1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    почему нет?
    ага
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    да, плотники тоже так говорят-если купить влажный лес то через месяц или два может погнуть доски пола.
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а можно ли на лаги снизу (где цементная стяжка) и сверху (где сами доски прикручиваются) клеить демпферную ленту (аналогично как клеят на стены до заливки стяжки)-это поможет от появления возможных скрипов?
    и какие меры можно применять чтобы уменьшить возможные скрипы?
    плотники сказали что использование саморезов по дереву вместо гвоздей даст ощутимый эффект.
  4. Tikkurila1
    Tikkurila1
    Tikkurila1
    Здравствуйте. Спасибо за то что поделились информацией об использования красок Тиккурила! Вы поможете нам стать лучше, если опишите подробнее свой опыт через форму обратной связи: https://tikkurila.ru/dlya-vashego-doma/obratnaya-svyaz
  5. hayova
    hayova
    hayova
    Доброй ночи, форумчане.
    Есть дачный домик. Решили отделать комнаты имитацией бруса (не спрашивайте почему, теперь это факт, имитация закуплена).
    Дом - бревно (видимо самоделка, потому что стены очень кривые), отделанная фанерой (обои на ней были).
    Обои содрали.
    Фанеру оставили (визуально без повреждений).
    Установили обрешетку по уровню.
    Так как стены очень кривые в некоторых местах зазор со стеной получился до 10 см.
    Вот теперь дело дошло до непостредственной укладки имитации и меня мучают сомнения:
    1. Может надо было демонтировать фанеру со стен?
    2. Стоило ли так запариваться с выравниванием обрешетки? Или надо было просто крепить ее "как есть" к стене? Если оставлять как есть - нужно ли чем-то заполнять полости эти между стеной и имитацией? Читал комментарии на ютубе к какому-то видео с советами по монтажу имитации так там был куда меньше зазор и то все ругали мол там не только крысы жить будут но даже морские свинки) Понимаю, что это "шутки", но в каждой доле шутки как известно). С другой стороны хотелось ровно сделать.
    Заранее спасибо за советы.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hayova, Делайте все ровно и фанера пусть остается
  7. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    мы при перестройке старой дедовской дачи из бруса обшили комнаты имитацией - с учетом маяков, неровностей брусовых стен и толщины самой имитации (2 см) объём и так не очень больших комнат заметно съёжился даже визуально.
  8. hayova
    hayova
    hayova
    Спасибо, успокоили) А по поводу "съёживания" пространства - мы конечно к этому были готовы, это всё же дача, если уж решимся потом - будем строить рядом дом побольше... Пока так сказать "набиваем руку")
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет! В выходные начну обшивать террасу имиташкой. Терасса закрытая неотапливаемая, типа сени. У меня возник вопрос, делать ли снаружи вентилируемый зазор. С одной стороны надо, будет проветриваться и все такое. С другой стороны это улица, чтобы внутри не жили всякие насекомые или еще кто щель снизу надо закрывать, а сверху будет подшива. Возникает вопрос, а нафига он тогда вообще нужен?
  10. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    по-любому нужен. стопроцентной герметичности вы не добьётесь подшивой и закрытием щели внизу, а вот конденсат на стене не будет зажат между ней и отделкой. я бы сделал вентзазор
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Да я уже с зазором делаю. посчитал просто, брусок строганый на мою террасу это 1800 руб., решил не заморачиваться и делать зазор.
  12. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Доброго дня! Ребят подскажите имитация толщиной 21 мм и шириной 185 мм подойдет на пролеты забора? Или эта бредовая мысль?
  13. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Бредовая)
    По нынешним ценам забор золотой получится.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Всё, что выше двух сантиметров -пойдет. Дальше -Ваш выбор. Странно, что кто-то в Ваш кошелёк заглядывает.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    лучше обрезная доска 25-100, чуть шлифануть болгаркой оставляя ворс и жирно маслянной краской
