1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А стыки надо было Т об разной раскладкой закрыть
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    не, дерево все равно приятнее, просто подкрасить щели и забить...)
  3. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Добрый день, подскажите: внутрення отделка имитацией. Нужен ли зазор между имитацией и черновым полом? Часть имитации набита с зазором, а часть прям впритык к осб. Если зазор нужен, то какой?
  4. touran
    touran
    touran
    @TheMishootka, Зазор по идеи нужен, у себя делал - 1 см все закроет чистовой пол и плинтус
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Лучше сделать, если дом кирпич каркас то не критично, просто развязка лишней не бывает, да иногда снять надо, или в щель кабель прокинуть
  6. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Дом каркас. но мне кажется, что зазоры никто не отменял. дерево живет своей жизнью :) боюсь ОСБ плита может начать давить на имитацию и будет в лучшем случае треск/скрип. а подрезать теперь удобнее специальной пилой, да? я видел такие, которые пилят прям параллельно полу. на триммер для волос похожа) как правильно называется?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    проще оторвать нижнюю доску и подрезать,
    мультитулом это долго, роторейзер говно а не пила
  8. touran
    touran
    touran
    Как правильно называется? Реноватор | многофункциональный инструмент
  9. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    А если болгаркой подрезать кругом по дереву? сколько от пола высота до среза получится? сантиметра 2-3? если да, то плинтусом норм закроет. Зато болгаркой явно бодрее резать, чем реноватором.
  10. AffGur
    AffGur
    AffGur
    ну если болгарка с регулировкой скорости...
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вообще никогда никогда никому не желаю ставить еа УШМ пильный диск!
    4 из 5 случае заканчиваются моментальной травмой, в лучшем случае до сухожилий.
    Лично свидетель 4 травм, одна моя.
    и обороты ни как не спасут
  12. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    А поподробнее? Что там такого в этом диске?
  13. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Загуглите, увидите много жутких фото
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в диске ничего, но из-за отсутствия кожуха и опоры при пелении уводит в сторону, срывает, ровно не отпилить никогда
    держать одной рукой корпус не удобно, ведёт. машинально берешся за редуктор а там и диск рядом
    забыл обороты снизить и хрясь разлетелся диск в черепную коробку
  15. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    А почему нет кожуха то? План был такой - положить УШМ на пол и по полу двигать, подрезая имитацию. Кожух не снимать, т. к. глубины реза должно хватить. И упор есть и кожух.
