Ресурс ЦН при его постоянном вкл/выкл
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Лена3012, 10.12.10.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Режим вкл-выкл для насоса не есть гуд. В момент включения есть пусковой ток, который в разы больше тока рабочего, всякие там магнитострикционные эффекты, оно Вам надо? Я не могу представить себе, что бы он у меня в самые холода "полетел" и пришлось бы его менять, тьфу х 3 раза :) Не дай Бог!
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати в настенных котлах насос никогда не выключается при тактах
    Продолжает работать
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Выключаются-выключаются... В некоторых есть возможность программировать работу насоса.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это зависит от времени между тактами.. есть Выбег насоса после остановки горелки. и если время выбега насоса больше чем простой котла...то и кажется что насос работает постоянно.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    100% так.
    Вот вырезка из инструкции Vaillant.
    Насосы в котлах порой за два часа 10 раз вкл\выкл...всё то настроек.
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Честно не понимаю для чего отключать ЦН без надобности, что от этого выиграем электроэнергии сэкономим или ресурс сохраним, что очень сомнительно при режиме вкл/выкл
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С этим отключением вопрос спорный..при использовании комнатного термостата и режима вкл\выкл...наблюдается экономия газа.
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Насчёт экономии при комнатном термостате согласен, но он оперирует температурой одной комнаты, а как же комфортные температуры для каждой комнаты, мне например такая экономия не подходит, в спальнях у меня 19-20, в зале и кабинете 23-24, ванной вообще 26.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да я согласен...но кого то это устраивает...у импортников у всех приоритет экономия...также как и ночное снижение температуры...политика видимо такая:)].
    Дабы не забывать автора темы.
    Покупайте насос проверенного производителя.это и есть надёжность и ресурс.
  10. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Стоимость одного насоса "для меня" обходится в 940-980 (в зависимости от модели) рублей, стоимость привода значительно выше. У нас, в г. Улан-Удэ найти привод сложно, а ещё что бы он был хорошего качества, и в случае выхода его из строя, горячую замену сложно произвести, а цн насос стоит, очень мало, да и купить можно на каждом шагу и горячая замена не составит труда.
    Почему этот вариант называете не практикуемый, не знаю, но видела много фото где это практикуется, при использовании гидрострелки так часто делается.
    И про пусковой ток и прочее, думаю для насосов большой мощности актуально, где масса(!) подвижных частей насоса велика.
    ЦН управляется комн. датчиком., и поддерживает заданную температуру чего-либо.
  11. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Что за насос?
    Грюндфос 25-40 вроде за 3,5 штуцера брал. Да и вообще - дешевле 2 тыр ничего не видел.
  12. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Я же говорю "для меня", в розницу он дороже. фирма не грундфос.
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Купить их 20 штук и забить на их срок жизни.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В любом случае я , даже, брал насосы по 2600 грюнфос 25-40, а сервомотор "овентроп" 220 В на термоклапан стоит 5500+ термоклапан 500.
    Поэтому, если отодвинуть халявные насосы - все равно получается экономия на оборудовании.
    Я не планировал так делать.
    Пока. :|:
    Но у меня 10 отдельных контуров ТП, которые нужно увязать к совершенно разным температурам в помещениях.
    Есть смысл еще подумать.
  15. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Можно переделать вопрос.
    От чего умирают ЦН? Ну и приводы?
    По-моему срок жизни зависит в первую очередь от правильного монтажа, т.е. расположение ЦН относительно осей горизонта и вертикали.
