1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Фундамент из асбестоцементных труб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем cska68, 09.12.10.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Хорошее предложение, и дешевое.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Все верно.
    Вот только а) правильнее подушку поместить в покрышку.
    б) Утеплить все это хозяйство завалинкой и утепленной отмосткой
    в) Я бы не досочку подложил, а кусочек бруса.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Картина описана верно. И если столбик высокий и узкий, он со временем упадет. Но это произойдет со столбиком, который просто поставлен на неподготовленную поверхность. Он и упасть стремится и в землю погрузится сикось накось - он увеличивает так свою площадь опоры. Именно поэтому и делается подушка и дренаж. А покрышка - просто опалубка, экономит щебень и песок. С ней такие фокусы не пройдут.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Неравномерная усадка, возможно - следствие отсутствия дренажа. На утепленном и дренированном фундаменте такие штуки крайне маловероятны.
    Но даже если они и появятся, то решаются элементарно.
    Зато дом не гниет так, как на ленте.
    Летний дом утепляем несколько иначе - опилки под домом. Чем меньше промерзнет, тем меньше сырость весной и пучение.
  5. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Скажите пожалуйста, а надо ли вообще армировать асбестоцементные столбы? Сколько прутков вставлять?
    И еще хотелось бы приблизительно знать, сколько выдерживает залитый раствором асбестоцементный столб диаметром 150мм с уширением. Интересна несущая способность именно самого столба, а не уширения.
  6. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Хочу так делать, можно поподробнее, как закрепить трубу чтобы она, во время застывания цемента, не сползла ниже?
  7. FatalClaw
    FatalClaw
    FatalClaw
    выше вроде написали - просверлить с двух сторон дырки в трубе вставить железный прутик - опустить трубу чтобы прутик лег на уровень земли. соответственно сверлить так чтобы сверху осталось столько сколько нужно по высоте.
  8. FatalClaw
    FatalClaw
    FatalClaw
    А никто не рассматривал вариант вкапывать вместо асбестоцементных труб готовые железобетонные столбы - типа опор для ЛЭП?
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    У нас столбики падают у всех, в связи с чем появляются мысли, а не связать ли столбы между собой металом? Обварить столбик уголоком и уголком с соседними. Упадет он в этом случае?
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  11. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Спасибо. Но там не наш случай. У нас тоже вода высоко, но глины нет. Много всего перечитал, и думаю, не зачем столбики хоть на сколько прикапывать, пустой перевод материала. И так расуждаю: Что лежит на земле, вместе с пучениями поднимится и так же опустится. А если что ТО будет их поддерживать в вертикальном положении, так это почти идеальный фундамент для летнего каркасника. Если сильно не прав, изложите свою точку зрения а еще лучше свой опыт именно по "связыванию" столбиков меду собой.
    Кстати я правильно понимаю такой момент? Вижу как из года в год легкие столбики заборов, шлагбаумов и прочих конструкций выталкивает по немногу. Зимой выперло чуток, почва оттаяла и села на место, а под инородным телом в земле (столбом) водой уже намыло грунт и ему уже не куда сесть, его место занято. Ну так постепепенно его совсем выплюнет из земли
  12. мобил59
    мобил59
    мобил59
    Королев
    хочу построить сарайчик размеры точь в точь как у вас, скажите а для чего нужен керамзит?
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А если некуда выталкивать, то и не вытолкнет. Полость под столбиком не образуется. Водой не заполняется Стало быть, ничего под столбиком не случится.
  14. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    рассматривали - но их неудобство в большом весе
  15. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    для облегчения веса сваи. с щебнем гораздо тяжелее. я из заливал заранее, в два этапа. сначала подошву, затем ногу с трубой.
