1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Зачем и чем?
    Первый раз слышу, если честно.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а я думаю от 0 до 24 часов - просто нагреется, имитация это сухое дерево, дерево не губка - оно из воздуха влагу глубже ~0,4мм не впитывает а тем более хвоя наверняка
    я бы больше озаботился чтобы загрунтовать тыльную сторону ИБ до монтажа - ведь в последствии наверняка будите покрывать чемто ? если это будет водный состав то от разбухания плоскость кривит
    хотя идеально сразу и грунтовать и красить лицевую (грунт любой дешевый акриловый лак)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чтобы они потом не входили)
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю.
    Из огня, да в полымя...
    Так то оно конечно лучше. Если это так. Продаваны говорили, что ИБ камерной сушки. Не думаю, что все стандарты выдержаны, но наверняка сухая.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Все равно напилю максимально возможное кол во и пусть лежит хотя бы недельку. К этому времени придет нейлер 16ga. Сегодня на таможне трекнулся. Гвозди к нему 50 мм уже приготовил.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    С нейлером вообще интересная штука приключилась.
    Заказал я 16GA, спецом для ИБ. Ещё в декабре. 28 декабря приходит, открываю, а там st64. Он мне не нужен, хотя и им лупят что на внутрянки, что по фасаду. Но имхо для внутрянки 7 мм шляпка перебор.
    В общем оставил его на всякий случай и заказал опять 16ga.
    Но гвозди для st длиной 64мм из Москвы привез. Может пригодятся.
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ещё вопрос. Бруски обрешетки длиной 2,45. В скольки местах по высоте необходимо крепить к стене?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @evlenie, Какк минимум в 4-х (Вам что гвоздей жалко? :))
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Конечно нет. Просто стены дюже не ровные. Придется подкладки разной толщины делать. Гемор тот ещё имхо.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для себя ведь делаете я это тоже прошел
  11. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Как тут советовали крепите на подвесы от гипсокартона. Только дешевые не хватайте. Они тонкие. А с подкладками сэкономите финансы но потратите время на подбор
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Думаю напилить заготовок разной толщины. Например ОСП 22 мм, 9 мм, два 4 мм. Из той же ИБ 21 мм можно. Что бы комбинировать из этих заготовок проставки необходимой толщины.
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Пока писал новый совет пришел. Какие подвесы посоветуете? На мои бруски 30х40, шириной 40, не видел вроде. Они 60х27. Как такие приколхозить?
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вроде у Вас, Навигатор, где то мелькнуло, что раскладку нарисовали так, что без отходов получилось. В какой проге делали?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
