1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Фундамент из асбестоцементных труб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем cska68, 09.12.10.
  1. Лисапана
    Лисапана
    Лисапана
    Минск
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, бюджетный фундамент для бюджетного каркасника экономкласса. Р-р 6.5*5, один этаж с мансардой, где будет только спальное место и то не факт, терраска небольшая, типа как на картинке, для сезонного проживания, просто дачный домик. Так вот будет ли достаточно, бетонного столбчатого в рубероиде или в а/б трубе? И как надо делать дренаж? Просто по периметру выкопать канавку? А какой глубины? 1.jpg
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Почему тогда год от года столбы лезут на поверхность?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Столбик на поверхности грунта - тоже самое, что и бревно на поверхности воды - некуда всплывать
  4. Лисапана
    Лисапана
    Лисапана
    Минск
    @Билли@Бонс, у вас есть примеры долголетнего столбчатого фундамента, который вот поставили, и никаких доделок?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня домик 3*5, делал не я, стоял у канавы на столбах, вкопанных где-то на метр, может меньше.
    И как-то по весне домик совершил побег в канаву.
    Поимкой и возвратом на место занимался уже я.
    Столбик на поверхности.
    Входная дверь слегка перекашивается. Ходит примерно на сантиметр. Не заедает, но это видно по перемещению языка замка. И это потому, что мелиорация была самая наипростейшая, и мне лучше не нужно - все устраивает.
    А если бы все было по полной программе, он бы вообще не шелохнулся.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У меня стоит на них летний домик уже 14 лет.(сами столбы 59 года) Забуривал на глубину примерно 1200мм. Проблем нет никаких! Грунт суглинок! Если ставить их одному, то пупок развяжется :aga: ну очень тяжёлые. Вот думал баньку на такие поставить, да их в округе все по пилили на дрова, найти их не получилось, поэтому сейчас буду ставить на асбестовые трубы.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Анатолич74, Вы отвечаете про ж\б столбы и тут же говорите что их попилили на дрова- ж\б на дрова...первый раз слышу.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вы внимательней читайте' речь идет про опоры ЛЭП, деревянные опоры, Вы такие не встречали?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Покажите ГДЕ идёт обсуждение или вопросы про ДЕРЕВЯННЫЕ опоры ЛЭП- номера поста хватит? :faq:
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Винават действительно, речь шла про железобетонные. :hello: Но я имел ввиду именно деревянные, т. к именно такие я использовал. :victory:
  11. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня.
    Собрался строить беседку на даче. Хочу использовать столбчатый фундамент с использованием асбестоцементных труб 100 мм диаметром. Расчетная глубина промерзания - 90 см. Про грунт точно сказать не могу пока, т. к. еще не бурил, но теща, которая там живет, говорит, что идем земля где-то с полметра, а потом глина.
    Планирую делать так: бурить скважину 130 см глубиной и 20 см диаметром. Потом 20 см отсыпка песком с трамбовкой. Затем ведро бетона в скважину для пятки, установка трубы, обмотанной рубероидом, так, чтобы она не доставала до дна скважины примерно 5 см (чтобы получилась внизу цельная площадка а не разделенная трубой), обратная засыпка скважины песком и заливка всей трубы бетоном. Есть ряд вопросов. Подскажите, пожалуйста.
    1. Можно пятку заливать прямо в грунт или лучше одеть пакет на конец трубы или изловчиться и опустить на дно небольшой стакан из рубероида?
    2. Нужно ли просверлить внизу трубу и вставить поперек кусок арматурины, чтобы был лучше зацеп с пяткой или смысла нет?
    3. Какую и как использовать арматуру внутри трубы? Насколько я знаю, от края до арматуры необходимо отступить не менее 3 диаметров арматуры. Внутренний диаметр трубы всего 100 мм. Если вязать треугольник из 8мм арматуры, то между прутками будет всего 3см расстояние. Это нормально? Или арматуру тоньше взять? Например, стеклопластиковую. Или 2 прутка будет достаточно? Или еще как-то. Этот момент мне совсем непонятен.
    Ну и вообще, имеет такой фундамент право на жизнь?
    ЗЫ: 12 труб длиной 130 см уже в наличии...
  12. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    @DiabloRnd, тоже занимался подобным прошлой осенью. Для адекватного совета выложите картинку с вашей будущей постройкой на этих столбах. Тогда можно начинать что-то советовать.
    У меня в теме (с 3 страницы) может чего интересного почерпнете для себя. Тоже делал подобный фундамент с подобными как у вас запросами. Старался подробно фотать и описывать процесс.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 от грунта зависит- если воды нет и глина то можно, если песок то лучше пакет.
    2 нет смысла- арматура должна быть Г образной.
    3 8 за глаза 3шт, пластиковую ф топку.
    4 50см трубы от верха земли в глубь промажте жидкой мастикой- от морозного примерзания грунта к сваям.
  14. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @froguz, @Почти профи, спасибо за ответы.
    По поводу пятки понял.
    А по арматуре, можно сделать 2 прутка 10-ки с букой Г внизу в пятке? Просто, даже без связывания. Залью пятку, воткну арматуру, одену трубу и залью трубу. Достаточно двух прутков будет? Или этого мало и надо обязательно делать 3 прутка?
    А если не мастику, а рубероидом трубу обмотать? Или обязательно мастику?
    А картинки пока нет, собственно буду делать такую же беседку, как в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/124556/#post-3188676. Только в 3 на 4,5
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 обязательно,
    2 мастика пропитывает трубу от воды.
