Монолитный участок, площадка между плитами перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexPrm, 09.12.10.
  1. Сызранец
    Сызранец
    Сызранец
    Привет строители! Ситуация такая: строим крышу, попали на пролёт в 7200мм,опоры допол. хозяева ставить не хотят! Мы решили заменить дер. балки на двутавр, только никак не найти расчетник по прогибу по проще! Помогите рассчитать хватит "20 Б1" или "25 Б1" брать!
  2. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    У меня такая же проблема как у ТС и CyberX. Проем под лестницу примыкает к стене, есть желание последнюю плиту заключить в швеллер 24П и к нему приварить поперечины из швеллера 18. Монолит заливать наверное не буду, застелю досками.
    Вопрос - влезет ли плита в швеллер внутренний размер швеллера получается 220мм и плита толщиной 220мм. Узковато как то... Или с помощью кувалды и "ентой матери" все допуски-посадки преодолимы.
  3. CyberX
    CyberX
    CyberX
    Оренбург
    Думаю что влезет, в крайнем, если будет туговато, можно алмазным диском чуть пройти по поверхности плиты, для нее это будет не критично.
  4. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Тоже так решил. Назад дороги нет - швеллер привезен.
  5. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста!
    А как у меня нормально задумано?
    Я балки сразу заложил в стены, длина пролета 6м, монолитить 3м в длину и 2м в ширину. Поперек балки уже нарезаны по 2м. 3шт.
    Опирание балок в стенах и одна перемычки в середине ляжет на перегородки которые стоят на фундаменте (будут)
    А балки помойку 18 или 20 не помню.
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всем привет.
    Нашел эту тему, так как предстоит тоже сделать монолитные участки между плитами перекрытия. Один 2,5х2,1 другой 0,8х2,1 и на втором этаже 1,8х2,1
    Подскажите как это правильно делается? Направьте в статью и или другую тему
    У меня плиты ПНО, то есть их толщина 160мм. Укладываю плиты. Две не кладу, здесь буду заливать монолит. Параллельно плитам кладу два двутавра, наверное №20 или №18, они опираются на несущие стены, как и плиты.
    Одна часть двутавра заходит в плиту, а на другую полочку я должен положить швеллер, наверное №16, от одного двутавра к другому и приварить его? В итоге мое заливаемое пространство с боков ограничено двумя двутаврами и двумя швеллерами? Или часть которая опирается на несущую стену может быть ограничена не швеллером, а деревянной временной опалубкой?
    Далее снизу делаю опалубку, которая подперта досками? Или лучше делать весящую на скрученной проволоке опалубку? В опалубку кладем пленку и на нее делаем двойную сетку из 12мм арматуры с шагом 150х150мм. Все это дело заливаем бетоном.
    Правильно или в чем-то ошибся?
    Какие номера и буквы должны быть у двутавров и швеллеров?
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Еще раз всем привет!
    Эта тема жива? Кто-то может ответить на мое предыдущее сообщение?
    Единственное, что думаю изменить, так это заменить двутавр на швеллер и швеллер взять в размер толщины плиты, то есть 160мм. (чтобы было вровень с плитой). Тогда еще один вопрос, как уложить швеллер на несущую стену, чтобы он был вровень с плитой? Тоже под него 2см раствора?
  8. kretintv
    kretintv
    kretintv
    Как в итоге сделали?
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Добрый день.
    Я купил пруток, вроде бы 25мм (подберите себе диаметр). Разрезал его на куски около 15см, чтобы швеллер полностью опирался на них. Далее из железа 3мм сделал пластину около 15х20см и через 3-4см наварил на этот лист прутки 4шт.
    Даллее на армопояс клал эту пластину временно фиксировал дюбелем и на нее уже швеллер, приваривал к этим кусочкам прутков. А далее пространство между левым и правым швеллером над армопоясом заливал бетоном с вибрацией.
    У меня были плиты ПК 22см, швеллер я брал 20см и делал верх швеллера почти вровень с верхом плиты. Низ швеллера был немного выше низа плиты, но это я оставлял запас под прогиб.
    Мне понравилось, как получилось.
