1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Timberframe - мы это можем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 09.12.10.
  1. Игорь Викторович
    Игорь Викторович
    Мытищи
    А вот стесняюсь спросить, на каких размерах строения, с вашей точки зрения, заканчиваются "общедоступные" (150, 200) сечения бруса?
  2. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Вешаю табличку: "ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ СОБАКА! АГРЕССИВНАЯ РЕКЛАМА ЗАПРЕЩЕНА!"
    Вы совершенно правы, в этом я абсолютный дилетант, поэтому и написал "на мой взгляд". А разобраться вам было некогда в том, о чем, собственно, тема. Увидели слово каркас и запустили свою рекламу. Вот вы пишите:
    Скажите, где в Европе делают Timberframe за несколько недель?
    В этой теме люди как раз обсуждают, где бы найти и как сделать брус больших сечений, чтобы "понадрывать животы" в свое удовольствие. И ничего мы не ждем, у нас массив влажностью 8%.
    Да и пусть себе собирает! Их и из ЛСТК собирают. Я же здесь рассказываю про традиционный Тимберфрейм. ЛВЛ к нему ну никаким боком...
    Я конечно в ЛВЛ дилетант, только на снимке с балками в интерьере никакой не ЛВЛ. Вы фото не попутали?
    Во первых, вы ничего не рассказали, о том, что вы можете, а просто вставили ссылку на свой сайт. А если "предполагает рассказ участников по теме", то и расскажите, как вы делаете (или хотите делать) из ЛВЛ тимберфрейм, или хотя бы что-то подобное.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И я повешу табличку:
    ОСТОРОЖНО! ЗЛОЙ МОДЕРАТОР!
  4. arturbek
    arturbek
    arturbek
    А почему стесняетесь, Игорь Викторович? У нас злая собака только для агрессивных рекламщиков. Но и она не только лает, но и подробно объясняет! ;) Набрал в яндексе "брус больших сечений купить". Вот что нашел https://www.brusles.ru/products/brus.php. Видимо, 200х200 - общедоступные, 250х250 - на заказ.
  5. Игорь Викторович
    Игорь Викторович
    Мытищи
    под заказ то и ваше сечение сделают! я именно о тех "размерах", которые представлены в любом "урюпинске". Повторюсь. Каковы, на ваш взгляд должны быть размеры строения что бы еще можно было использовать 150 и 200 брус?
  6. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Если вспомнить каркас Шека, то он и хотел не выходить за стандартный размер. Однако, здесь применен ряд конструктивных мер, чтобы усилить балку, называемую Tie Beam (связывающая). Ту самую, часть которой Алексей просто удалил в своем каркасе, который мы недавно обсуждали. Введены дополнительные стойки, и балки перекрытия приподняты над ней, поскольку она слишком мелкая, для их нормальной в нее врезки. Обычно именно этот Tie Beam имеет максимальное сечение и еще стропила. Со стропилами разобраться легче, как и с балками, перпендикулярными плоскости бента. Таким образом, Шек планирует размер аж 9200. Но я бы не стал так делать, поскольку по расчетам балок размеры здесь близки к предельным, а расчет узлов и вовсе не выполнялся. Мое мнение таково. Даже в таком каркасе как минимум Tie Beam надо сделать хотя бы 200х250, остальные можно в пределах 200х200. И эстетически каркас от этого только выиграет.
  7. shella
    shella
    shella
    Собственно, дело не в размерах сооружения, а в характере нагрузки, а главное - в роли, выполняемой данным брусом (стойка, подкос, пролет и пр.). Позволю себе забежать впереди паровоза: немаловажное значение в основных элементах каркаса timberframing играет расчет соединений, и прочности оставшегося сечения на конкретный вид нагрузки - за редким исключением, в качестве основного элемента никак. Можно в отдельных случаях с использованием дубовых сплайнов, например, применить и в качестве основных элементов, но все считается для конкретной конструкции. При желании ангар 100х100 метров можно сделать, однако нюансы...
  8. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Вы совершенно правы. Я думаю, Игорь Викторович под термином "строение" подразумевал именно дом с традиционным ТФ-каркасом. Вот я и ответил в этом ключе. Фахверкхаус, например, весь из 200х200 и меньше строился, а какие многоэтажные дома в Германии стоят ...
  9. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Картинку нагло стырил.
  10. Suvi
    Suvi
    Suvi
    Ярославское направление
    А как считали раньше нагрузки, до появления споромата? Мое имхо - на глазок. Чем толще тем надежнее. Думаю, что и при 100 мм дом не развалится.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да Вы что... Почитайте книжки, ну хотя бы публицистику о Леонардо Давинчи...
    Да и как говорил наш Классик: Опыт - сын ошибок трудных, как Вы думаете, скольких жизней стоили эти ошибки?
  12. shella
    shella
    shella
    Ло появления сопромата - на глазок (Прадед Педро рассказывал, что такая толщина шипа через год убила барина, давай сегодня в два раза толще... через годик-другой посмотрим: упадет ли балка на голову хозяину). При 100 мм дровяница не развалится, а дом с пролетами в 4 метра и до отделки не доживет.
  13. Suvi
    Suvi
    Suvi
    Ну при 4 метрах и на глазок будет виден прогиб;) надо что нить снизу подставить или укосинку врезать - ведь так рассуждали?
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Угу, Барина)
  15. Suvi
    Suvi
    Suvi
    Кстати, а какие старые книжки вы рекомендовали мне прочесть - очень любопытно
