1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. apashka79
    apashka79
    apashka79
    Для себя покрывал маслом с твердым воском.
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    к стати каким? собираюсь покрывать Биофой 2044 или 8500, белой
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Отвечу сам на свой вопрос.
    Стянуть сабли реально. Делал с помощью лома. Но при этом паз не будет держать кривые доски, его просто рвет.
    Поэтому потайного крепления не получилось, в некоторых местах все таки пришлось крепить в пласть доски.
    Результат на фото.
    Буду шпатлевать отверстия от саморезов, потом подшкурю и подкрашу.
    Думаю над плинтусами. Хочу деревянный плинтус выкрашеный повесить. Есть вариант купить именно плинтус треугольной формы. Есть вариант купить что то типа оконного наличника, т. е. он широкий будет и тонкий. Есть вариант поставить уголки.
    Может кто посоветует какой вариант быстрее/ эстетичнее?
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Возможно надо было саблю закрепить по середине доски саморезом в пласть, а потом прикррыть саморезы нащельником?
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Так я и крепил в пласть, а как можно в середине потолка что то прикрыть?
    Результат в целом удовлетворительный, поставлю плинтуса, врежу светильники и будет вообще огонь.
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    нащельник не испортит вид
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А как он выглядит?
  8. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    У меня тоже длинный коридор 4 метра. В ширину 120 см. Всю вагонку крепили поперёк. выглядит здорово, нигде ничего не повело, не выгнуло. И креплений нигде не видно. По углам со стеной плинтус треугольник 3 см.
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    например https://images.app.goo.gl/MxC7bn8B319zsgQF7
    грубо говоря это токая рейка с закруглениями, как наличник только тоньше
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня 2 метра ширина и 6 длина. Поперек мне не нравиися. Со следами от саморнзов проблем нет, скроется.
    Не, это порно какое то будет.
    А вот использовать этот нащельник вместо плинтуса как вариант
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Использовал два варианта, уголок внутренний (20х20) и раскладку (40х5)
    IMG_20200303_083910[1].jpg IMG_20200303_083931[1].jpg IMG_20200303_084120[1].jpg
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Fedor1984, На среднем фото просто к потолку пристрелил
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Понятно. Выглядит как уголок, поэтому не прнятно.
    Какой вариант вам больше понравился?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Fedor1984, Уголок я использовал в основном на вертикальных поверхностях. а раскладку в одном месте на потолке, там щель была покрупнее. Смотреть надо по месту, меня устроили все варианты
