1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Всем привет
    Подскажите, пожалуйста, а какой оптимальный способ надежного крепления имитации бруса на фасад?
    Не хочу чтобы доски повело.
    Как вариант вижу следующие крепления:
    1. Ершеными гвоздями 14GA тип ST. Но думаю, что будет смотреться достаточно грубо. Большие дырки от гвоздей. Что-то типа этого но зато надежно.
    2. Финишными гвоздями 16GA. А по углам и вокруг окон саморезами.
    3. Как вычитал в этой теме - шпиличнеком. С виду вроде самый хлипкий вариант, но здесь его активно рекомендуют. В этом случае, какого размера использовать шпильки?
    Соответственно, прошу совета, какой вариант будет лучше? У кого есть опыт эксплуатации подобного варианта отделки фасада в течение нескольких лет в условиям нашего климата?
  2. 2410
    2410
    Раменское
    Всем привет. 2 года назад обшил имитации бруса толщиной 16мм строение размерами 2,5 на 2,5 на 2,5. Использовал краску Пика Техо - грунт плюс два слоя краски. За это время ничего не расхотелось, не сжалось, не разъехались, не выгнулось, в общем идеал. Вопрос: мне повезло с хорошо просушенной имитацией или дела в размерах строения? Можно ли использовать такую имитацию на большие строения с размерами 9 на 9? Имитация толщиной 16 высотой 135 мм
    Крепил в пласть, 2 гвоздя каждые 60 см
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Для 9 метров, 16 мм маловато
    Имхо
  4. AffGur
    AffGur
    AffGur
    хотя бы 18 мм посмотрите, в идеале 21
    16 имхо тонковата, внутри помещения пойдет, снаружи тонковата
    а вот это правильный ход, только гвоздь в идеале холодной оцинковки, на крайний случай горячей...
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас таким дом обшит почти 7 лет
  6. 2410
    2410
    Раменское
    Гвозди из муруа лерлен, красивые серебристые :) написано, что оцинкованные. В этот раз будут речицкие, если не ошибаюсь. Тоже оцинковка.
    еще один момент, который смущает - маленькое строение мое в основном в тени от деревьев и бани, а дом будет одним фасадом точно на юг смотреть...
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @2410, Чаще обрешетку сухую ИБ и все будет нормально меня просто на финишные гвозди 1,6х60 (тогда нейлера не было) Сейчас бы бил нейлором штифтами 50 мм почаще
  8. 2410
    2410
    Раменское
    нужно чаще, чем 60 см шаг?
    гвозди 70 мм уже куплены. нейлер - для белоручек :))
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так выбросите свою пилу с аватарки возьмите ручную:)
  10. AffGur
    AffGur
    AffGur
    а как ее чаще сделать, если стойки через 600 мм?
    к чему крепить? :faq:
  11. AffGur
    AffGur
    AffGur
    нейлер весЧ! :super:
  12. 2410
    2410
    Раменское
    Насчет нейлера и белоручек -
    "Кузьмич, ты что, серьезно? Да это ж байка" (с) "Особенности национальной охоты"
    Понятно дело, что с ним быстрее и удобнее, но молоток у меня уже есть, а компрессора и нейлера - нет. Времени свободного много, но менять его на деньги желания не испытываю :)
    чаще обрешетку, я так понял, можно налепить на контрутепление? Но не хотелось бы менять шаг.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    если много деревянной отделки вырисовывается - возьмите нейлер. не пожалеете
    Мы наружку всю в ручную - молотом. а сейчас вся внутрянка нейлером и быстро и качественно
  14. bublik84
    bublik84
    bublik84
    Есть вопрос по сортовке имитации. Я так понимаю есть некоторая свобода интерпретации сортов, поэтому не можем договориться с подрядчиком какой же сорт он уложил.
    Договаривались про сорт А, на фото примеры. Мне кажется это не совсем А, а что - непонятно, АВ, В, или даже С. Подрядчик говорит что в имитации хвойных пород здоровые сучки не регламентируются, и он нам сделал сорт А. Есть явные дефекты с трещинами и смоляными карманами, это обещали точечно поменять, но мне интересно в целом - какой это сорт.
  15. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Имхо, полноценный АВ, в перемешку с В...
