1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Timberframe - мы это можем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 09.12.10.
  1. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Да, я понимаю. Стропильная ферма будет в массе сечения 250х150 или около того. Эти самые 250 - 200 мм льняных плит (Экотеплин или что-то в этом духе), изнутри подшивка ГКЛ, снаружи тоже зазор 20мм перед обрешеткой под черепицу (50х50).
    Сейчас постараюсь объяснить что я имел ввиду. Посмотрите мой последний каркас. Там по осям ферм (бентов) - стоят более толстые стропила 250х200. А между ними стропила 250х150. Так вот стропила поверх каркаса - это когда есть только толстые брусья без свесов, между ними поперечные балки. И уже поверх этой конструкции - полноценный ряд стропил вешать. Именно этот случай я считаю излишним.
    Со стенами примерно так же поступлю, только в них будет зашиваться в стену лишь 50-60мм (глиняная штукатурка соломенных блоков) от 200мм стоек.
    С мансардным окном...Приложил пример того что я хочу сделать в мансарде. Только без учета эркера первого этажа. Те конструкции, что у вас в примерах (малые слуховые окна) для меня не реализуемы - у меня солома, а это стены 55 см толщиной.
  2. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Зачем еще стропила-то поверх прогонов ("поперечных балок") и стропил в бентах? Что такое "полноценный ряд"?
    Ну так надо сделать их большими. Сама конструкция каркаса слухового окна от этого не меняется. Одно из преимуществ ТФ-каркаса при "обворачивающих" стенах - это возможность выбрать любую их толщину.
  3. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    По-моему, сам замысел отличный.
    Окно на втором этаже можно было бы сделать из двух частей, посередине стойка. Оно может быть и большое, начиная сантиметров с 50 от пола. Три стекла, четыре стекла, не открывающееся, жалюзи.
    Стропила подлиннее и вопрос свесов будет решён. Нет?
  4. Andreyhz
    Andreyhz
    Andreyhz
    Всем привет! очень прошу, помогите пожалуйста! необходима технология сушки круглых лесоматериалов (именно круглых) в вакуумной сушилке, чем больше информации тем лучше!
    (в каких вакуумных сушилках - марки камер; как укладываются бревна; каких размеров; режимы сушки; преимущества и недостатки и т. д.)
    Пишу диплом, материла маловато.
    За ранее спасибо!
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот тута пошукай, студент.
    Артур, было от Вас сообщение, где закладывали в рамку каркаса эковату с пвх..Тыкните ..плиз..и как сейчас результаты испытаний?
  6. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Мы круглый не сушим. Не думаю, что даже те, кто это делает, дадут вам, товарищ студент, режимы сушки. Это know-how!
    https://www.forumhouse.ru/threads/86380/page-17#post-2245143
    Сейчас не знаю, она просто стоит. Попрошу проверить.
  7. MironOFF74
    MironOFF74
    MironOFF74
    Подскажите, на сколько долговечен этот дом?
  8. arturbek
    arturbek
    arturbek
    ТФ-каркас простоит сотни лет, если его нарочно или по недомыслию не "убивать". Сроки эксплуатации других материалов и конструкций разные. Смотря из чего и как сделать.
  9. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Дамы и господа!
    Нужна Ваша помощь. Мы тут с Алексейпросто пытаемся аналог (почти копию) шаблонов Арунда сделать. Алексей подготовил необходимые чертежи. На картинках - визуализация этих чертежей. Задача - найти хорошего производителя. Сделать прототип, мы его испытаем, а потом докрутить до рабочего образца. Материал самого шаблона - нержавеющая сталь 10 мм. Если кто сам близок к такому производству или есть связи, знакомые, пожалуйста, пишите мне или Алексею на личную почту форума или на мэйл. Спасибо!
  10. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
  11. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Раскрою сразу немного тайн - чтобы в ветке не было лишнего флуда (и вообще лучше писать в личку). Плазменная и лазерная резка не подойдут - 10мм нержавейка торец реза скорее всего будет очень далекого от нормального качества. И точность необходимая раскроя 0,05 мм. Так что либо гидроабразивная резка высокого качества, либо элетроэрозийная. Плюс это должно быть производство с возможностью полировать (еще лучше если и гравировка есть), сверлить, нарезать метрическую резьбу и делать гибку изделий из нержавейки 4-5 мм. Распылять минимальный заказ еще и по операциям - дешевле и быстрее оригинал Арунды купить.
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Фирма весна на ленинградке в нпо им лавочкина обладает хорошими мощностями по гидрорезке
  13. stahi
    stahi
    stahi
    Chisinau
    Arturbek написал вам сообщение но не смог вставить фаил с вопросом
    пишу здесь. собираюсь строитть timberframe. сам. проект нарыт с нета - спасибо америке! все узлы и размеры понятны, кроме пары вопросов. если можете помогите!
    размеры гиртов 250 на 200, джойстов 200 на 150, пролет 3000мм,врезка ласточкин хвост. вопросные размеры - на фото. да - это перекрытие первого этажа - пол мансарды. заранее спасибо
    лучшее разрешение!
    пардон! вот собственно сам вопрос!
    Очень прошу помочь! Спасибо!
    arturbek вы обещали рассказать об особенностях строительства при немного влажном материале - 20% и менее. что надо учесть в размерах и, возможно, в креплении. поделитесь опытом. пожалуйста
  14. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Если Вы уверены, что джоист размером 200х150 (а не 150х200), т. е. его ширина 200, а глубина 150, то неизвестный размер 100 мм.
    Опыта такого у нас нет. Мы сразу делали из хорошо просушенного бруса. Поделиться могу лишь теорией. Постараюсь на этой неделе. Надо обобщить довольно обширные тексты, причем из разных книг.
  15. stahi
    stahi
    stahi
    Chisinau
    Скажем по другому...высота балки joist 150 - так правильно?
    пардон! высота 200! так?
