1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Фундамент из асбестоцементных труб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем cska68, 09.12.10.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Он ведь не для себя строит, а с блоками мороки меньше.
  2. cska68
    cska68
    cska68
    vivik
    Да, я про рубероид тоже подумывал. Где-то читал что так будет правильно. А вот песок вокруг? Не выдавит его? Смысл.
  3. Leonid_LK
    Leonid_LK
    Leonid_LK
    Харьков
    Заливал столбики под фундамент с помощью рубероида. Очень быстро и удобно. Подготовил куски, чтоб получилось, при фиксировании в скважине, пара слоев. Вставил в пробуренную скважину. Развернул изнутри, чтоб рубероид сам себя зафиксировал, выставив по высоте - верхний край столба задается окончанием "опалубки" из рубероида. "Труба" из рубероида очень хорошо сама себя зажала в скважине. До дна скважины доводить рубероид не обязательно. Закрепить рубероид от раскручивания, перевязками скотча. Арматуру подготовил с запасом по длине забил прямо в землю, на нужную глубину. После заливки рубероид не снимал.
  4. 216
    Руза
    сделал из асбестовых труб фундамент под хозблок с заглублением 1,70 внутри арматура с бетоном и вокруг естественно залил бетоном...вроде пока полет нормальный...весной посмотрю.изначально хотел буром ТИСЭ бурить и заливать.даже бур нашел у знакомого!но так как высокий уровень грунтовых вод и глина а в сочетании глины и воды и конструкции бура это было очень тяжело...после перекура у ямки было принято решение прибегнуть к помощи таджика который с обеда до вечера пробурил нам все шахты для труб(10 или 12 шт)а мы следом только только успевали ставить столбы и заливать!итог -вечером все было сделано!
    в дальнейших планах делать такой же фундамент и под баньку ::
    всем удачи
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    С целью удешевления фундамента рассматриваю возможность столбчатого фундамента под щитовой дом. Беда в том что на моем участке очень высокий уровень грунтовых вод. Пробурив дыру она быстро заполнится водой. Пришла мысль сделать заготовки, а именно:
    Взять асбестоцементную трубу нужной длинны, на расстоянии 5 см от края просверлить 2 отверстия напротив друг друга и в эти отверстие вставить пруток арматуры. Сделать круглую опалубку диаметром чуть меньше диаметра бура и высотой 15 см., уложить арматуру. Вставить вертикально трубу в центр опалубки так чтоб труба оперлась на арматуру, запихать арматуру в трубу, связать с арматурой в опалубке, заполнить бетоном опалубку, оставить сохнуть.
    Далее бурим дыру в земле, сыпем песочек на дно и сразу опускаем заготовку в ямку. Выравниваем, засыпаем песком, заполняем бетоном трубу.
    По моему дилетанскому мнению таким образом и водичка не размоет бетон и в нижней части опоры можно лучше бетон уплотнить.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может на один конец трубы одеть пэт пакет. При заливке приподнять.
  7. ihead
    ihead
    ihead
    1. А как Вы представляете заливку хотя бы 1,5м трубы? Строить помост и забираться на верх с бетоном?
    2. Для борьбы с водой - откачать "малышом", а на нижнюю часть трубы, скочем прикрепить п/э мешок для мусора.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Труба заливается когда она уже в яме, внимательней читайте.
    С пакетом побаиваюсь, есть вероятность что зимой трубу оторвёт от бетона в пакете. И как с арматурой быть чтоб пакет не продырявить? Пробки от бутылок на концы одеть?
  9. ihead
    ihead
    ihead
    А почему ее должно оторвать? Я собираюсь пристраивать веранду на столбчатом фундаменте, буду использовать опыт зятя. Мотобуром буриться сважина 1.8м, диаметр 250мм. В трубе (он использовал 200мм, я буду применять 150) сверлятся два отверстия на расстоянии высоты выступа столба над землей - 500мм, внизу столба п/э мешок(большой). Столб в скважину, на уровне земли в отверстия кусок арматуры - труба висит вертикально, зафиксировать трубу клиньями. Длинна подземной части трубы 1.5м + 300мм мешка. Длинна арматуры 1.7м, до дна не достает. Бетон в трубу - мешок расперло до диаметра сважины, В позапрошлом году он поставил сруб 6х8 на столбы. Вторую зиму все ОК(три раза тьфу).
  10. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Уважаемые форумчане, могу поделиться опытом подобного строительства фундамента.
    Есть здесь один момент, который не учитывается.
    Я использую подобную систему под сарай из бревен. И вот выяснился один неприятный момент, из-за которого пришлось отказаться от этой системы.
    Весной на солнечной стороне такого фундамента снег стаивает быстро, а теплая талая вода делает землю мягкой и податливой. А с северной стороны земля мерзлая. Из-за этого сарай ежегодно съезжает по-немногу в солнечную сторону и опускается (закапывается) в землю. Так что, подумайте хорошенько, прежде чем решиться на такой фундамент.
    Возможно он подойдет там, где высоко и сухо. Может быть где близко залегают пески.
  11. vivik
    vivik
    vivik
    Ув. Ходок, на таком фундаменте мною построено несколько домов в Моск.обл../никаких нареканий не было/, в тч. мой дачный домик /которому 16 лет/ на юге Моск. обл.
    До нынешнего (10г) лета никаких неприятных моментов не наблюдал.
    В 10г стала тяжко закрываться-открываться дверь в дом, я поддомкратил юго- западный угол /2-4см/, поставил прокладку 2-3см и проблема была решена. Я не связал этот момент с сезонными водами /ну 16 лет все-таки полный порядок/и не анализировал эту мелкую неприятность.
    Если исходить из Ваших наблюдений, мне бы надо поднимать Ю-В угол? Он у меня наиболее удачно расположен для прогрева. Буду наблюдать, спасибо, что обратили внимание.
    С уважением, vivik.
  12. VipStroitel
    VipStroitel
    Производитель работ
    VipStroitel
    Производитель работ
    Московская область
    Будет вери-гуд:super: На м.3 бетона требуется 5 мешков цемента (рекомендую Евро цемент в оранжевых мешках - проверенно) по 50 кг.
  13. Ordsm
    Ordsm
    Ordsm
    Жуковский
    Если все еще интересно, то 1500 кг сухой смеси и есть 1м.3 бетона, т.е. взависимости от того какой раствор вы хотите, можно прикинуть скольно нужно песка, а сколько цемента.:)
  14. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Здравствуйте .Почитал но не нашол чтоб так как я хочу сделать ,кто нибудь делал .Установить фундамент столбчатый на глубину промерзания + 50см сверху. (6м на 3м) размер нижней обвязки и по центру по всей длине ещё один брус .Каждые 1.5м столб. Хочу одну половину этого сооружения зделать парилку и моечную . Хочу зделать 3 на 3 стяжку кирамзито бетонную 15 см армированную как положено + печ на этой половине будет каменка для обогрева помещения в 16 куб.м.(не знаю сколько весит)+плитка на полу+обкладка в пол кирпича каменки .Надо ли в таком разбросе веса укреплять одну половину дома (добавить столбов) или этот вес не критичен (вес не знаю) но печ будет ближе к середине сооружения. Спасибо
    Да земля среднего качества.:hello:
  15. Страшный мастер
    Страшный мастер
    И сколько примерно весит 1 куб керамзитобетона:hello:
