Хотел дом-баню из бревна, теперь подумываю о каркасе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dvornik, 10.12.10.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    ОСП будет довольно крепко держать саморез и по жёсткости не уступит дюймовке (проверенно лично).
    Достаточно одной обвязки, уголки не ставьте, нету смысла фиксировать крайнюю стойку перегородки если там нет двери.
    Под окно двойные стойки не ставятся, окно весит на вертикальных стойках. Двойные стойки в оконных проёмах делаются под надоконную перемычку (оголовок). т.е. наличие двойных стоек в оконном проёме не зависит от ширины-площади окна. Перемычка над окном нужна в том случае, если на окно будет нагрузка от стоек, стропил или лаг пола второго этажа.
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Я охладел к брусу. У меня сейчас дом из бруса обложенный кирпичом, скоро буду утеплять его. К нам приходит много людей которые собираются отделывать дом сайдингом и пр. и при этом утепляют дома от 5 до 15см минваты. И то 5см только для дома в качестве дачи. Для нормального дома из дерева нужно довольно толстое бревно на мой взгляд, причем очень качественно срубленное. Ну или каркасник))
    В итоге на большое окно, больше метра условно оголовок нужен и соответственно двойные стойки, а под маленькое окно можно и без оголовка обойтись соответсвенно и с одинарными стойками? Так?
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Смотря для каких регионов. Если брус 200*200, то для сибири где средняя температура -25 (-35)С (говорю на вскидку) толщины наружного утепления 100мм должно хватить. Но а по качеству древисины, главное чтобы было сухим.
    Зачем брус обложили кирпичём, вдруг война?
    Если ширина окна вписывается под шаг стоек или чуть шире, то в шаге стоек допускается небольшое смещение и оголовок не нужен.
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Для красоты, защиты от горящей травы, чтобы дождик не мочил
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Коллеги, о каком "оголовке" идет речь (?),- просветите, плиз.
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Перемычка над окном.
