Монолитный участок, площадка между плитами перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexPrm, 09.12.10.
  1. CyberX
    CyberX
    CyberX
    Оренбург
    то есть, если данная конструкция нормально держится и за счет швеллера, то при наличии двутавров, можно не переживать, что будет ситуация с товарищем из параллельной ветки, где треснула площадка, после того как на нее оперли лестницу?
    Лестница у меня ляжет точно также. Если все нормально будет между цоколем и первым этажом, хочу такую же схему применить между первым и вторым
    Очень интересно было бы узнать, какой прогиб будет у двутавров, и будет ли он вообще?
  2. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    У Вас такого не произойдет. У Вас пож монолитный участок балки подведены.
    прогиб будет, можно посчитать.
  3. CyberX
    CyberX
    CyberX
    Оренбург
    я так понимаю, рассчитать можно в программе балка? пытался, но так и не смог разобраться, по сути два двутавра, интервал получается между ними 2,5, не могу понять как будет правильно распределяться нагрузка, ведь один двутавр фактически одет на плиту
  4. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Вручную можно, есть еще программы SCAD, Lira (лицензированные, официально рекомендованые).
  5. CyberX
    CyberX
    CyberX
    Оренбург
    Х
    программы серьезные, сложные, хотел бы освоить лиру, если бы время было, но его совсем нет, нужно узнать всего один параметр, как сильно прогнется, или хотябы в каких пределах, 2, 5 или уж 10 см.
    Подскажите пожалуйста.
  6. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Допустимый прогиб = длина, поделенная на 150.
    Например, балка длиной 3 м, допустимый прогиб=3000мм/150=20мм=2см.
    Обычно, реальный прогиб редко превышает допучтимый. У Вас балки какие?
  7. CyberX
    CyberX
    CyberX
    Оренбург
    Балка двутавровая, с параллельными гранями 25Б1, пролет 5,4 м, значит максимальный допустимый прогиб 3.6 см? С этим теперь понятно, а как узнать насколько прогнутся мои балки?
  8. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Для балок длинее 3 м, но короче 6 м допустимый прогиб=L/200. В вашем случае 540см/200=2,7см.
    Двутавр 25Б1 - очень мощная балка. Не думаю, что прогиб будет больше допустимиго. А так для определения прогиба необходимы нагрузки на балку.
  9. CyberX
    CyberX
    CyberX
    Оренбург
    как узнать, какую нагрузку дает стена из керамзитоблоков, толщиной 20 см, высотой 3 м, которая пойдет прямо по балке, и какую нагрузку дает площадка из железобетона, опирающаяся на обе балки одинаково с равной силой
  10. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Давайте размеры вашей конструкции, посчитаю.
  11. CyberX
    CyberX
    CyberX
    Оренбург
    Вот, старался дать как можно больше размеров, простите за непрофессиональный чертеж, просто с архикадом познакомился только два месяца назад ) Возможно понадобится еще какая-нибудь информация, буду рад предоставить.
    на последнем рисунке из Paint )) (на всякий случай) показал: синим - двутавры, розовым - учатки необходимые бетонированию, желтым - ПК.
    вот еще, размеры относительно перегородок, материал КБ 19*19*39
    Забыл сказать, что монолит будет толщиной 22 см.
  12. Torpedaa
    Torpedaa
    Torpedaa
    Пермь
    Уважаемые форумчане назрел такой же вопрос точь в точь как в этой теме, какое решение было то окончательным подскажите пожалуйста
  13. CyberX
    CyberX
    CyberX
    Оренбург
    Приветствую, в общем решил вопрос так как и предполагалось изначально. Кинул две двутавровые балки 25, поперек положили два швеллера 18 на полки двутавра, сварили эту конструкцию, затем выставили опалубку, связали арматуру (14) с ячейкой примерно 15х15 в два ряда и все залили. Данную конструкцию реализовал между подвалом и первым этажом, и между первым и вторым. По двутаврам с обеих сторон лестничного пролета у меня уже стоят перегородки из КБ (19*19*39) в пол блока на обоих этажах. Намека на непрочность не возникло нисколько. 25 двутавр на самом деле очень прочная балка. Визуально даже прогиба не увидел. Поэтому полностью спокоен за прочность. Фото на тот момент прикладываю (другого нет).
  14. Torpedaa
    Torpedaa
    Torpedaa
    Пермь
    большое спасибо за помощь буду думать, я так понял вы залили полностью на толщину плиты т.е. 22 см сделав опалубку снизу двутавровой балки и она теперь вся целиком (лестничная площадка) у вас в бетоне?
  15. CyberX
    CyberX
    CyberX
    Оренбург
    да, совершенно верно, именно так и залили на всю толщину плиты, 22 см, кроме этого балка очень хорошо состыковалась с плитой, она выступает только на толщину полки :)
