Замерзает газ в газопроводе
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лифтанутый, 11.12.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У нас к дачам несколько километров трубы идут по поверхности. Что тут может быть, как думаете?
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я думаю это конденсат. Особенно если наружная температура то минус, то плюс.
  3. Йегрес
    Йегрес
    Йегрес
    Пермь
    Здравствуйте, форумчане!
    В середине декабря подключил газ. В доме тепло... Обрадовался. радовался неделю. Потом- ежедневные снежные закупорки внутри трубы на уровне земли и ниже, сантиметров на 20. Определил это по длине тросика, которым чищу. Правильно ли понимаю, что для более эффективного применения греющего провода его, по лету, нужно ниже уровня земли вдоль трубы опускать? Я б даже, учитывая уральские морозы выше тридцати в течении месяца, на метр ниже уровня земли его загнал. Ну и естесвенно, наземную часть. Правильно мыслю?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Тут наверное надо загонять горегаз, дабы они по лету продули весь участок газопровода.
  5. Gudin
    Gudin
    Gudin
    Вятка
    На данном форуме и по этой теме я честно описал все мои мытарства с закупорками... Что могу Вам посоветовать... Для устранения закупорок вызывайте АВАРИЙНУЮ СЛУЖБУ ГАЗА 04, фиксируйте время во сколько вызвали - во сколько устранили закупорку (за отключение газа свыше 4 часов в сутки несут и обязаны платить Вам компенсацию ПП РФ № 307 от 23 мая 2006, у меня сейчас идет суд), по интернету "закидал" всех письмами ОблГаз (отвечает за эксплуатацию), заказчик Обл. правительство (или кто у них уполномочен), фирму исполнитель- строившую газопровод, фирму поставщика газа Межрегионгаз.
    Продували раз 5-6 компрессором... ит. д. на форуме описано...
    Что касается кабеля - укладывал его зимой до земли вдоль трубы с изоляцией... У самой земли конец обвернул вокруг трубы 3 раза ... все утеплил и завалил снегом... проблема снялась... до лета дожил нормально... Последний раз продували осенью уже в эту зиму... сейчас с трубы снял обогрев и утеплитель...
    пока все в норме... Удачи!
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Где же они находятся, если существуют?
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Для устранения закупорок вызывайте АВАРИЙНУЮ СЛУЖБУ ГАЗА 04, фиксируйте время во сколько вызвали - во сколько устранили закупорку (за отключение газа свыше 4 часов в сутки несут и обязаны платить Вам компенсацию ПП РФ № 307 от 23 мая 2006-Человек правильно ответил. Вот и ответил человекправильно. Конденсатосборники проектируются в проблемных местах. А если проблемы с доставкой газа есть, а средств для решения их нет, то это их проблемы. Но только нужно своевременно сообщать и напоминать письменно.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Рад доложить всем, что ваши советы давить на службу привели к положительному результату. Райгаз признал свою вину и письменно обещал как только тепло - так сразу раскопает газопровод и найдет место протечки. Всем спасибо!
    Заодно приглашаю посмотреть мою работу по светодиодному досвечиванию рассады и проголосовать свое мнение на конкурсе форума: https://www.forumhouse.ru/threads/148067/
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Забавно...
    Видать в следующую зиму Вам опять маятся:mad:
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Думаете не сделают? Они прямо написали, что поскольку продувки мнократные результата не дали - значит брак в газопроводе. Я должен верить им. :)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В газопроводе газ под давлением. Если в стенке просверлить дырку, то будет газ наружу выходить, а не вода во внутрь.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я знаю, что под давлением (небольшим). Но ведь вода может создать гидростат давление за счет своей массы? Труба внизу, вода вверху. Буду делать экспримент с воздухом.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теоретически - да, но только в случае, если труба идет по дну водоема или болота. В почве возникают капилярные явления, которые компенсируют даление воды, из-за чего она не уходит вся из почвы.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Недалеко от моего дома, газопровод проходит через болото. Я помню, что плеть метров 50сварили рядом а потом народу немеряно спихивали ее в бесформенную яму-траншею в болоте. .Да и все мое место в низине под лесом.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Своими глазами видел увидел продувку газопровода высоким давлением. Народу и машин горгаза было много, работал один с рацией. Звук был как у самолетного двигателя. Из трубы вылетел поток грязной воды объемом 5 бочек (оценка не моя). Сказали, что причина в нарушении технологии монтажа газопровода. Надеюсь что греть не придется больше.
