1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    На самом деле, надо поставить задачу с которой должна справляться иммитация бруса (бревна). Есть варианты:
    1. Чисто декоративная - тогда кляймеры или финишные гвозди. Желательно наличие каких-то дополнительных креплений типа окантовок, угловых досок и т. п.
    2. Дополнительная (!) жесткость каркаса - толстый блокхауз и соответственный гвоздь и / или саморез. При этом надо как-то шляпку закрывать.
    Исходя из поставленных задач произростает решение.
    В каждом конкретном случае есть варианты. Отделочники должны нести ответственность за конструктив и исполнение. Или на свой страх и риск, при этом гарантия заканчивается за калиткой.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    А мне вот интересно, Вы когда крепите на кляймеры, шип ИБ куда делаете? Вверх или вниз?
  3. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    У Вас наверно гранаты не той системы. Это как сказать по русски ?
    1. Вариант вертикальный:
    Слева на право - поехали ! Шип вагонки слева. Финишный гвоздь, крепится с учетом ухода под доборные элементы. Кляймер в паз. Крепится (по религиозным соображениям) гвоздем или саморезом.
    2. Вариант горизонтальный:
    То же самое снизу вверх
    Все вышеизложенное верно для декоративной облицовки.
    Вас видимо смущает ориентирование пазом вверх при горизонтальной обшивке ?
    Отвечу: Не затекает туда вода и не трескается ни х.., ни чего, но это уже секрет.
    К Вам вопрос - как обеспечить нормальную лицевую поверхность без финишных гвоздей и (или) кляймеров. Варианты забивки мебельных шкантов (чопиков) по цене красного дерева не предлагать.
  4. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Простой оцинкованный гвоздь. Бить в пласть. Стоит все намертво. Про лазурь арктик не знаю, а валтти колор сатин на два слоя - гвоздей не видно. Не парьтесь со шпатлевками и заглушками.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Ну и зря не думаете! У меня почти четыре года как дом обшит ИБ на саморезы в шип. Ничего не треснуло, ни во время работы, ни после, ИБ такой как Вы пишете. Может просто ручки должны из правильного места расти? :)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    То руки не оттуда, то секреты отделочников ... Чего это Вы ?
    Скиса, самоезы то какие были ?
    Сергей, че за секрет ? Отделочники, это что за дармоеды ? Я все сам делаю...
    Надо попробовать покрасить гвозди арктиком...
    МОжет, все склеить ? на стойки ПВА, в пазы ПВА ?
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Обычные саморезы, черные в ведрах. Рабочие были из местных, не супер-мастера. Потом еще одну стенку муж сам делал. Ну никаких секретов! Просто приноровиться надо, чтобы под нужным углом винтить.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В обсчем, вроде лазурь Волти Арктик накрывает оцинкованные гвозди...
    А как думаете, обшивать ИБ зимой можно ?
    Правда надо еще успеть на земле ИБ покрасить до минусовых температур... а еще и купить же надо :)
  9. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Ну ничего не понимаю. Человек, не любящий всё натуральное и экологичное собрался на фасады вешать натуральное дерево. На фасады, т. е именно туда, куда по питерской погоде этого как раз таки лучше и не делать...
    Ладно я, поклонник натуральных материалов и то нахожусь в некоторых сомнениях между сайдингом и деревом...
    Кстати, есть мысли где имитацию бруса брать? Можем скооперироваться для выдушивания максимальной скидки. Я планирую брать размер 25х192.
    Красить на земле - плохая идея. При установке неизбежно покрытие подпортят. Лучше ставить, дошлифовывать по необходимости и только потом красить. Красить я собираюсь новым составом на основе масла и парофина, говорят очень хорошо держится.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мах, оставим предпочтения друг друга в стороне! Мне нужен определенный внешний вид, по этому имитатор, не лблю дерево в интерьере, поэтому ГКЛ, наверно воще Вас удивлю, если скажу что утеплитель будет эковата, но только из-за технологичности :)
    Имитатор есть идеи где брать. Даже несколько.
    можем обсудить в личке. тока я планировал 20х160. Впрочем, мне не принципиально.
    Красить на земле, самое то. т. к. все делаю сам, то и крепить ИБ буду сам. А если красить уже на доме, то неизбежно вылезут не прокрашенные полосы в стыках, при усушке...
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Размер не принципиален, т. к в большинстве контор скидки от суммы, а не от количества ОДНОГО наименования. Да вообщем я могу и 20х160 тоже взять, ничего страшного...
    Скиньте в личку координаты контор, которые у вас в притендентах. Тут главный вопрос -чтобы у них была ИБ такого качества, чтобы устроила нас, т. к у меня например на этот счет довольно строгие требования.
  12. Max226
    Max226
    Max226
    И так, по просьбе AlexMann, а так же имея собственную необходимость в ИБ, я посетил сегодня две конторы, торгующие пиломатериалами. Это была Крона и Русский мастер.
    В Кроне самоая приличная ИБ была в размере 19х135. Категория АБ стоит 350 руб., категория А 420 руб. за метр квадратный. Фотографии качества категории А выкладываю. Мне не понравилось, много сучков, правда как они говорят "здоровых", местами плохо простругано и. т. д...
    Похожую по качеству ИБ в размере 20х175 Русский мастер продает по 380 рублей/метр. В Русском же мастере увидел на мой взгляд более интересную, но и более дорогую ИБ - лиственница Штиль. Стоит это счастье 450 рублей/метр в размере 16х145, категория А, выглядит по крайней мере на стенде мегазачетно, с обработаной специальными щетками структурой дерева, но... счастье как всегда где-то рядом. В наличии нет, будет в декабре в лучшем случае. Но мне не горит, думаю буду ждать эту красоту.
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Обычно сосновую ИБ предлагают 18 х 135. Брала архангельскую. Сучки есть, но не черные, не выпадающие. Нигде дошлифовывать не пришлось. Кстати, поскольку время уже поджимает, предлагаю опробированный вариант: до весны обработать только грунтом валтти-похьюсте. Наносится оччень быстро! Я больше года назад промазала на 1 слой бесцветным грунтом. Он от УФ не предохраняет, но за это время сосна не пожелтела, а как-то высветлилась и приобрела неуловимый розоватый оттенок. Сейчас валтти-колор лег прекрасно. А вы след. летом сможете спокойно покрасить.
    Лиственница, да еще профиль "штиль"... просто убиться веником! Такую красоту стоит и подождать.
    ...а сорт "экстра" без сучков под слоем лазури будет смотреться сайдингом натуральным...:)]
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Я вообще не любитель сучков. Но Штиль сучки вроде как даже украшают. :)
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Задиры и огрехи не вопрос. Легко лечатся, если чуть подшлифовать (можно и на стене). А вот сучки выбитые, да если еще и черные - это моветон.
