Ресурс ЦН при его постоянном вкл/выкл
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Лена3012, 10.12.10.
  1. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Viessmann vitoligno 100-s 25 кВт.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не хлопает? При стопе, в смысле.
  3. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Нет, не хлопает.
    Он ещё не введён в эксплуатацию. Летом будет монтироваться, сейчас в гараже стоит.
    Имеешь ввиду детонация пирогазов при стопе, где то это обсуждалось, вроде как лечится регулировкой.
    Почему спросил? У тебя хлопает?
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ага, капец хлопает - и никакого стопа не надо. Но у меня не пиролизник, просто угольный. На разном угле по разному - бывает, что и не хлопает вовсе.
    На дровах не хлопает совсем.
    Регулировка не помогает - у меня котел всегда работает только на максимуме. Если его в режим стоп переводить - наверное, ваще будет хлопать с прыжками вприсядку :)
    Раза три себе брови опаливал - в притихший котел заглянешь, недоумевая, где же привычный гул, а там бац тебе в лицо
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно зеркало использовать...дабы глянуть в котёл.
  6. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    просто угольный и газогенераторный - два очень разных котла, может быть в этом и причина баха?
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Они пиарятся как "очень разные". На деле всей разницы - наличие вентилятора с небольшой автоматикой у пиролизника и все дела. Принципы сжигания одни и те же, КПД почти одинаков.
    Мой котел нетрудно апгрейдить вентилятором.
    Нет, дело не в этом.
    Причину "бахов" усматриваю все же в топливе - я ведь говорю, что бывает и без них обходится. Но чаще все-таки с ними.
    Да вы и сами с этим столкнетесь - придешь котел проверить, откроешь ему заслонку. А в нем горючие газы накопились - и только и ждут когда им кислорода дадут.
    Вот и в пирознике - как он будет себя вести в режиме "стоп"? Кислорода нет, а температура-то в топке не уменьшится сразу - все равно топливо нагревается и выделяет газ, который ни хрена не сгорает, так как воздуха нет.
  8. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    В режиме стоп в пиролизнике встает только вентилятор, дырки притока как были открыты, так и остаются. Тление легкое все равно есть (мне пришлось ставить аварийный насос на обратку, чтоб котел не улетал).
  9. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    :no: котлы разные. вот у тебя дерево выделяет этот газ и он тут же сгорает в топке, у пиролизника эти процессы разделены, в одном месте газ выделяется, и в другом месте сгорает: тут есть видео, и там видно как сгорает газ (что то вроде горелки)(в конце ролика)
    и при стопе этот газ накапливается, останавливается дымосос, хотя и навернека часть улетит в трубу, и ещё больше замедляется процесс газогенерации из дров.
    а у вас все процессы в куче, и остановить процесс горения сложно, так как тут же выделяется газ и тут же он сгорает, естественно придушив котёл, у вас избыток пирогазов, которые и улетают в трубу(отсюда и кпд ниже).
    поэтому котлы разные, тем более ГГ котёл не работает на угле. а как вы сказали на дровах у вас такого нет.
    кде то встречала, что на ГГ бывает бух только при очень сухих дровах менее 15 процентов, т.к. в таких дровах выделение пирогазов идёт быстрее чем на менее сухих дровах.
    что за аварийный насос? можно же сделать выбег насоса при стопе, что бы он снял перегрев котла.
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Котел не придушаю! Вообще никогда. Я же сразу акцентировал на этом внимание - котел всегда работает на полной мощности.
    Видео понравилось.
    Правда, не ожидал, что котел, имеющий вентилятор, так зверски дымит при загрузке топлива.
  11. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    У меня сделана типа гидрострелка, котел сам по себе, система сама по себе и общий насос до гидрострелки. В контуре котла стоит дополнительный насос - на случай шухера.
  12. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Добрый день.
    Нужен совет по работе ЦН.
    Имеется СО на базе элек. котла + теплый пол+ общая гребенка.
    ТП подключен к ЭК через общую гребенку.
    На ЭК стоит насос DAB, на ТП свой Grundfos, на смесительном узле ТП есть байпас.
    На ЭК есть свой термостат, на смесительном узле ТП свой термостат (узел подмеса).
    До января ЭК и ЦН включал в ручном режиме с 23 до 7 по ночному тарифу. Получалось вкл\выкл насосов один раз в день, что думаю было не критично для ресурса ЦН.
    Сейчас стало холоднее, сделал небольшую автоматику по времени. Добавил реле времени, которое подключено через перемычку термостата на котле. Реле пока работает в трех режимах: основной нагрев ТП с 23 до 7, поддержание температуры ТП с 13 до 14 \ с 18 до 19. При подключении реле заметил, что перемычка на котле вкл\выкл. только тены ЭК, а ЦН продолжают работать. Посчитал это не правильным в моем случае, т. к. ЦН, перегоняя теплоноситель в СО при неработающем ЭК, охлаждают ТП. Сделал вкл.\выкл ЦН вместе с тенами котла.
    Сейчас с холодами трех интервалов стало не хватать, ТП успевает остыть, а следить за ним в "онлайн" режиме нет возможности. Решил сделать автоматику по датчику температуры пола и времени.
    Планировал поставить датчик пола + электронный термостат. Работа ЭК и ЦН по двум интервалам: основной - нагрев с 23 до 7 по максимальной t пола, второй с 7 до 23 поддержание t пола в пределах 22-25.
    Собственно вопросы.
    Стоит ли отключать ЦН вместе с ЭК, как и ранее или оставить постоянно включенными?
    Как может сказаться на работе ЦН частое вкл\выкл. при контроле t термостатом пола?
    Как сильно может охлаждать теплоноститель и ТП постоянно включенный ЦН, т. к. основная идея это накопление тепла с 23 до 7?
    Желательно ответы и рекомендации из практического опыта эксплуатации СО на базе ЭК и ТП по ночному тарифу.
    Заранее спасибо.
