1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. sa456
    sa456
    sa456
    Извините теоретика, а что просто прибить финишными гвоздями не катит? По опыту с 3х метров шляпки гвоздей уже не видно. И оцинковка не темнеет уже второй год. Что-то наверное не правильно?
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    так тоже правильно, НО еще есть пожелания заказчика
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Что-то Вы перемудрёвываете!:faq:!
    Шпунт для того и шпунт, чтобы сплачивать его вплотную: именно чтоб не отрывало и не коробило.
    Вот вековая классика его крепления:
    https://www.forumhouse.ru/threads/82057/page-9.
    Правда, это я Димычу про полы... А блокхаус - финишным гвоздем: в зубах гвозди, в руках молоток и стамеска (напильник) чтоб досылать гвоздь впотай.
    А скорость зависит от степени энтузиазма, частоты перекуров и начала (по времени суток) прикладывания к пиву.:)]...:hello:!
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Братец кро.. kulmaro ;)
    Шпунтованная доска пола и наружная обшивка слегка разные штуки и в разных условиях находится. Если вы стянете обшивку так как стягиваете шпунт на полу, велик шанс по весне обнаружить ее всю вставшую "домиком"
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Правда, что-ли?...:|:...
    На моей беседке вагонка с 2006 года всё усыхает и расщЕливается...:(...
    А как мы с сыном её "шпунтёрили" !
    Выходит, неспроста, мой добрый собеседник Дик..О.. :hello:!, наружку так часто "ёлкой" обшивают?
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  7. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    В книжках пишут: расширение пиломатериала при увеличении влажности - поперек волокон до 5%, вдоль - до 0,5%.
    решили проверить - бросили доску в басейн на пару часов - так и есть (но это при полном намокании)
    А поскольку фальш-брус лакируется и вода по нем с крыши не течет - на практике зазор 2мм на 135мм доске достаточный (+ кляймер дает какой-то зазор)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Осмелюсь предположить, что у вас вагонка на беседке была не сильно высушенная. :hello:
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Можете и не сомневаться! :)]:)]:)]!
    Спасибо, друзья!:hello:!
    Но, если шить гвоздём, то, все равно, в гребень! ..:um:..
    А что ж у нас Мин4енко залетел на полную переборку фасада? (Вчера рылся-рылся - не нашел :|:)?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мин4енко дождался, когда ИБ встанет на место и прикрутил саморезами :) Если мне память не изменяет.
    Про Иб. Я бы рекомендовал и антисептировать на основе уайтспирта и лачить с всех сторон. Хотя бы по разу.
    Крепление... ну... повторюсь, мне оказалось удобно и надежно крепить саморезом в верхнюю грань ИБ. желтых саморезов почти не видно, а с земли не видно вообще. Так же удобно прикручивать ИБ изнутри к каркасу. Но это так я так умею :)
    ИМХО, кляймеры хороши для работ внутри, снаружи ИБ их оторвет. ну а финишные гвозди тока для легкой вагонки. Как ими крепить ИБ 180х40 ?? это ж каленая проволока... :)
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    ИБ 180-40 не встречал, думаю издали смотрится как настоящий брус (135 с растояния метров 20 смотрится как профлист имитируюший дерево)
    но не о том,
    лакировать перед монтажем пробовали (правда вагонку) - сборка заняла времени раз в 10 больше (паз - шип стали плотнее и кое-где пришлось вычищать лак)
    я и не агитирую за кляймер - использую так как не вижу альтернативы. У нас тут был практически месяц дождей - не успели накрыть - нижние доски (ИБ) повыворачивало (без разрушения последних). В данной ситуации никакой проблемы - сняли и поставили обратно.
    А если заказчик дает добро - то крепим ИБ медненными гвоздями насквозь (для монтажников это просто праздник)
  12. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Простите на кой внутри дома ультрафиолетовая защита?
  13. digital
    digital
    digital
    Придумал вариант:
    На стойку каркаса прибить доску дюймовку, а через нее изнутри саморезом, будет крепко и снаружи ни одного гвоздя
  14. guuchy
    guuchy
    guuchy
    Смотря к чему крепить... Я в последнее время все больше начинаю доверять "жидким гвоздям". Склеивают прочно, держат надежно. Применяю их в самых разных ситуациях. Попробуйте и Вы.
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Где искать, сколько стоят, много ли надо? И как вообще держат? Как с химическим составом и экологичностью? Как быстро высыхает? И что если рассохнется дерево - как эти гвозди себя поведут?:hello:
