Замерзает газ в газопроводе
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лифтанутый, 11.12.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видимо.
    А вот это дело. :super:
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Такая же беда. Осенью 2020 г. ввели линию (метров 400-500) газопровода среднего давления в эксплуатацию, потребитель один. В январе и марте при прочих равных условиях (оттепель и сразу сильные морозы до -40) и на 2-3 день морозов котел бош встает из-за ошибки ЕА - отсутствие газа или поджига. В моем случае газ. Вызывал экстренную газовую службу, при первом случае обошлись перезапуском клапана в ящике для понижения среднего давления на низкое. Второй раз уже пробка льда на трубе все так же среднего давления как и в первый раз. Замерзло на выходе газопровода из земли. Снимали главный вентиль полностью, заливали в трубу спирт 400 гр и тросом (как сантехники) прочищали, ни чего не помогало. Спирт там бурлил как самогонный аппарат блин. После часовых стараний собрали трубу и стали ждать, прошел еще час и манометр (установили в доме на шланг для варочной панели) показал 2 кг давление. Запустили и работает, но опять до первых перепадов температур.
    Звонил в газ службу, разговаривал с представителем и его совет подождать 3 инцидент и писать петицию на имя начальника.
    А так же пояснили что ни какие действия что сейчас что при строительстве не помогут этого избежать. Обычно когда несколько потребителей, то это максим происходит первую зиму, но так как я один то выжечь всю влагу не получиться.
    Продуть газопровод так же не поможет, так как труба ср. давления и влагу просто разбросает по стенкам трубы. НО есть спец оборудование которое продувает газопровод, но его в нашем районе нет.
    И третьих способ раскапывать в самой нижней точке газопровод по отметке высот и может быть туда и стечет влага.
