1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Timberframe - мы это можем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 09.12.10.
  1. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Есть принципиальный момент. Ниже приведу описание двух основных вариантов этого узла. В первом случае (English Tying Joint) невозможно соединить коннекторами полностью собранные бенты при сборке. Во втором случае (Modified English Tying Joint) это сделать можно.
    Еще на всякий случай добавлю немного информации о таких узлах (C и D) с картинками в изометрии:
    И еще одна картинка не уместилась:
  2. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Крышу эркера лучше делать либо ниже, либо вровень с основной.
    Очень даже вариант!
    http://timberfab.biz/index.php/component/option,com_easygallery/act,photos/cid,12/Itemid,53/
    Честно говоря, замки под эти ендовы довольно хитрые:
    http://www.arlingtontimberframes.com/8ftgabledormer.htm
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Если не ошибаюсь, то тут есть "заплатка" для Автокада для ТФ
    http://www.tfguild.org/tools.html
    Да и вообще много инфы, в т.ч. и учебников
  4. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Это и есть сайт Гильди Тимберфреймеров. Таковых приложений-рисовалок ТФ есть несколько. Но в том-то и дело, что рисовалок каркасов. Еще в них сделан интерфейс для заполнения подетальных листингов и т.п. примочек для оформления. Конструкции узлов там отсутствуют, каких либо расчетов на прочность нет. Посчитает, например, общий объем бруса, но не более. Мне для этого Архикада более, чем достаточно. В нем не только каркас но и весь дом можно сделать, и 3D-визуализацию, и всякие прогулки по этажам.
    На той же странице есть вот это http://www.tfguild.org/tools/tool2.html Полезная штука для расчета углов деталей для ендовых и вальмовых узлов.
    Shek, обратите внимание. Вы как раз сейчас этим заняты.
  5. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Мне вот интересно, как мастера, которые так залихватски прикладываются к замкам стамесками, обходят сучки и свилеватости - выбирают материал специально?
  6. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Разве что после 10-15 го строительства дома...:aga:
    Ну и еще вопросик по ходу.
    Некоторые каркасы делаются с расположением коннектора ниже уровня стропил, как на рисунке в ВАРИАНТЕ 2. По-моему это несколько облегчает способ изготовления замков, как считаете?
    Для меня это еще и плюс, т.к. после укладки плитного материала или шпунтованной доски на стропила и усадки самана, можно доложить утеплитель в стену, как считаете?
  7. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Если дефекты древесины серьезны и попадают при разметке на замок, такой брус пускают на другую деталь. Залихватски стамескам прикладываются больше на мастер-классах. У нас главный инструмент - ручной фрезер. Ему что сучки, что свилеватости... Стамески в ход идут для подчистки углов, например, и там, где фреза в глубину не достает. Хотя, хорошая, правильно заточенная стамеска на сучке не больно-то запнется. Мы используем Stanley и большие самодельные, выкованные из автомобильной рессоры. Точим сами по всем правилам.
    Несколько облегчает, согласен. И замок между стойкой и стропилом будет прочнее в варианте 2. Но, как всегда, есть свои минусы. Если крыша у вас из панелей (плитного материала), то в варианте 2 по внешнему краю эти панели между стропилами к чему крепить? А в варианте 1 для этого все предусмотрено.
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Так каркас второй будет вокруг основного! Вот на обвязку второго каркаса и ляжет плита ОСП. А заодно разделит утеплитель крыши (эковату) и стены (саман).Как-то так...
  9. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Точно! Я про второй каркас и запамятовал.:flag:
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Японский конструктор.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  13. Suvi
    Suvi
    Suvi
    Ярославское направление
    А Log homes - это сруб из круглого бревна по нашему?
  14. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Вот думаю: А почему изначально при проектировании дома, если нравятся каменные стены, то использовать их. Внутренние перегородки, перекрытия, несущие колонны, стропила делать по TF. Продумать узлы, чтобы каменная стена работала с деревянным каркасом. Вот и будет дом для тех, кому нравятся каменные стены и структура деревянной конструкции. Что скажите господа?
  15. arturbek
    arturbek
    arturbek
    В основном это так. Однако, в силу несогласованной терминологии, иногда этот термин используется и для каркасов типа ТФ, но из круглых массивных бревен.
