1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TheMishootka, Здесь нет Г. Остеров, чтобы давать "вредные советы":)
  2. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Так, тогда возвращаемся на шаг назад :) А точно надо вообще подпиливать имитацию? зазор между имитацией и полом обязателен или это моя заморочка просто?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TheMishootka, У меня по разному, в одних помещениях есть в других нет. Просто подгонял по высоте
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да забейте вы на зазор
  5. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Я просто точно знаю, что у напольных покрытий нужен зазор у стены. Вот и предположил, что между имитацией и полом тоже нужен. Где бы точно узнать?
  6. AffGur
    AffGur
    AffGur
    на уроках физики ;)
    зазор нужен по всем инструкциям
    дерево "живет" всю жизнь в зависимости от изменения влажности и температуры...
  7. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Буду подрезать. Но в итоге реноватором. Осталось выбрать - проводной или аккумуляторный и вперёд. Благо не всю имитацию надо подрезать.
  8. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Покупается диск по дереву для болгарки (он типа диска по кирпичу) кожух снимать не надо и спокойно подрезается. Поранится подобным диском может только криворукий. Не использовать диски с зубьями на болгарке, вот ими очень опасно пилить. Диск отличный например бош, черного цвета, подобным диском пилил и доску и ламинат и панели пластиковые.
  9. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @kachan5555, да такой и был план. но зачем-то начитался статей про травмы и про болгарку пока решил забыть :) хотя как раз хотел новенькую макиту приобрести для хозяйства
  10. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    Здравствуйте, уважаемые знатоки!)
    Посоветуйте, пожалуйста, по вопросу обрешётки для имитации бруса. Я проштудировала темы и не нашла похожих ситуаций. Заранее извиняюсь, если вопрос глупый, мы новички в строительстве)
    Мы купили каркасный дом на стадии недостроя. У него внутри сделана вертикальная обрешётка под утеплитель. Соответственно, утеплитель мы проложили и закрыли пленкой Rockwool.
    Обшивку решили делать имитацией бруса (горизонтально).
    Вопрос: каким образом делать вертикальную обрешётку для имитации бруса? Ее можно крепить поверх уже существующей вертикальной обрешётки? Или нужно сделать двойную обрешётку: сначала горизонтальную, а потом вертикальную?
    0FCE678E-B6E0-4BF9-8985-E57714339EA9.png 4BF800D7-644D-43CC-AB56-221F064588A4.png
  11. AffGur
    AffGur
    AffGur
    я правильно понимаю что это стойки, в которые вы уложили утеплитель?
    нет
    бейте контробрешетку по стойкам (вертикально) и на нее имитацию
  12. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    Да все верно, это стойки каркаса
    Спасибо за ответ! :)
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Внешняя отделка, имитацию бруса вертикально.
    М. б. у кого есть живые фотографии как это выглядит?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
