Замерзает газ в газопроводе
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лифтанутый, 11.12.10.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я охотно верю что в ваших краях именно так и делают. Естественно, я написал и отправил заказным заявление в райгаз и копию в облгаз. Там я написал, что договор с райгазом о бесперебойной и круглосуточной поставке газа нарушен. И когда будет бесперебойная подача сухого гааз и кто ответит за мытарства и ущерб? Через две недели гл. инж райгаза позвонил и сказал, что на новом газопроводе всегда есть и будет грязь и вода и вообще нехрен оставлять котел (!) без присмотра. А вода сама испарится со временем.
    Так что тратить время и здоровье на поиски правды не стал, а взял и утеплил всю трубу кабелем. Конечно, если я получу ответ в письменном виде, то подумаю что делать.
  2. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Вы молодец, что решили проблему, хотя и запрещенным способом.
    А на фото труба - это газовая?
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, это стояк газовый со снятым краном.
    Думаю что тему можно считать закрытой. Всем, кто поддержал и покритиковал - спасибо.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вы попросили ссылку на нормативные документы, подтверждающие данное утверждение?
    Насчет "нехрен" он частично прав, но это он будет рассказывать в суде, а Вы его будете спрашивать на сколько времени можно отходить от котла, а на сколько нельзя. Так же со ссылкой на нормы.
  5. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Мне тоже интересно это. На сколько времени можно автоматический котел оставлять без присмотра? Я то свой котел вижу почти каждый день.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    котел оборудован несколькими системами защиты специально для того, чтобы работать без участия человека.
    Я так понимаю.
    Нет газа или давление ниже нормы - выключился, появился газ - включился. Нет электричества - 12 часов протянет на ИБП. Контроль за работой котла через СМС я осуществляю утром и вечером. Чего еще нужно, чтобы держать дом в комфорте до нового года. У меня 14 град поддерживает.
    Перед приездом, за 3 часа, даю СМС перемкнуть регулятор. И будет 20 град.
    какие нормы я нарушаю?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Естествено, котел имеет системы безопасности, которые позволяют оставлять его работающим без присмотра.
    Более того:
    5.9.11. Каждая газоиспользующая установка должна быть оснащена блокировкой, исключающей подачу газа в топку при отсутствии факела на защитно-запальном устройстве (ЗЗУ).
    Автоматика безопасности при ее отключении или неисправности должна блокировать возможность подачи газа на газоиспользующую установку в ручном режиме.
    Автоматика безопасности и регулирования должна обеспечивать нормативный процесс эксплуатации газоиспользующего оборудования в автоматическом режиме, исключая возможность вмешательства в этот процесс обслуживающего персонала.
    (ПБ 12-529-03 )
    Вопрос не в этом. Интересует другое: то, что у Вас в доме разморозилась СО, это Ваша вина или газовой службы?
    С одной стороны, причина остановки котла - прекращение подачи газа - вина газовщиков, но когда Вы это обнаружили СО уже была разморожена, Вы вовремя не заметили и не вызвали (они же не наблюдают работу Вашего котла) - вина Ваша, но они на Ваш зов и не приехали - вина их. Их вина легко доказуема, а Ваша - практически нет, если только Вы не начнете каятся. Сравниваете время подачи заявки и время ее исполнения.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    СО у меня не разморозилась полность. Просто из-под "американки" вылилось пару литров антифриза, что конечно не радует. давление теплоносителя теперь меньше 1 бара при нагреве до 60 гр. Вина монтажника, кто не затянул "американку" при монтаже котла. А для того, чтобы предъявить ущерб, его надо зафиксировать. ЭТакая процедура с вызовом эксперта будет стоить больше, чем сам ущерб - поэтому я на этом не зацикливаюсь.
    Смесители на водоснабжении я уже заменил, изменил обвязку трубную. Сделал уклоны, предусмотрел в нижних точках вентили для слива. Даже в верхней точке установил коннектор для компрессора, чтобы продувать.
    Короче говоря получил ценный опыт по вводу газового котла в условиях нашей цивилизации.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А вот тут не так...нет газа котёл уйдёт в аварию...после N-ной попытки розжига!
    Нет электричества-дали..запустится.
  10. Sonar
    Sonar
    Sonar
    Украина, Харьков
    Висман считает что не должен котел VH1B включаться, должен оставаться на аварии. Я так понимаю из соображений безопасности. Что бы при утечке, попытка запуска не привела к взрыву. А другие некоторые котлы, периодически совершают попытку и включаются. Вроде как висман прав, но может все померзнуть. В противном случае, не доведи, греть уже будет нечего...
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не уверен...просто немцы никак не понимают что газ может вдруг кончится?
    На тех же бытовых наддувных горелках стоят датчики минимума газа...и его срабатывание не ведёт к аварии.
    Логика такова... Нет газа соответственно ничего не может произойти.
    Дали газ прогроматор\блок управления начинает программу розжига..проверяя при этом все парметры безопастности.
    Ситуация когда отключили...а в это время СО перемёрзла не учитывается.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    до установки реле мин давления было именно так : после трех попыток уходил в аварию. Я даже сварганил девайс для перезапуска по светодиоду аварии.
    Но поскольку проблемы с газом не прекращались и котел постоянно перезапускался (что есть плохо) - я поставил реле давления.
    При этом если газа недостаточно, реле давления НЕ РАЗРЕШАЕТ попытку запуска, потому и не уходит котел в аварию. Только газ появился - розжиг без проблем. Пропал газ - вырубился. Все это работает четко.
    В самом реле есть регулятор мин давления - я поставил 9мБ.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Много ..5-ть должно хватиь было.
  14. Gudin
    Gudin
    Gudin
    Вятка
    Полтора месяца подвели ГАЗ. Настали холода. Сначала газ прекращал идти из-за водяной пробки - продували. Сейчас мороз и образуется снежно-ледяная пробка. Устраняется - кипяток и продувка в разводящую трубу, т.е. обратно; или разъединяется труба и снег выковыривается из трубы тросиком, если не помогает заливают спирт и продувают. Итак ежедневно по 2-3 раза. Устал... Подскажите ещё варианты... Обогрев трубы кабелем ...?
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
