1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Timberframe - мы это можем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 09.12.10.
  1. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    А вы как хотите возводить каркас, своими силами?
    Мне кажется Это классная идея выложить на форуме. Давай выкладыва
    Да расчеты нужно производить. Пролеты между опор более 4м обязательно нужно. Видел на одном сайте, когда большой пролет между опорами применяют металл, который потом зашивается деревом круть.
  2. Suvi
    Suvi
    Suvi
    Ярославское направление
    Рефлер Помните также о том, что в этой теме двое (в том числе и я) предлагали свою безвозмездную помощь в сборке каркаса, который подготовит Вам Артубек.
    Поэтому если Ваши намерения серьезные, а не пустой флуд - то заказывайте у Артубека каркас и ищите того, кто вам будет делать все остальное (Фундамент, инженерию, кровля, обертка стен и пр...) и летом мы к Вам все приедем. у меня палатка есть :)
  3. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я отправляю Артуру чертежи в pdf сжать у меня не получается могу скинуть и вам
    я не против выложения чертежей на форум секрета в них нет:no::aga:
  4. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Да можешь и мне отправить, rus собака tut. by, а лучше на форум вставь
  5. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Господа, подождите, пожалуйста. Я сам выложу на форум подготовленные чертежи каркаса Алексея для обсуждения. Он еще не всё нужное прислал. С его согласия, конечно.
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Артур, я согласен на выкладку чертежей
    только не бейте сильно за возможные ошибки и тф я хочу сделать из клееного бруса:hello:
    связано это с тем что дом маленький и толстые балки будут сильно давить интерьер
  7. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Клееный брус - это хорошая замена высушенному массиву больших сечений, поскольку купить его сейчас в Москве практически нереально.
    Дом у вас немаленький, ничего давить не будет. В нашем "альпийском домике" размерами 3х5м балки до 240х150мм. Очень даже гармонично смотрятся.
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Смотрится все отлично
    я искал высушеный массив но его реально нет так как делать его производителям незачем и так купят
    а делать каркас из 18%-20% влажности с последующей подгонкой нехочется
    чертежи выслал
  9. shella
    shella
    shella
    А Вы и не найдете 18-процентный брус большого сечения (от 150мм), тем более 8 процентный.
    Брусовые дома делают из 150х150, на балки используют клееный брус, либо (когда клиент лох) сырой массив. Вы несколько неправы, делать из 18 процентного бруса было бы счастье - так нету!
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    18% то я нашел но это все равно не то
  11. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    150 на 150 это что... вы попробуйте такой брусик высушить...
    К стати, в некоторых материалах по истории строительства церквей и башен упоминается размер плейта 24 дюйма...И как его обрабатывали?
  12. shella
    shella
    shella
    150х150 брус частенько в конвекционных берутся сушить. Качество очень приличное, сам видел неоднократно. А вот от 200 мм серьезный человек на конвекции не возьмется, либо с Вашего согласия на лотерею.
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    только 150 на 150 тонковат для тф каркаса а если серьезно сушить 200 то это 30% отходов и стоимость...
  14. shella
    shella
    shella
    Про то и говорим, что 100х150 еще может на прогоны пойти, а от 200 все на Ваших плечах: укладка, длительное подвяливание и пр... Ей богу, даже вакуумщики не брали (с двумя общался) - говорили, что своей работы по термодереву хватает.
    Я бы такое резюме подвел: хочется идеала без трещин - заказывать (у arturbek'а, в частости), либо смириться с неопределенным количеством трещин и перерасходом на брак в пользу вероятной экономии и бодаться самому. Не далее осени удивительным везением достался лафет 2-летней правильной выдержки прекрасного качества. Попилили 220х270 - уже хлеб! Так у меня и 220х220 один сезон уже отлежал...
    Был бы чужд плотницких дел, не стал бы заморачиваться самостоятельным "натуральным хозяйством".
  15. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Большинство американских тимберфреймеров делают каркасы из подсушенного бруса. Не используют даже конвектив. Еще используют брус из разбираемых старых конструкций. У них несколько компаний предлагают брус любых разумных сечений и длин. Сырой, подсушенный или высушенный в вакууме. Но последний у них весьма недешев, что ограничивает его применение. Если внимательно рассмотреть фотки их интерьеров, то можно увидеть много трещин на элементах. Но они считают, что вида это как минимум не портит, а, может, еще и подчеркивает натуральность дерева. Я разделяю их мнение, но до разумных пределов. Что касается ухода размеров при усадке, то одним из методов борьбы является скорость изготовления каркаса. Чем быстрее его сделают и смонтируют, тем меньше будет с этим проблем. А при усадке уже собраного каркаса узлы становятся только крепче (как они утверждают). Однако, они советуют в первый год жизни в таком доме не делать чистовую отделку стен.
    Мы решили, что лучше решить эти проблему кардинально, высушив брус до такой влажности, при которой усадки практически нет, трещин мало и те можно спрятать на невидимой стороне.
    Попробую выложить первые чертежи каркаса Алексея. Качество графики не ахти, поскольку картинки я трансформировал из. pdf в. jpeg. А сам Алексей переводил из. dwg в. pdf, если я правильно понял. Такая вот хитрая цепочка. :faq:
    Ну дела! Я, как и ранее дожимал. jpg до 1024 пиксела, а тут случайно загрузился 1654х2339. Кто знает, какой максимальный размер теперь можно грузить? В условиях форума не нашел.
    К сожалению, Алексей пока не сделал картинку каркаса в 3D, но он над ней работает. Для наглядности она, конечно, лучше видов.
