1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Фундамент из асбестоцементных труб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем cska68, 09.12.10.
  1. ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    Планирую постройку одноэтажного каркасника 6х7 на даче. Изначально думал про винтовые сваи, но возникла мысль про фундамент на АЦ трубах. Но большой вопрос как он будет вести себя при высоком УГВ - по сути садоводство на болоте. Но грунт - глина и суглинки. С винтовыми всё понятно - они якорятся лопостями, а вот с АЦ видимо желательно делать в скважине уширение, а с глиной я так понял это проблематично? Можно ли сделать без уширения?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, но придётся компенсировать удлинением свай и противоморозными мероприятиями.
  3. ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    А какой длины будет достаточно о поверхности земли? 2 м в глубь ? А противоморозные мероприятия какие?
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Если у Вас например глубина промерзания 170см то копать надо ниже глубины промерзания!
    Что-бы немного получалось расширение, то я делал так, бурил на глубину 170см, (200 буром) а потом опускал трубу на глубину 160см и заливал бетоном (предварительно установив внутрь арматуру), таким образом получалось (некая пятка) расширение толщиной 10см и диаметром по внешнему размеру трубы.
  5. ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    Т. е. у Вас труба диаметром 100мм?
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Нет, у меня 200
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Если посмотреть на международный опыт, то диаметр пятки должен быть порядка 600 мм (24 дюйма), опора не менее 230 мм, на худой 200 мм. Разлет не более 3-х метров, типовые 10, 11 футов. Наши снип 2002 правда на каркасник подразумевает еще и глубину 1,75 :) Таким параметрам может удовлетворять рязве что Тисе. Все сваи должны анкерится, типовой размер анкера 14-16 мм, глубина не меньше 100 мм. Так и хотел написать не занимайтесь самодеятельностью! Ну как минимум сделайте все с шляпками, чтобы не выпучило... В слабых грунтах такой фундамент может дать усадку, сопоставимую с усушкой 2-х обвязочных брусов в конечном итоге. Брусовик сплошной "мостик холода". Теплопроводность дерева в два раз выше утеплителя + щели:hello:
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Я заглублял все на 1.70, У нас глубина промерзания редко когда доходит 1.50, как правило от 0.9 до 1.20. Считаю, что для бани с вторым этажом 9 армированных 200мм столба (расстояние между столбами 2м, грунт суглинок (как камень, лопата гнется), предостаточно!
  9. Karlsonfrom
    Karlsonfrom
    Karlsonfrom
    Владивосток
    У меня 7,3 х 8,5 плюс веранда. Под веранду поставил 150 трубу, под домом 200. Заглубление в зависимости от особенностей грунта. (от 1 м. до 1.5 - грунт не пучинистый). Обвязка 200-й брус. Все прекрасно стоит. Следующие строения на участке тоже буду на асботрубах делать. В поселке многие не запариваются и не зимние домики, даже двухэтажные, ставят на 150-й. И все стоит.
  10. Gambler
    Gambler
    Gambler
    Замысел на постройку точь в точь, как у топикстартера. Поэтому вопрошаю здесь. Ранее планировал МЗФ, но вдруг?.. Наш грунт "особенный" :aga:: в сухое лето воды попить - колец 12-ть надо колодец ставить. А если зима снежная, да лето позднее - и после майских будет похлюпывать кое-где. Вес моей постройки чуть меньше 4 тонн. Деревяшечка брусовая 150*150. 6*4. Может, 5*5 будет.
    1. Что случится плохого, если такую АЦ-трубу вовсе ни чем не заполнять? В яму засыпать, что люди говорят, а в трубу ничего? И как сокро плохое случится?
    2. Тот же вопрос, только если просто сухой пескоцементной смесью засыпать трубу? Кое-где, и притом довольно часто говорят, что в металлические трубы можно сыпать цемент. А в эту трубу нельзя? У меня в мешке бумажном неоткрытый перележал - камнем стал. Вот, чтобы не смешивать три составные части марксизма, не крутить барабан...
    3. Что для меня подойдёт: поменьше труб, но большего диаметра или побольше труб, но узеньких?
    4. Может, вообще кто-нибудь какие-то новые решения знает по теме? Не скажу, что вопрос денег не важный. Важный... Но еще важнее для меня, чтобы было быстро, чисто, посторонних не хочу долго видеть, а жена грязь и гул не любит :)]
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Случится "кряк" - и довольно быстро.
    Выдающимися несущими свойствами асбоцементная труба не обладает.
    Пескоцементной смесью засыпать неправильно - и вообще армировать полезно такую свайку... не верите - вот Вам свежий пример из реальной жизни: https://www.forumhouse.ru/threads/401625/
    Ни разу не видел чтобы в геологическом отчете было про грунты написано что они особенные:faq:... у "особенного" грунта есть вполне определенные свойства и описания - это и даст более или менее достоверный прогноз.
  12. Pavasaris
    Pavasaris
    Pavasaris
    Собираюсь ставить беседку 4 х 4,5. Хочу воспользоваться вашей схемой. Но у меня торф, будет ли это держать? Если сделать ямы поглубже (50-60 см) и несколько слоев щебень-песок-щебень-песок?
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Оригинально! Еще скажите: "что бы самому не испачкаться".
    Волшебная палочка вам в помощь :).
  14. kompart
    kompart
    kompart
    Подсобите, пожалуйста, советом.
    Намерен делать простое крыльцо к дому высотой 80 см. Одна его часть будет крепиться непосредственно к дому, другая - лежать на двух столбах из а/ц труб 120 мм.
    Имею в наличии бур длиной в 1 м и диаметром в 160 мм.
    Возникает вопрос:
    1) достаточно ли будет заглубления в 1 метр (Подмосковье, глина)?
    2) чем заполнить расстояние между стенкой ямы и трубой - песком или раствором?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @kompart, у вас фундамент дома на винте ... кто (что) мешает тоже сделать для крыльца?
    и потом спрашивать: "как устранить перекос крыльца относительно дома?"
