1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Timberframe - мы это можем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 09.12.10.
  1. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Пирог кровли также собирается на стропилах, а не между ними. Стропильные балки видны в интерьере полностью. Посмотрите, пожалуйста, картинки интерьеров ТФ в интернете. В первую очередь размещают именно фото стропильных систем. Некоторые из них выглядят впечатляюще, например Hammer Beam. Зачем же их прятать под утеплитель и гипсокартон!
    Я не против утепления стен в пространстве между балок. Вставляя стеновой пирог между балок ТФ-каркаса, вы столкнетесь с рядом ограничений и неудобств. Их преодоление приведет вас либо к фахверковой конструкции, либо к классическому каркаснику-платформе.
  2. Аврелий
    Аврелий
    Аврелий
    Еще вопрос если позволите. При внутренней отделке не пачкаются ли балки? Т.е., зашитое OSB пространство между балок требует отделки. На приведенных вами фотографиях она, в основном, светлая (белая), что подразумевает некую штукатурку или окраску.
  3. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Нет, ну это смешно, чесс слово! Если не хотите чтоб запачкались - не запачкаются, малярный скотч, пленка (другие подсобные материалы) и аккуратность помогут. Это уже не по технологии вопрос и точно не к изготовителю.:hello:
  4. Аврелий
    Аврелий
    Аврелий
    Согласен, смешно. :) Однако, из присутствующих, топикстартер единственный, кто максимально тщательно изучил вопрос строительства и эксплуатации домов такого типа и вполне резонно интересоваться у него такими "смешными" вещами. :) /имхо
    Меня больше интересовали подходы к отделки и т.к. балки являют собой акцент интерьера, и учитывая "грязность" процессов штукатурки и покраски, может быть топикстартер знает (опробовал, имеет опыт) как сей процесс упростить. Вот и все. :)
  5. shella
    shella
    shella
    Заккрываете брус малярным скотчем и аккуратненько штукатурите.
    Вообще есть несколько подходов:
    1. СИП-панель с внутренней стороны отделывается ДО установки;
    2. После чистовой отделки уже готовой ограждающей стыки между стеной и брусом
    закрываются брусками (штапиками) или декоративным шнуром
    Все это при традиционном для ТФ ПРИМЫКАНИИ стены снаружи.
  6. Аврелий
    Аврелий
    Аврелий
    Спасибо, вот примерно это и хотел услышать :)
  7. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Если внутренняя поверхность из ОСБ, ее, на мой взгляд, проще отделать обоями (прямо на ОСБ). Только в обойный клей надо добавить ПВА и этой же смесью ОСБ прогрунтовать перед наклейкой. Причем грунтовку эту можно сделать еще до того, как вы ОСБ будете к каркасу прикручивать. Если обои обычные, то и малярный скотч не нужен, если под покраску, лучше его использовать, конечно.
    Штукатурить ОСБ я бы не советовал. Там на нее перед штукатуркой придется еще сетку наклеивать, и то на стыках штукатурка может со временем треснуть. А если делать с гарантией от трещин, то будет дорого и трудозатратно. Если не хотите обои, то одно из лучших решений - накрутить на ОСБ гипсокартон, закрывая им стыки ОСБ. Его уже отделывать как обычно.
    Можно, конечно. Только при монтаже этих панелей на месте придется ох как следить за этой отделкой, чтобы ее не"покоцать". И после монтажа стыки между СИПами все равно надо заделывать. Отделывать панельные стены внутри и снаружи ДО установки имеет смысл, если вся стена целиком (или хотя бы ее половины) собирается в цеху, доставляется на площадку и с помощью крана монтируется. И все равно эту отделку надо чем-то типа полиэтилена защитить, который после установки просто снять.
    Честно говоря, не понял, зачем там штапик или шнур. Для красоты или чтобы что-то спрятать?
  8. shella
    shella
    shella
    Если конструктив каркаса предусматривает второстепенные элементы специально для крепления обшивки (т.н. нейлеры), то параметры расчитываются так, чтобы стыки СИП-панелей всегда приходились на середину элементов каркаса - а значит, никаких стыков в интерьере не будет.
    Иногда финишная отделка до установки оправдана - быстрее и легче сделать аккуратно, при известной аккуратности и использовании временной бумаги или пленки вполне удается поставить без повреждения.
    Если сразу после постройки или через некоторое время эксплуатации в ряде мест между стеной и брусом щели кажутся чрезмерными; или с гипсокартона, устроенного в "полях" между элементами каркаса осыпается штукатурка в местах примыкания с брусом, то использование реек или шнура оправдано и используется. В эстетических целях так же.
  9. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Это в теории хорошо. Обычно СИП-панели имеют ширину 122 или 125 см (аккурат ширина листа ОСБ американского или европейского). Если у вас между центрами стоек каркаса 122 или даже все 125 см, то это никак не Timber Frame. Уж больно часто стойки стоять будут, некрасиво и конструктивно неоправданно. Между стойками и 5 м бывает,стало быть умещаются аж 4 СИП-панели. Это значит, что два стыка будут таки в интерьере. Я уж не говорю про Hammer Beam, например, между стойками которого может быть и 10м. И где вы такую СИП-панель найдете, чтоб без стыков? Именно поэтому, если позволяет проект дома, есть смысл сделать размеры стен кратными ширине листа ОСБ, а между центрами стоек каркаса расстояние сделать, скажем 2,5м или 3,75м. Чтобы часть стыков оказались за стойками.
    А вот если заранее сделать части стен шириной, равной расстоянию между центрами стоек ТФ-каркаса, тогда действительно стыки будут этими самыми стойками закрыты в интерьере. Но на внешней поверхности стены с ними все равно придется побороться.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Артур, если у Вас пока не получается сделать выставочный дом. Готов обсудить возможность сотрудничества. Вы мне каркас со скидкой, а я буду в дом гостей пускать..))) Если интересно, давайте в личке пообщаемся.
    ЗЫ стены хочу из СИП.
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Сип стены это здорово только одно но амеры прокладывают в стенах из сип коммуникации у нас не видел такие фирмы увы
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    а если фундамент плитой делать под такой каркас, это нормально?
  13. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Нормально. У нас в севастопольском доме именно плита. Особенно если планируете теплый пол.
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Если не путаю название УШП - плиту с пенопластом
    вот этот?
  15. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Этот. Только она не утепленная, теплый пол там не планировался.
