Свинарник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем irina500, 10.12.10.
  1. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Неправильно, маточник должен отдельно быть от откорма, хотя бы через стену ИМХО. Не дай Бог какая инфекция, а у Вас опорос - пиши пропало. Хряк вместе со свиноматками, лучше гуляют. Идеально размер станка для свиноматки 2м ширина и 2,5м глубина, 2,3 ширины можно, но не нужно. Перегородки между свиноматками желательно делать глухие, но можно и не глухие. Низ, см 30 от пола обязательно или глухой или, если прут, то ширина между прутками не более 3см. В 5см поросенок новорожденный свободно пролазит. Если он попадет к чужой матери, она легко может его сожрать. Ширина прохода желательно 1,8м, просторно, удобно, особенно когда вручную навоз вывозится.
    Если у Вас нет станков опороса, то обязательно рядом нужен станок для поросят, хватает размеров 1х2 м, Туда помещают тепловую лампу на растоянии 50см от пола, мощность 250Вт для обогрева поросят, ведь им в первые дни жизни нужна температура до 30 градусов, потом ее снижают. Так же этот станок служит для подкорма молодняка, туда ставят кормушку, поилку. Новорожденный молодняк начинают подкармливать с 5-го дня жизни, если начать позже, то они плохо приучаются самостоятельно поедать корма, сильно истощают свиноматку, что может привести к падению свиноматки на ноги. Да и сам молодняк сильно отстает в росте. Сорокадневный поросенок при нормальном развитии должен весить 11-12 кг.
    Для откорма, для домашних условий, станок делают из расчета на 10-12 голов или 1,1-1,2 кв. м на одну голову, среднее кол-во поросят приводимых одной свиноматкой. Разновозрастных поросят вместе держать нежелательно. В станок ставят кормушку на 2 кормоместа, следят, чтобы корм не зависал и не заканчивался, что приводит к давке и дракам. На противоположном от кормушки месте ставят одну сосковую поилку, хватает на 15 голов легко. Очень даже желательно, чтобы вода никогда не заканчивалась, особенно летом.
    В маточнике нужно предусмотреть место, куда можно поставить даже элементарную буржуйку для аварийного обогрева зимой во время опороса (январь-февраль). Пять-шесть голов никак не обогреют площадь в 54 м2
    2,5х2 самое то, свободно помещается свиноматка в 300кг
  2. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Как то так, нюансы доработать. На откорме перегородки делать съемные для трансформации станков
  3. дмимтрий
    дмимтрий
    дмимтрий
    Красноярск
    обогрев будет состоять из ИК-обогревателей с регулятором температуры, а в маточнике еще на всякий случай буржуйка. Станки для опороса буду обязательно ставить. В проходе планирую сделать решетчатый пол, для удаления навоза (думаю ширины 1,5м.хватит).перегородки придется делать капитальные, т. к. планирую опорос производить ежемесячно получится как бы конвеер. убой поросят производить 160-190 дней от рождения
  4. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Смотря чем кормить. Если просто зерновые 7-8 месяцев до 120кг. Комбикормом реальней, но выходит дороже.
    Для решетчатых полов нужна сливная яма, насос, отстойник, не так все просто.
    Инфракрасные излучатели с терморегуляторами хорошо, но по цене проще взять обычные красные лампы. Вчера брал по 30 грн за штуку. На свинарниках делается то же самое. Если поросятам жарко, они просто отползают немного в сторону и все. Не надо сильно заморачиваться.
    Какая сейчас у Вас цена зарновых, комбикорма?
    Какая цена свинины живым весом?
  5. дмимтрий
    дмимтрий
    дмимтрий
    Красноярск
    Насос фекальный есть, емкость для перевозки тоже уже есть. Комбикорма стоят от 8 до 16 руб. за кг. Мясо сдаем перекупам на дому по 140-150 руб убойный вес ж. в. не берут. Зерно в среднем (ячмень,пшеница) 5,5-6,5.Комбикорма сам буду смешивать выходит в среднем на10-20% дешевле. Не могу определится какие полы в проходе делать или бетонные покупать или с арматуры, самому варить. Прикидывал вроде то на то и выходит. В станках буду заливать керамзитобетоном с уклон в сторону прохода.
  6. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Вам легче, у Вас зазор есть, а у нас зерно 2 грн, живой вес 8-10 и сдать проблема(.
    Вы можете выложить вертикальный разрез? Немного не понял Вашей идеи по проходам.
    На мой взляд с керамзитобетона полы свиньи сожрут. Делайте со щебнем
  7. дмимтрий
    дмимтрий
    дмимтрий
    Красноярск
    Где так будет. Нижший слой с керамзитобетона, а поверх уже бетонная стяжка. Думаю пол будет теплее
  8. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    А зачем делать проход решетчатый, сделайте вот так, мне кажется для Вашего случая подходящий вариант
    В идеале для свиноматки место сделать вот так
  9. дмимтрий
    дмимтрий
    дмимтрий
    Красноярск
    В проходе более дешевый вариант,чем сплошной решетчатый.В проход та легче вымисти навоз,чем вывозить его
  10. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер. По роду работы немалую часть лета провожу в разных хозяйствах, восстанавливая или ремонтируя либо подготавливая холодильное оборудование на период с весны по осень. Иногда стали возникать новые небольшие хозяйства. Так вот свинарники, телятники, коровники да и многое другое делают из старых ферм, где основным элементом является бетонная конструкция в форме "клюшки". При монтаже двух клюшек получается арка и очень крепкая. При использовании такой конструкции, вижу следущие плюсы - недорогой фундамент, надежность конструкции, всегда можно добавить 1 и более пролет(если есть потребность). Из минусов вижу основной - для монтажа необходима техника и сварочные работы, хотя из вышесказанного "где хранить 60 тонн кормов" , думаю техника должна быть.
    п.с. Если непонятно обьяснил, постараюсь сфотографировать такой скилет, у нас их ооооочень много и такие "клюшки можно покупать по капеечным ценам, а порой и бесплатно".
    п.с.с. Прошу прощения если все об этом знали а я пытался когото чемуто научить)):|:
  11. Vlad22
    Vlad22
    Vlad22
    Златоуст
    Фоты в студию плиз.
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Прошу прощения за задержку, долго неездил в тех краях. Собственно фото. Немного далековато но разглядеть можно.
  13. cthg
    cthg
    cthg
    Алтайский край
    Доброго Всем здоровья!Мне,как сельскому жителю интересно познакомиться с обсуждением такой темы.Но, извините за ложку дегтя... .Каким образом Вы окупите понесенные затраты на строительство свинарника ,когда перекупы дают на данный момент по 110 руб за кг, при том,что вес туши д.б. не более 60-65 кг.За больший вес цену опускают ниже 100.При этом стоимость корма с осени увеличили с 3500 до 7000 руб за тонну и выше.Переработчики перешли на дешевый импорт.Ну и ...?
  14. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Шурин мой переехал в прошлом году в деревню. жена его несколько раньше. В планах строительство свинарника голов (не знаю точно) 80-100. Сейчас имеет ну 40-50, тесно в существующих помещениях. Цена в деревне на свинину 150-160 рэ. так он ленится сажать что-либо. покупает корма в гранулах, хотя площади позволяют. Рентабельно значит. этим летом купил пиломатериала кубов 70. Продукцию возит в Абакан. Не на рынок точно.
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Ежели Вы соглашаетесь на все условия перекупов, тут ничего неподелаешь. На рынке, таже свинина уже за 200 р уходит и более.(место на рынке бесплатно,сам так мед продаю)
