1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    так работа будет стоить дороже и как все это поведет со временем тоже вопрос.
    я только боюсь фановый выводить снаружи, как бы не замерз. Алексей а у Вас диаметр фанового судя по фото 50-ка
    ПС Сорри за оффтоп в теме.
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Отделал первый этаж имитацией. Правда, балки оставил. Покрыл лазурью бесцветной доски и лазурью тик балки. Немного жалею. Надо было отбелить. Или сенежем иней. А так вроде ничего.
    А что можно предложить в дачном доме, куда наезжаешь раз -два в месяц?
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Она самая. Стоит фановый стояк снаружи и все ок. Пережил декабрьские - 32. Воздушный компрессор стоит в туалете, где у меня конвектор нуаро и Т. не менее +10. Я думал, что будут сосульки, замерзнет или еще что, но нет. Все в норме.
    Очень мне не хотелось крышу дырявить, рискнул. Пока не жалею.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Какая работа дороже?
    А как поведет? Если гипсокартон, то я например в санузле сделал фальш потолок, который ниже основного и стены санузла каркасные.
  5. mikas
    mikas
    mikas
    гипсокартон нужно крепить, шпаклевать, грунтовать, красить. А поведет, это уже внешние факторы как подвешивать, температурные перепады в помещении и т. д. просто стыки листов подвержены растрескиванию, но сам не делал, только мониторил тему и отказался от такой затеи.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если правильно делать сто лет простоит. Скажем швы обязательно с серпянкой, грунтовка глубокого проникновения, да еще с антигрибковыми добавками, саморезы желтые, а не черные. Ну а про независимость стен и потолка от самого дома я уже написал выше.
  7. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    А у вас, случайно, фотки нет балок, покрытых тиком? :)
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Летом выложу:aga:. Если будет актуально. Мне их брашировали и покрыли, якобы кантри. Вроде ничего. Но доски бы интереснее смотрелись отбеленные.
  9. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    До лета я уж себе покрашу, надеюсь.
    Стремно красить в совсем темный, но явно хочется добавить краски в потолок ;) Пока оставила натуральные.
    Насчет гипсокартона - а у меня еще и стены в с/у деревянные, там надо вообще всю конструкцию независимой делать...
  10. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Кстати, при высыхании досок щели весьма заметные. Я имею в виду щели между досок досок. Делали тоже зимой, к лету хорошо усохли. Так что сушите. И по возможности красьте до сборки.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Верно всю. Я так и сделал. Правда пожадничал, можно было на стены аквапанели пришить, но у меня гипсокартон просто был.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А топить начнет, то еще больше будут. Я глупость сделал, когда встроенный шкаф колхозил во втором доме. Взял и на дверцы пустил мебельный щит, так теперь зимой когда топлю усыхает так, что щель между дверцами с 5мм вырастает до 2 сантиметров. Прекращаю топить, возвращается в норму.
  13. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Вот когда балки оставлены (еще и выделенные другим цветом),то смотрится по другому, чем полностью зашитый потолок (какие стены, такие и потолки).
  14. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Для этого и оставили. Хотел гипсокартон меж балок, но побоялся.
    У меня в норме только весной и осенью. Впрочем, это если приглядываться.
  15. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    А если всегда отапливается?)
    Да-да, только не переборщить с этим "другим цветом". Мне по логике нужен туда венге, но будет слишком темно...
