1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Фундамент из асбестоцементных труб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем cska68, 09.12.10.
  1. kompart
    kompart
    kompart
    Главная задача - обойтись минимальными издержками, т. е. тем, что имеется в наличии. Под домом у меня сваи по 8 метров. Жирновато такие для простого крыльца закручивать.
    Неужели так сильно перекосит, что заметно будет?
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Уж лучше конструируйте на четырех сваях, без опоры на дом. Но глубина 1 метр под сваи все равно слишком мало.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Наверное нужно исходить из причины установки винтовых свай - винт это анкерная опора, а значит (у вас нет пояснения) грунт того требует. Т. е. присутствуют подвижки грунта.
    А раз есть подвижки ... подход к устройству пристроя должен быть соответствующим:
    - отдельная конструкция пристроя через диф/шов (не забываем и про кровлю). Опора пристроя должна быть однотипна опорам дома, что уменьшит вероятность подвижек крыльца относительно дома.
    Планировать нужно все заранее. Любой пристрой - риск.
  4. kompart
    kompart
    kompart
    Хорошо, если ставить крыльцо на 4 собственных столба, то чем заполнять пространство между трубой и стенами ямы? Песок подойдёт?
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    любой инертный наполнитель насыщенный влагой - пучит. Защита - только анкерная опора или определенный перечень доп мер по защите: дренаж, утепление ... что не дает 100% гарантии. Анкерные опоры есть нескольких типов. В том числе и выполняемые с помощью бура без применения расширения. Тема вариантов фундаментов прекрасно описана у Тетиор А.Н.
    Может быть проще рассмотреть возможность выполнить крыльцо подвесным к каркасу дома? Конечно, скорее всего, придется несколько (зависит от каркаса и хотелок) пожертвовать площадью крыльца. Но это лучше чем в дальнейшем решать проблемы вызванные подвижкой грунта.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @g8o8r8, А зачем к каркасу? Два швеллера, каждый из которых закреплен на 2-х сваях болтами или сваркой, и выступает из-под дома на пару метров. Не выдержат "простое крыльцо"?
    Или консоли из металла, закрепленные на крайних сваях?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вы правы. Технология подвесной конструкции определяется по месту и может иметь варианты в зависимости от ... высоты опор - например.
    В любом случае не стал бы делать просто консольно без диагонали жесткости т. к. любой материал имеет свойство менять геометрию во времени в зависимости от длинны рычага и веса на него. А это, в свою очередь, зависит от конструкции того, к чему нужно крепить.
    Подвесная конструкция - тоже не просто и подразумевает расчет нагрузок.
    Поэтому может быть все таки остановится на анкерных опорах? Но выполнить их без расширения. Есно и здесь не без отклонения от накатанного - будет увеличенный расход бетона в два раза по сравнению с обычным цилиндрическим столбиком. Но поскольку опоры всего четыре ... решать хозяину.
  8. kompart
    kompart
    kompart
    А есть ли смысл заполнять оставшееся вокруг трубы пространство песком на всю глубину, чтобы пучило меньше?
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Под баню из бруса 6х4 планирую установить 15 труб 150 мм. Сверху обвязочный брус 150*200. В трубу загнать уголок или трубу из толстого металла. Все это залить бетоном. Для наполнителя использовать:
    Пескобетон М300
    Пескобетон М300 + мелкий гравий
    Мешать бетон из цемента М500, песка и гравия
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А почему нормальную арматуру не хотите? Для наполнителя пескобетон с мелким гравием хорошо, но не дёшево. Самомес дешевле.
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Уголки и трубы есть в наличии. Пескобетон стоит в среднем 120-150 руб. за 40 кг. Для самомеса нужен песок и гравий, который надо доставить.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Арматура имеет рифление и лучше схватывается с бетоном. Хотя люди делают и с разными профилями.
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Какой расход пескобетона М300 40 кг. на одну сваю диаметром 150 мм и длиной 2 метра?
  14. Borodakrest
    Borodakrest
    Borodakrest
    Здравствуйте, планирую дом из бруса (150на150) 9м на 9м ставить на сваи из асбестовых труб внутренний диаметр 100, внутри 4 арматуры 12мм.Залиты бетоном. Глубина 1.7 метров + пятка диаметром 250мм.
    Вопрос такой, достаточна ли толщина сваи в 100мм, какую нагрузку она может выдержать?
  15. Emaeza4em
    Emaeza4em
    Emaeza4em
    Здравствуйте, не могу найти тему фундамента из асбоцементных труб для сарая без заливки цементом. Пробуриться - подушку из песка - вставить трубу 230 мм - заполнить все это дело песком. Все!
