Ресурс ЦН при его постоянном вкл/выкл
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Лена3012, 10.12.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1.От качества электроэнергии.
    2. Качества воды.
    3. Качество самого насоса.
    Это при правильном монтаже естественно.
    4 и 5 думаю добавят.
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вы абсолютно правы, такая политика тотальной экономии из Европы. Вчера задавал вопрос специалисту фирмы Viessmann по поводу отключения ЦН. Ответ да отключение насоса производится с определённым временем выбега. Но он с этим не согласен, так при таком раскладе, во всей СО идут большие температурные колебания со всеми выходящими последствиями для СО.
    Всё таки правильные регулировать температуру в доме не ЦН.(от себя)
  3. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Изменяя температуру теплоносителя. каждый контур по отдельности всё равно надо будет регулировать вкл/выкл насоса или привода. (погодозависимая схема с датчиком темп. в помещении (датчик улицы- регулиреут темп теплоносителя., а ДатТемп. вкл./выкл. отопительный контур.))
    А возможен ли вариант, изменять температуру теплоносителя в каждом конкретном контуре, например, от разницы температур между заданной в помещении и текущей в помещении, должна выставляться темп в контуре, и чем выше эта разница температур, тем выше темп. теплоносителя.
    По-моему таких схем ещё нет, а за ними будущее. :)
    Лучше, комфортнее и экономичнее такой схемы невозможно и придумать.
    У котлов Viessman можно изменить выбег, убрать или сделать постоянную циркуляцию.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ставится датчик температуры помещения (комн\термостат)...который контролирует только один контур...то есть каждый контур контролируется своим термостатом...и в зависимости от задания вык\вкл насос контура.
    Тут ведь как...было бы желание.
  5. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    вы не поняи вопроса. по вашей схеме, с датчиком температуры, будут колебания температуры воздуха (нагрев/охлажд) и естественно, ещё большии колебания температуры теплоносителя в конутре (выкл-застой-охлаждение теплоносителя), такая система конечна намного более комфортна чем обычная, но я писала про систему, смысл которой поддержание постоянной циркуляции и поддержание такой температуры теплоносителя, при которой теплоотдача радиаторов была бы равна теплопотярям помещения (которые не постоянены(проветривание, похолодание или потепление на улице, и.т.д)), и как следствие, точное поддержание заданной комфортной температуры с максимальной эффективностью.
    т.е. температура теплоносителя высчитывается исходя из разницы темперутур заданной и текущей- чем больше разница, тем больше температура теплоносителя, и при уменьшении этой разницы (нагрев помещения) температура теплоносителя уменьшается.
    таких систем нет.
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Как вы собрались понижать температуру персонально для каждого контура? На каждом контуре - свой генератор тепла, что ли?:)
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Это уже П- ПИД- и другие варианты регулирования. ПИД-регулированию свойственны затухающие колебания выходной величины (Т в комнате). Вообще, это далеко не просто с такой инерционной системой, как Т в помещении.
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Дома реализовать будет очень дорого. Нужно контур котла назовём его Т1-Т2 подключить к пластинчатым теплообменникам и далее доп. контура назовём их Т21 -Т22. Пластинчатых теплообменников ставим столько, сколько хотим сделать контуров Т21-Т22. Тогда температуру теплоносителя в контуре Т1-Т2 делаем постоянной к примеру 80 гр.(настраиваем по конкретным условиям). Все регулировки температуры производятся контроллерами на теплообменниках с помощью трёх-ходовых клапанов на контуре Т1-Т2 и в каждом контуре получаем свою температуру.
    Естественно ещё ставим на каждый доп. контур Т21-22, насос.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Так в итоге-то во всех контурах есть циркуляция. Просто трехходовые из обратки подмешивают остывший теплоноситель в подачу. Правильно же я понимаю?
    Насчет необходимости теплообменников - разве нельзя обойтись гидрострелкой? Чем один вариант лучше другого? Мне только понятно, что в теплообменнике просто контуры другу другу никаким боком не мешают... Зато гидрострелка гораздо дешевле.
    Ну и самое главное: трехходовой с сервоприводом стоит гораздо дороже просто насоса.
    Тут вся эпопея о том что: а нельзя ли как-нить регулировать температуру в контурах просто включая и выключая насос?
    Ну т.е. регулировать-то так можно - коню понятно.
    Вот только сколько насос протянет в таком режиме.
    Или что дешевле и лучше:
    1. постоянно включающийся-отключающийся насос + его ускоренный выход из строя + замена на новый насос.
    2. насос + трехходовой с сервоприводом.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так же постоянно "бегающий" сервопривод выйдет из строя...он же тоже эл\движок
    ...не насос так он будет постоянно вкл\выкл...в одну или в другую сторону.
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не много не так. Перед теплообменником ветке обратки стоит трёхходовой клапан, который может быть открытым на какой то определённый процент. Управляется он контроллером по определённому алгоритму. То есть в зависимости от необходимого потребления тепла, часть теплоносителя может перепускатся в обратку не поступая в теплообменик.
  12. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Схема СО:
    параллельно включённые котлы- ТТк, Дк и Эк., подача которых сходится в коллекторе и поступает в ГидроСтрелку, из которой берутся контуры отопления - Бойлер, 2 контура Радиаторов, 2 контура теплых полов и контур подогрева воды в бассейне.
    на каждом контуре и котле по насосу, для ТП дополнительно подмес.
    Котлы будут работать в режиме, в котором КПД максимален, и выдавать в ГС.
    для контуров радиаторов будет трехходовой кран для подмеса с обраткой, который иногда, при повышении или понижении темп на улице, будет изменятся, т.е. при -30, полностью открыт, и радиаторы будут получать максимальную темп теплоносителя, при -5, будет прикрывается, и темп радиаторов будет ниже, это уменьшит тактование насосов и увеличит комфорт в помещении в межсезонье.
    Как то так. :)
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    ТТ котлами одно не очень удобно-невозможно резко погасить (автоматически вкл\выкл). В межсезонье можно столкнутся со следующей проблемой...два котла много.а одного нехватает.вот в этот период эффективность снизится.
  14. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    У меня каждый котёл с достаточной мощностью, что бы самостоятельно прогреть дом.
    ТТ газогенератоный, который может работать в режиме старт/стоп.
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Как называется ТТ-котел?
