1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. v-niki
    v-niki
    v-niki
    И еще один вопросик:
    Стоит ли переплачивать за толщну иммитации?
    К примеру:
    190Х22 - 340 руб
    190Х35 - 460 руб
    - что дают эти 35 мм толщины?
    Где то читал, что чем толще доска тем меньше она подверженна атмосферным влияниям, т. е ее меньше ведет, меньше увеличиватся-уменьшаетс в зависимости от влажности и температуры...
    Что скажете?
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Если ширина лицевой больше 14 см, то все что Вам сказали - правда, до этого предела - переплачивать- не стоит (ИМХО, конечно)
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Можно и в стык- в разбежку, а можно и с вставками,- главное-их обыграть. Для примера:
  4. Fizruk
    Fizruk
    Fizruk
    В связи с изменением проекта, возникла необходимость частично закрыть оконные проемы. Поэтому, ищу имитацию, которая внешне будет неотличима от бруса. Прикладываю фотографии оконных проемов и чертеж сечения доски имитации. Буду очень признателен за предложения и рекомендации места, где можно купить или заказать данную продукцию. Материал - ель.
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Ель, сосна- какая разница? Покрасите, разницы не будет.
    Только по высоте подберите в размер.
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Попросите производителя вашего бруса, сделать имитацию. Ему это будет проще всего.
  7. Fizruk
    Fizruk
    Fizruk
    Я попросил, они говорят, что у них ели не будет в ближайшее время...
    А что действительно, разницы между елью и сосной? Крашу в достаточно темный цвет снаружи.
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    НУ если вы сможете отличить после покраски- поставлю пятерку)
    Я со своим инженерным лесотехническим образованием не всегда это могу сделать) Хвоя она и есть хвоя. Многие даже не разделяют сосну и ель- так и пишут на упаковках "пиломатериал из хвои- сосна/ель"
  9. Лвп-527
    Лвп-527
    люблю русские топоры
    Лвп-527
    ХМАО-ЮГРА Башкирия
    Это что за ноу- хау материал из хвои? А по большому счету сосну от ели сможет отличить только с изрядным практическим опытом.
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вот такой: "Мы предлагаем хвойную вагонку по ценам:..."
    Или такой: "Технические условия изготовления вагонки (евровагонки) сорта "Классик" (т.н. вагонка категории, класса А):"
    1. Порода древесины: ель, сосна.
    2. Размеры:
    Ширина-96мм (с отклонениями_+0,5мм)
    Толщина-12,5мм (с отклонениями_+0,2мм)
    Длина-3000, 2700, 2400, 2100мм (с отклонениями_+ 3мм)
    Ширина при стыковке шип в паз- 88мм (с отклонениями _+ 0,5мм)
    Торцы должны быть перпендикулярны плоскости детали
    Влажность 12-15%
    Или вот: "Отличная доска пола сорта "A" из древесины хвойных пород Архангельской области по суперцене! Влажность продукции 12 - 14% (камерная сушка), упакована в полиэтиленовую пленку".
  11. Fizruk
    Fizruk
    Fizruk
    tazer, я по образованию связист, но уверен, что наверняка отличу сосну от ели, но дело даже не в том, чтобы отличить один пиломатериал от другого.
    Вопрос в другом: будет ли заметно отличие материала на фасаде дома: представьте, что в стене из елового бруса лежат 2 доски имитации из сосны. Краска может ложиться по разному, со временем, цвет может меняться по-разному. Какие есть экспертные мнения по этму поводу?
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А мнение вот такое: предпочитаю работать с сосной в любое время года. При производстве погонажа из ели вылетают сучки. Краска и на одну породу может ложиться по разному.
  13. Fizruk
    Fizruk
    Fizruk
    И какой из этого следует вывод?
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А выводы за вами:)] Я только мнение высказал...
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Вот вам экспертное мнение:
    я бы поставил и сосну, и елку. Относительно выцветания и проч. -ИМХО несущественные различия.
    Но это мое мнение и за его последствия ручаться не буду)
