
  5. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Какие домокомплекты на Ваш взгляд могут быть актуальны? Размеры, этажность, состав, степень готовности? Тот же Yankee Barn привозит на участок разобраный каркас и панели стен и собирает примерно так:
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. Какова степень готовности по элементам.
    2. Проблемы транспортировки.
  7. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Еще фотки по сборке. Как видите, и у американцев не всё идеально с техникой безопасности (мужик на крыше с шуруповертом).
    Кстати, если я правильно помню, Shek планировал за лето ТФ-беседку сделать. Если она закончена, может, он представит ее уважаемым участникам. Тем более есть желающие сделать нечто аналогичное.
  8. arturbek
    arturbek
    arturbek
    1. Это я хотел спросить до какой степени готовности лучше делать. Они умудряются стеновые панели уже с наружной отделкой (деревянный сайдинг) делать. При монтаже все идеально стыкуется. Можно, конечно, разной степени предложить. Чем больше забот на себя возьмет заказчик, до разумных пределов, тем дешевле комплект.
    2. Проблемы в каком плане?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если сможете обеспечить точность подгонки стыков их плотность и "теплость", вполне вариант.
    ДА, вполне себе вариант.. Вот только когда самсебе покупатель неправильно что-то соберет, и в результате возникнут проблемы, крайним все будут считать Вас.
    РАзмерность перевозимых элементов должна укладываться в требования для перевозки крупногабаритных грузов. Иначе начинают возникать сложности и доп. накладные расходы.. Секрийный продукт высокой степени готовности должен иметь минимальные издержки по его продаже.
  10. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Может быть. Но если бы наш народ горел желанием копировать производства, дофига чего уже давно производилось бы у нас. Реально дофига. Мой друг торгует китайским барахлом, ездит заказывать в китай, и китайцы диву даются отчего мы всё это не делаем сами, т.к. у нас дешевле металл, пластмассы и электричество. А делается всё на таком оборудовании, которое очень недорого стоит. И что им ответить?
    Лично я считаю, что у мы как у народ уже не жилец. Кишка тонка. Повыстреляли нормальных мужиков. Остались единицы, и они уже при делах. И не всегда при созидательных. Остальные имеют стойкую боязнь действия.
    Но допустим, кто-то и заинтересуется. Желание пропадёт после подсчёта основных вложений. На этом этапе нужно быть фанатом, как arturbek. Скорее будет идти речь о дилерстве, или продаже части бизнеса, либо о полном выкупе предприятия и найме arturbeka в качестве главного производственника. Да и то вряд ли. Не в ближайшую пятилетку.
    А за шляпу на этом рынке могут и башню снести.
    У Вас слишком несерийный и дорогой продукт, чтобы вкладываться в него без гарантии скорой реализации. Поэтому про прям-таки готовые домокомплекты я бы вообще речь не вёл. Слишком разные у людей предпочтения и слишком много параметров у дома. Тут не угадаешь. Одному нужно одно, другому - другое.
    Поэтому, максимум - один демонстрационный образец, который можно будет потрогать руками, а потом разобрать и собрать у Заказчика. Аналогично продаже оборудования с выставки. Или Ваш личный дом может выступить в качестве демонстрационного. Типа, сделать такой же, но с перламутровыми пуговицами.
    Лучше в каком-то шоу-руме/Интернете наглядно показать отдельные узлы, соединения, варианты по сортам древесины и её отделки. И оговаривать с первыми покупателями возможность время от времени использовать их дома в качестве дем.образцов.
    Если уж вкладываться и делать что-то заранее, так это заготовить древесину. Чтобы Заказчик не ждал два месяца пока она пройдёт цикл начальной подготовки.
    А как организованы продажи в Америке? Может быть, поначалу сделать как там? Ведь этот велосипед уже придуман. Адаптировать его к нашим условиям или нет - там видно будет.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Наоборот. ЗА счет предложения неких типовых домиков данную технологию вполне можно поднять. Серийность предполагает разработанность узлов, отработанную тхнологию. НАчать можно с простых садовых домиков (будут покупать романтеги и состоятельные клиенты в качестве домов для гостей или прислуги). Единственное - я бы ни в коем случае не доверял собирать самому. или типа шеф-монтаж.. Только сборка специалистами.
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Для изготовления таких панелей с заданной точностью понадобятся большие станки и линия, скорее всего, инвестиции в 2-5млн не рублей, плюс помещение и все такое прочее.
    Я бы просчитал вариант дома метров в 100 и в 150, поставил бы вкусную цену на комплект под ключ и вообще завязал бы с индивидуалами (возни много прибыл с одного просчитанного варианта больше).
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не понадобится. Нужен большой монтажный стол. В идеале, с возможностью поднятия в стоячее положение панели и кранбалка. НО самое главное - нужен технолог и поэтапный контроль.
  14. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Ну может быть. Как один из вариантов продвижения. Если есть деньги на это. Я не буду спорить. История, как говорится, рассудит.
    Однако мне думается, что поднимать её надо не только и не столько этим способом. Интересно, что скажут американцы если об этом спросить их?
    Предлагаю промежуточный вариант.
    Разработать несколько проектов и выложить их в сеть.
    Как продолжение идеи, заказать визуализацию в 3D и выложить путешествие по этим домам. Насколько я знаю, такого пока нет ни у кого. Красивый дом должен быть красиво представлен. И это не так материалоёмко.
    Но конечно, хотя бы один дом живьём должен быть обязательно. Нужно иметь возможность что-то показать и потрогать, дать почувствовать.
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    А пилить все вы кран балкой будете? монтажный стол штука хорошая но нужна для нормального отреза центровка точная и фреза
    spacewalker
