1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Да ладно не может...)
    Может и еще как может
    8 лет занимаюсь этим, поверьте на слово что может...
    Не все досушивают до нужной влажности (экономят) а потом ее крутит уже в изделии
    И лодка от неправильной сушки и сабли (перекаливают древесину) неправильные режимы сушки
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну это решается либо предварительной закупкой, проверкой, либо удачей..ну и не у армян... на все конечно время уходит
    не думаю что даже тестер покажет, тонкая доска вполне досохнет после фуганка
  3. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Вряд ли в шип будет надежней
    Дил какое то время в Финляндии, финны в основном крепят ершеным оцинкованным гвоздём в пласть (2гвоздя в 1 брусок)
    Себе сделал так же
    Имитация у меня 21х195, лет лет 7-8 уже на фасаде, ни чего с ней не происходит, ни куда ни чего не ведёт и не трещит...
    Да, красил промышленным способом перед монтажом
  4. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Имитация изготавливается на четырехстороннем станке и да, влагомер покажет её владность
  5. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    Спасибо,
    А если в Москве, то не могли бы поделиться контактами, где покупали и красили
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, лучше конструкционным саморезом - иначе не сможете потом сплотить или заменить одну из палок.
    Но два крепления в пласть это точно.
  7. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    195 доска толщиной 20 мм выглядит убого, а когда закреплена впласть, эти рчды гвлздей еще хуже.
    Если уж берешь 195, то 30 мм толщиной, крепить саморезами в ребро, практически не заметно, и выглядит как брус, а не как отходы от распиловки.
  8. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Сорри, я не в курсе что у вас там в Москве, я в Екатеринбурге
  9. AffGur
    AffGur
    AffGur
    А зачем мне что то менять?
    Все встало как домой и по сей день всё хорошо
    Грю же, выбирайте хорошую, сухую имитацию и всё будет хорошо...
  10. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Это вы хорошей правильной имитации не видали с правильным профилем, а не тот ширпотреб, который вым пихают из, как вы выразились отходов распиловки...)
    Уж поверьте, для себя я изготовил отличную, отборную имитацию с правильным (глубоким) профилем, которую вы хрен найдете на своих рынках...)
    Про ряды гвоздей
    Цвет фасада у меня графит, на нём на расстоянии более 1 метра, вообще гвоздей не видно, да и стыков при правильной стыковке и прямых руках, вообще не видно...
    Если у вас там что то коряво и выполнено руками не из плечь, держите это при себе...
    Моё сочувствие...
    За: я этой имитации (всякой разной произвожу со скоростью 1фура за 5 суток)
    И понимаю какой профиль для чего делаю
    Что для ширпотреба, что на эксклюзирные заказы. (И это разные профили!)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kachan5555, @AffGur, Моя имитация на фасаде простояла уже 10 лет (магазинная) И еще несколько раз постольку простоит. На гвоздях (финишных) в пласть, ни на миллиметр не повело.
    Даже не знаю, можно сейчас где такую взять
  12. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Дак так и должно быть, просто вы выбрали правильную имитацию, правильной влажности
    У меня тоже ни на мм ничего ни куда не повело и не увело...
  13. AffGur
    AffGur
    AffGur
    При выборе имитации, как и другого облицовочного материала, будь то вагонка, штилька и тд, в первую очередь, бы приобрёл влагомер, например такой, ну как вариант https://www.220-volt.ru/catalog-556776/
    Он более менее нормально показывает влажность изделия и не сильно дорого по сравнению с объёмом имитации, например стОит...
    Ну и смотрим на профиль изделия
    Чем шире имитация, тем глубже должен быть профиль
    Опять де тут на вкус и цвет, все фломастеры разные...
    Кому то нравится поп, кому то попадьева дочка... (С)
    Но влажность изделия, это основополагающая величина!
    Если влажность изделия более чем 10%, не берите такое изделие (12% влажности это крайний край) и не слушайте продаванов про допустимо/недопустимо...
    НЕДОПУСТИМО!
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Всегда лучше иметь возможность что то сделать, чем не иметь.
  15. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Я человек ленивый, по этому привык делать раз и навсегда...)
    Еще раз скажу, больше не буду
    Древесиной занимаюсь 8 лет, плотно и от распиловки пиловочника, сушки древесины до изготовления погонажа
    Для души столярка (слэбы и другая кривизна и ручная работа и т. д) и до переработки отходов производства (стружки/опила) в гранулы и пилеты.
    Так что про древесину могу много что поведать.)
    В этой сфере очень много нюансов...
