Свинарник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем irina500, 10.12.10.
  1. Денчик_KOLOMNA
    Денчик_KOLOMNA
    Денчик_KOLOMNA
    Просто думаю холодно поросятам на бетоне зимой будет, а так думаю сделать настил им деревянный!
    Доску 50*150 распустить вдоль, и получиться 50*70.5 доска и вот так положить три лаги на ребро, и застелить их 25 доской, итого высота над бетонным полом получиться 9.5 -10 см
    Размещать поросят буду по правой стороне сарая при входе, там общий размер получается 6 м (длина) * 1.6 м (ширина)
    Ну и поделить их на 3, Итого размер одной клетки будет 2 на 1.6 м
  2. АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    Омск
    Высоту пола не надо набирать, теплее не будет, а проваливаться глубже будут когда сожрут его или прогниёт,если есть подстилка солома или опилки то и на бетоне ничего им не будет, у меня так и есть, только стены из газобетона, и под залитым полом слой10 см шлака, и живуя в Омской области на её севере, если до морозов месяца 3 им будет ничего страшного.
  3. topos
    topos
    topos
    1. под настилом будет скапливаться моча и пр.., а значит зараза.
    2. действительно, сгниёт быстро. Может провалиться нога и повредиться.
  4. Денчик_KOLOMNA
    Денчик_KOLOMNA
    Денчик_KOLOMNA
    Ну как ни крути, а на деревянном настиле хрю хрю будет все равно теплее)
    Сегодня сделал) Попозже фотки скину! Завтра планирую сделать загоны!
  5. Денчик_KOLOMNA
    Денчик_KOLOMNA
    Денчик_KOLOMNA
    Ну вот сегодня закончил делать загоны)
    Получилось на 4 - ку) как я думаю!
    IMG_0439.JPG Это настил на брусках_
    IMG_0441.JPG Первые стойки_
    IMG_0445.JPG Готовые загоны (3 шт) с дверцами и замками)
  6. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Привет всем.
    Каких обычных белых или вьетнамцев.
    Можно маленько покритиковать так как уже есть опыт.
    И еще если не поздно то можно сохранить часть строй материала так ка со временем все придется переделывать.
    1. Пол бетонный можно если он утеплен пенопластом.
    2. Настил для поросят тоже можно, но он должен быть из пятерки (5 см).
    И желательно в каждой клетке свой чтоб на теплое время года можно было демонтировать и сушить летом. И гадить свиньи должны на бетон.
    3 Перегородки клетки доже должны быть из доски толщиной 4-5 см и высота клетки 1,20 метра.
    И желательно клетки делать из железа дешевле обойдется.
    4. Для будущей свиноматки нужна клетка 4 кв метра плюс отгороженный угол для поросят + Инфрокрасная лампа.
    5. Поросят на откорме лучше держать вместе.
    6 Холява это хорошо.
    Но не забывайте она же может и выйти вам боком. Поэтому холяву надо будет предварительно варить (температурная обработка) и не забывайте про АЧС.
    Также не забывайте про полнорационный корм из зерновых. (комбикорм, мел, премикс)
    7. Постройка в один шлакоблок, значит зимой стены промерзнут и побегут в итоге высокая влажность нужена будет хорошая вентиляция, печка или обогреватель или все вместе. В итоге рекомендую утеплить стены и фундамент.
    Ну примерно как то так вкратце.
  7. 0990616923
    0990616923
    Доброе утро! Какой вы молодец, к содержанию свиней относитесь с большой ответственностью. У вас комфортный сарай, я себе тоже хочу такой, все аккуратненько. По поводу каких то ошибок как пишут многие, конечно хорошо что люди советуют, где то сделаете какие то выводы, но лучше учится на своих ошибках, я думаю что со временем вы еще много раз все переделаете пока не сделаете более удобнее для себя, какие ваши годы. Я он мужа уже загоняла, то курятник давай в другом месте сделаем, то печку в сарае давай выложим и т. д. Вообщем скажу коротко и ясно сарай классный, я тоже начинала с трех поросят но только все девки были) Очень вам повезло что есть кухонные отходы, дерть 3в1 добавите проварите и все готово. Единственное что я посоветую это премикс для свиней там комплекс витаминов
  8. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Здравствуйте!
    Так получилось, что весной стал "счастливым" обладателем двух маленьких свинок. В кавычках потому, что держать их было негде от слова совсем. Зато было овердохуя зерна.
    На скорую руку из шифера и досок был сделан свинарник - летний вариант. Свинки откормились, одну уже сдал. Затея мне понравилась, тем более, что есть халявный корм. Озадачился тёплым свинарником.
    Недавно освободилось помещение размерами 3х3 метров, стены в кирпич, полы бетонные. высота до потолка 1,9м. Хочу туда поместить свиней на постоянку, с таким расчетом: одна на откорм + одна свиноматка с поросятами.
    Как оптимально разгородить помещение чтобы они друг другу не мешали, время всем был доступен выход в открытый загон (летом) и было тепло зимой?
    Схему помещения прилагаю.
  9. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Ненужно заморачиватся со свиноматкой так как это будет не выгодно иметь своих поросят от одной свиноматки. Вам дешевле будет покупать поросят и откармливать.
    В каком регионе вы живете.
    1. Нужно утеплить фундамент, стены, потолок.(к примеру сухими опилками, пенопласт, полистирол, минвата и т. д.)
    2 Сделать естественную вентиляцию и принудительную.
    3. Сделать деревянный настил минимум из 5 (см) и постелить его в самой высокой точке пола, а если нет то еще не поздно подлить бетон 3-5 см.
    4 Если есть возможность то сделать слив для мочи (из б/у шин)
    5 Продумать отопление в сильные морозы.
  10. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Примерно так.
    При таком раскладе можно будет держать 6 поросят смело.
    А при правильном кормление за год 2 раза по 6, итого 12 поросят за год.
  11. rubak72
    rubak72
    rubak72
    Это на 9м2 можно 9 поросят держать на откорме! Круть! Задумался... А то везде в интернете, какието бешенные нормы площади!
  12. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Да можно но не нужно.
    Я там дорисовал прихожку, остается где то 7 квадратов.
  13. l_denis
    l_denis
    l_denis
    @ksa76, спасибо за развернутый ответ. По кол-ву поросят я так и рассчитывал. На счет полов и вентиляции сделаем как положено. Вот только не понял про слив из б/у покрышек. Слив просто через стену в яму на улице?
    Между прихожкой и кормушкой тоже стена получается?
  14. l_denis
    l_denis
    l_denis
    ЗЫ. Живём на юге ростовской области. Зимой до -20 бывает но не долго.
  15. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Через фундамент или под фундаментом укладывае трубу 80 или 100, если возможно.
    Просто будет много мочи и в итоге высокая сырость и ее трудно убирать, а убирать придется каждый день.
    Просто нужно отгородить досками на высоту 1,2 метра.
    Чтоб было можно спокойно покормит и понаблюдать за свиньями.
    Можно и не делать, это на ваше усмотрение.
