1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Отчитаюсь о покупке :)
    Купил у себя на Мельнице.
    190х28, 240 квадратов по 320 руб. 6 метровка по 4 доски в упаковке. Получилось слегка побольше 6 кубов, отвезли за два захода на газели с 4-х метровым кузовом.
    Производитель "Русский Лес" несколько пачек вскрыл, вроде нормально, ну есть конечно и сучки, но вроде живые.
  2. KostyanR
    KostyanR
    KostyanR
    Гость
    Закупил в домедерева имитацию 151х20 полежала неделю. На объекте нашел обрезок имитации так его выгнуло внутрь, по центру на 2-3 мм.
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Хорошая цена.
    Я вроде нашел 170х20 по 240 рублей (АВ).пока не покупал. Ждем-с!
  4. KostyanR
    KostyanR
    KostyanR
    Гость
    Ждите :) Взял имитацию 151х20 по 213 руб/м2
  5. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Доброго времени суток.
    Собираюсь тоже покупать имитацию бруса! Нашел на рынке Синдика по 270 руб.
    Везти мне ее надо в г. Талдом МО! вопрос! Может кто=то знает в окрестностях г. Талдома может есть имитация по такой же цене или дешевле? Есть ли смысл тащить все это из Москвы?
  6. lissi711
    lissi711
    lissi711
    Зеленоград
    Люди подскажите пожалуйста!Имитацию бруса какой влажности использовать для внешней отделки?
  7. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Лучше конечно сухой...
    Собственно обычно имитация проходит сушку.
  8. lissi711
    lissi711
    lissi711
    Зеленоград
    Разговаривал с думя строителями.Один говорит естественной влажности,а второй сухую просит.Запутали просто.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Для производства блок-хауса заготовки сушат в камере до 12 %. Затем при хранении в уличных условиях ( под навесом от дождя и солнца) он набирает примерно 3%. Т.е. покупать блок-хаус нужно с 15-16% влажностью. Если она будет больше, то в последствии появятся щели. Если меньше, может распереть. Но при любом раскладе крепить блок-хаус лучше наглухо и посильнее.
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    А чем крепить лучше, кляймерами или финишным гвоздем?
    Строители мои, что крышу крыли, крайне негативно отзывались о кляймерах при наружных работах.
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Лучше саморезами...
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Чистовыми, "белыми"?
    Просто кляймеры хороши тем, что не видно их, и возникает ощущение что из бруса сделано.
  13. tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    Омск
    А кто вам собственно мешает шурупы прятать ? Прикручивайте под углом в шип как половую доску укладывают.
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    ИМХО тонковата имитация для такой укладки.ПОловая доска таки 36-38 мм, имитация 19-21...
  15. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Да я тоже видел вывернутые имитаторы бруса, которые не удержали кляммеры. Поэтому для себя делал на тонкие 3 мм саморезы. Сначала засверливал отверстия - в середину шипа под углом вниз - затем закручивал саморезы, чтобы шляпка была подутоплена.
    Держит хорошо, шляпка не видна. При засверливании дерево не ломается. В редких случаях, когда промахивался с углом - приходилось потом подрезать заднюю кромку "мамы" имитатора, чтобы обойти тело самореза
