1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @EvgenyO85, Может стандартов и нет, но это у Вас не имитация бруса
    какая та доска профилированная с четвертью
  2. EvgenyO85
    EvgenyO85
    EvgenyO85
    вот как доказать юридически. Погуглил, это продается как...
    Скандинавская фасадная доска UYV
    Тонколпиленная доска
    Имитатор бруса АБС
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    стандартов нет, доказать ничего не выйдет, радуйтесь, если сучки хотябы без дырок, профиль такой потому что его легче собирать ну и фаска на как на проф. брусе чуть больше, визуально не так уж она плоха
    из вариантов договариваться доплачивать и менять, или полностью отказаться от этапа отделки, что при наличии денег не такой уж минус ведь появится возможность тщательно проконтролировать пароизоляцию и ее проклейку
  4. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Да станновато. Паза нет. Как бы "гулять" не начала. Не встречал такую.
    И смотреться будет не красиво. Больше вагонку напоминать будет впадинами (
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Вот хорошо там у вас в России. Выбор есть и цена вменяемая. В нашей "России" только барахло по конским ценам.
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Всем привет! встала нужда окраса нового фасада из ИБ. Свой первый опыт был Винхой, хватило на 7лет (Восток и юг. Север и запад без изменений). Сейчас свежий дом знакомой. Винха дорого. У кого какой опыт по современным (доступный неподдельным в 2024м году) материалам?
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Только если появяться щели, то сдвинуть имитацию будет невозможно.
    В пласть согласен, но конструкционным саморезом.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Красил Dufa, сначала грунтовкой Dufa Wood Base бесцветная с двух сторон, потом 2-3 слоя пропитки
    Dufa Wood Protect. Пока вроде норм, но прошло пока всего два года.
    Это чисто наш российский производитель.
    В более лучшие времена изгалялся Zar, Sherwin Williams и т. д., сейчас даже смотреть цену страшно. :)
    Из импортных Белинку можно посмотреть. Ей тоже красиил, но она мне почему то меньше Dufa понравилась. Плюс, если не изменяет память, их топ лазурь была чисто алкидная, разводится растворителем. Dufa гибридная - акрил+алкид - разводится водой и потом подкрашивать можно любой из двух типов красок. Сохнет быстро, через 3-4 часа уже второй слой клал.
    Разговаривал с их технологом (не знаком, просто соединили по телефону).- главное не слишком экономить - не размазывать прям уж одну каплю на метр, краска должна пропитать древесину и не слишком разбавлять - водой фик чего покрасишь.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А зачем не менее 2 см?
    От дождя и УФ и более тонкая защитит одинаково, монтировать удобнее, нагрузка на обрешетку меньше, стОит дешевле.
    Теоритически более толстую может меньше выгибать, но это теоритически, а практически любую выгибает, даже доску 50х200. Больше зависит от того, когда из чего и как пилили и сушили (если сушили).
    Крепить в пласть и никакую не выгнет.
  10. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    Всем привет!
    Может кто подскажет, где в Москве купить имитацию Карельский профиль, толщина от 25мм и шириной от 170?
    У всех кого нашем 20мм толщина и боюсь будет ее выкручивать
  11. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Почему её должно выкручивать?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    выкручивает любую толщину и даже брус, покрасте с двух сторон, с задней любым составом, например самым дешевым лаком какой найдете, не особо внимательно просто мазюкаем. а так конечно 25мм красиво
  13. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Сырой материал приинеправильной сушке крутит любой
    Не берите сырую имитацию, берите сухую и ничего крутить не будет
    И крепите гвоздем в пласть и будет вам счастье
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не может имитации быть из не сухой доски, это надо искать прям специально.
    если крутит это вертолёт тут гвозди снаружи обязаны, если крутит это выгибание лодочкой, то это от покраски
    1. сам состав ЛКМ если водный может стать причиной
    2. когда с одной стороны пленка лкм, а с другой ничего, то влажности воздуха
  15. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    Спасибо
    Конечно планирую сухую брать, а как ее сушили х. з
    На счет гвоздем в пласть, я думал саморезом под 45гр в шип будет надежнее
