Замерзает газ в газопроводе
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лифтанутый, 11.12.10.
  1. Gudin
    Gudin
    Gudin
    Вятка
    Как я уже и писал прошедшую зиму, после установки обогрева ввода газовой трубы, прожили нормально. Наступившая зима, именно после включения котла, показала, что вода в газовой трубе полностью не испарилась, и вновь пошли водяные пробки. Маялся недели три, а обогрев был снят летом. Написал письма в Горгаз, Облгаз, Областное управление газификации, Роспотребнадзор и в Прокуратуру. Сработало. Приехали "подземщики" (это кто обслуживает трубопровод в земле), перекрыли вводы газа в дома и компрессором стали продувать, при этом откопали тупиКовый конец трубы, приварили и установили на конце кран и накачав трубу воздухом до определенного давления - открывали кран и оттуда вылетал мусор, песок и влага... Процедуру повторяли до тех пор пока что-то там было. Я потребовал что бы компрессор подключили к вводу у меня в дом и продули от дома... что и было сделано. Вот уже месяц тьфу...тьфу... без проблем. Так что пишите, требуйте, тем более писать можно и по электронной почте. Требуйте - нарушены Ваши права.
  2. маи бел
    маи бел
    временно повереный
    маи бел
    временно повереный
    Почти центр ЕВРОПЫ
    НЕ прошло и года как ГАЗ снова вдоме:: Удачи ВАМ и тепла:hello:
  3. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А у нас слух прошел, что в соседнем поселке при продувке счетчики вышли из строя.
  4. Gudin
    Gudin
    Gudin
    Вятка
    Если при продувке вышли из строя счётчики - значит нарушена технология продувки. За три дня нас предупредили об отключении газа, официально объявлением на каждый дом с требованием допуска к крану на стояке ввода в дом. В день продувки в первую очередь они прошли и перекрыли все краны, что бы во время продувки не вышла из строя аппаратура в доме. Затем продували... потом снова пускали газ... Вывод... счётчики вышедшие из строя - это косяк газовщиков... пусть отвечают...
  5. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Лифтанутый!
    Так чем закончилось Ваша проблема?
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Пришли , продули, ушли. После них не смог дистанционно запустить котел. Когда приехал - котел в аварии был, потому что воздух реле давления не отличает от газа!. минуты 3 спускал воздух через газ плиту! Потом газ пошел и котел сразу зажегся.
    Я включил нагрев трубы и уехал. Через день контролирую Т.
    Вроде работает, как дальше будет - не знаю. Воевать - себе дороже получается.
    Дорога туда-сюда убыток мне в 3000р
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если всю грязь выдули -то будет хорошо.
    Греющий кабель не убирайте.
    Ещё одно..можно контролировать Т газового стояка...ещё один датчик в Вашей системе безопасности дома.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Хорошо что в летом не убрал кабель - а мысли были.
    Спасибо за совет, но на газовую трубу (не стояк) я сразу при решении проблемы , поставил датчик терморегулятора обогрева трубы чтобы экономить эл. Задал 5гр, но в морозы около 0гр держит. Всегда могу дистанционно задание увеличить, но не было в ту зиму нужды.
  9. max003
    max003
    max003
    Сумы
    это ж какой идиот продувку газопровода вместе со счетчиками проводит?
  10. Дмитрийкомм
    Дмитрийкомм
    Дмитрийкомм
    Воскресенск
    Ребята, как строитель газопроводов, вам скажу. Пока вам не удалят воду из распределительного газопровода, ваши проблемы не решатся. Можете всю жизнь греть воду кабелями и т. д.., может быть когда-нибудь она вся испарится... А ЕСЛИ УТЕЧКА В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ? Тогда очень долго будете мучаться, пока вода не иссякнет из недр земли)
    Где-то дырочка, и вода постоянно будет подсасывать...это уже пройдено, и легко решаемо, сделать опрессовку от ШП или ГРП,...но если всё нормуль, то вода просто гуляет в системе, а тут либо горгазу продувать->, либо все-таки вы её испарите своими обогревами, да мож и следующее лето поможет...Не прикалываюсь,...на пратике вода в системе газопровода распределительного с газовыми вводами к домам в летнее время рассасывается (повторяюсь, если нет утечки). Так что удачи! И всех с натупающим!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я правильно понял, что замерзает не газ, а вода, перекрывая льдом весь диаметр трубопровода?
    Спасибо!
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    правильно. Но не обязательно весь диаметр. Может остатся дырочка, тогда в статике давление нормальное, а в динамике нет.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ох...й ты похоже строитель. Если у тебя подсасывает. Вот после таких строителей и остаётся всякое инородное в газопроводе. А по существу жидкость в газопроводе есть не что иное, как конденсат. Для его сбора должны быть конденсатосборники.А у нас гидратные пробки растворяются метанолом. Но это уж конечно не проблема частников.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так - "инородное", или конденсат???
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вода может после гидроиспытаний остаться, да и то не на долго. Скорее конденсат. Если глубина залегания газопровода плавает. То есть проходит границу промерзания грунта и не раз, в полне может собираться конденсат. Особенно в тупиковых участках. Когда он начинает перекрывать проход газа, скорость движения газа увеличивается в этом участке. В результате инжекции на участке понижается температура, образуется гидратная пробка.
