Поднять крышу домкратом?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Равай, 09.12.10.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @kristalit,
    а какой вес поднимаемого этажа ? сколько времени ушло на подъем ?
  2. kristalit
    kristalit
    kristalit
    Красноярск
    Вес думаю тонны 4, поднимал в два этапа: 1) для удобства работы каменщиков до 2х метров. 2) паралельно с возведением стен. Начало работ (подъём металла) 18 июня, крышу закрепил 27 сентября. Если работать вдвоём ,и иметь готовую бригаду каменщиков за месяц можно поднять.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Меня это интересует вот в каком русле.
    правда там под 30тонн и желательно за 4 часа поднять.
  4. Sereja13
    Sereja13
    Sereja13
    Украина
    Проверенный на личном опыте способ поднятия крыш даже с глиняными потолками – железнодорожные, механические домкраты. Еще необходимо запастись крепким (без сучков) брусом. Брус укладывается на пол, чтоб увеличить точку опоры и не повредить пол. Для потолка тоже нужен брус. Тоесть железнодорожный домкрат стоит на брусе и упирается в брус. Работать и подымать таким домкратом легко, и держат они очень надежно. Тольк 1141681.jpg 1141681.jpg gd-073.jpg gd-073.jpg о механические домкраты. Они легче, а это много значит для подобной работы!
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Sereja13, ход домкрата 10-50см, максимум 150см.
    поднимать надо на 250-350см. как это решали ? тоже сваркой металлических прибамбасов кактут уже писали или как-то по другому?
  6. Иван_40рус
    Иван_40рус
    Иван_40рус
    Ищу чужого опыта. Планирую начать строить саманный дом (стены монолитные, 2 этажа общей высотой порядка 5.5 метров). У нас не как под солнечным Киевом, сыровато бывает, рекомендуют строить под крышей. Крыша планируется достаточно хитрой формы - Г-образная вальмовая, по сути - пространственная ферма. Каркас в доме как таковой отсутствует. Есть идея строить стены и постепенно поднимать над ними крышу, так, чтобы между стенами и крышей постоянно оставалось 100-150 см просвета. Изначально крыша собирается на горизонтальной раме из бруса (что-то завроде мауэрлата), закрепленной на уровне 1,5 метра от уровня фундамента на столбиках с раскосинами, крепко пришпиленных к фундаменту. По мере возведения стены и подъема, столбики заливаются саманом (вмуровываются в стену), что позволяет решить вопрос устойчивости. Поднимать предполагаю одновременно 2-мя домкратами (сначала переднюю часть крыши, потом заднюю), на 50 см за проход. Подпятники под домкраты крепятся на нижнюю часть столба и также вмуровываются в стену, так что сжимающие усилия уходят по столбу в фундамент, не разрушая влажный саман. После каждой операции подъема между частью столба, оставшейся внизу (в стене) и частью, постоянно остающейся сверху, вставляется проставка, соединяющаяся накладными пластинами и сверху, и снизу. Общий вес кровли порядка 4 тонн, максимальная расчетная ветровая нагрузка (характер - опрокидывание, приложена примерно по передней кромке кровли) тоже около 4 тонн.
    Как идея?
