1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Timberframe - мы это можем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 09.12.10.
  1. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Мы ничего не замазываем. Это я писал о естесвенной сушке древесины на открытом воздухе для самозастройщика. Замазывать надо именно потому, чтобы влага слишком быстро не испарялась через торцы, иначе из-за неравномерности увлажнения торцы эти сильно растрескает. Мы сушим в вакууме, там несколько другая физика процесса сушки.
  2. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Понял, извините...
  3. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Итак, я в кратце рассказал о процессе производства ТФ. Как Вы, вероятно, уже заметили, дело это непростое даже для организованных и обученных производителей. Для самозастройщика - тем более. Однако, есть возможности несколько ублегчить или упростить процесс, правда компромиссные.
    1. Если хотите сами сделать классический ТФ, как я описал, путь может быть, например, таким:
    - купить, найти, скачать готовый, заказать свой проект с чертежами всех элементов и узлов каркаса
    - заказать брус по спецификации к проекту у фирмы, делающей хороший клееный брус. Сечения бруса - точно по проекту, длины - сами напилите
    - фрезерами и др. инструментами самим изготовить замки (соединения) или нанять квалифицированных столяров (не плотников)
    - пошлифовать, покрасить самим
    - собрать и установить с помощью крана и 2-3х помошников
    2. Есть так называемый гибридный вариант ТФ. Смысл в том, что на стены обычного каркасника, на верхнюю их обвязку, устанавливаются стропильные фермы ТФ. Имеет смысл больше для двухсветной части дома, или для одноэтажного дома без чердачного перекрытия.
    3. Есть еще вариант. В Америке он называется Timberframe for the rest of us (Timberframe для остальных из нас). Там используются простые узлы, скрепленные видимыми и скрытыми металлическими соединителями (болты, пластины и т.п.), правда никелироваными, анодироваными и т.д. Многие балки заменяются на сдвоенные доски с прмежутком между ними. Все это немного похоже на конструкции типа Huf Haus, только не из клееного бруса.Описание в книжках тоже есть.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А на фотографиях каркас с нутри совсем не закрыт . Так что останется что ли? А можно закрыть? И утеплителя напихать вон какой большой слой получится?
  5. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Можно "с нутри" и закрыть и напихать, и побольше, побольше...
    А еще, чтоб место между стойками не прпадало, зашить дверками, и вот вам готовый ящик под картошечку. Можно еще полочки врезать - для слоников.Да мало ли как можно использовать это полезное ( но почему-то не освоенное) пространство. Жду вариантов, господа!
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Хорошие у вас дома красивые. И с чувством юмора хорошо. Всё у вас будет
  7. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    А какого размера в этом каркасе балки и на какую ширину пролета?
  8. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Балки разных сечений, если вы заметили. Какие конкретно?
    Максимальный пролет здесь порядка 3200 мм.
    Вообще, для ТФ максимальный пролет простой двухопорной балки 5 м при "разумных" сечениях. Хотя, есть возможности сделать и больше, но это уже нюансы.
  9. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Ага, а что значат разумные сечения? ...;)
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    По вашим проектам, на 5 метровой ширине какие габариты балки минимально? И если не сложно, расскажите какова конструкция перекрытия между 1 и 2-м этажом, включая размеры балок ( при 5 метрах пролета), "пирог" пола и т.д.
    P.S. Просили напомнить про типовые узлы в личку.
    P.P.S Уже получил, спасибо
  11. Banshik
    Banshik
    Banshik
    Работа ювелирная, впечатляет!
    А какие стены использут буржуи?
    Из каких материалов и как крепят к каркасу?
  12. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Обычно более 200х300 мм не используют. Иначе выглядеть будет слишком тяжеловесно, работать с ним будет тяжко. Да и бревна под большие сечения надо еще умудриться не столько напилить, сколько из леса к месту отгрузки вытащить. Там ведь дорог нет, а долго бревно без обработки держать под корой нельзя. Недельку летом полежало и все синевой пошло. Поэтому зимой и легче заготавливать - грязь и болота замерзают, и бревна подолгу можно на земле держать - не портятся. А вовсе не потому, что там какие-то "соки" до весны замирают, как многие думают.
    Если, не трудно, посмотрите то, что я Вам послал. Там ответы найдете на многие вопросы по конструкции ТФ.
    Буржуи в основном используют СИПы с пенополистиролом, пенополиуретаном или полиизоциануратом (так ,кажется, называются их новая разновидность негорючего и невонючего суперпенопласта). Многие используют панели с эковатой, в частности мой "учитель", один из самых у них авторитетных и автор трех книг по ТФ , г-н Бенсон. А так, большое разнообразие. Только ни ЦСП, ни СМЛ практически не используют, они у них толком не сертифицированы. Кругом ОСБ. Кстати, минвату для ТФ применяют крайне редко. Крепят к каркасу саморезами.
  13. Hauptmann Emil
    Hauptmann Emil
    Дачник периодически
    Hauptmann Emil
    Дачник периодически
    Мдааа. Получается просто очень красиво. Но... мне кажется такое самострою будет очень трудно осилить. А значит придется покупать готовый каркас. Если не секрет в Питере такой дом во сколько обойдется? К примеру 8х9?
  14. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Тема хорошая, фотки классные, ребята красавцы.
    На самом деле это самое сложно и красивое в деревянном домостроение.
    мы тоже это можем.
  15. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Давайте фото ...
