1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Мы всё таки сняли гипсокартон. Он ещё возможно пригодится где-нибудь, да и пространство теряется
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Хлопотное дело - гипсокартон снимать. Но без него - всяко получше будет обшивку крепить! :)
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Berd80, AlexMann, посоветоваться нужно) Привез вчера в сад ИБ 16*135. Домик маленький, решил не брать широкую, но это вкусовщина. По сути. После того как привез, распаковал, обработал антисептиком Нотэкс-Доктором (допускает обработку до -3) с обоих сторон один раз. Брал порядка 50 метров, так что успел лишь раз пройти. Все это сложил и укрыл от дождя. Дом (3*6 м) обшит ОСБ, сверху вертрозащита, утеплитель если и будет, то в стенах. Далее закупил брусок 30*45 мм и обработал его антисептиком (попался под руку Неомид трудновымываемый зеленый гад, 2 раза прокрасил).
    По сути вопроса - влажность высокая, монтировать доски впритык или зазор делать все-таки? Думаю по сухости разойдется, а влажнее не будет погоды точно.
    Монтировать финишными гвоздями или саморезами прям в лоб? Сколько гвоздей или саморезов на точку крепления?
    Хочу оставить до весны на антисептике и уже весной повторить обработку и покрасить финишно, так как сейчас я уже в плюсовую Т не попадаю. Что думаете? Простоит?
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Viperia,
    1. Монтируйте без зазора, при надежном крепеже не чего не выпучит. Только убедитесь что ИБ действительно сухая.
    2. Можно саморезами, можно финишными, но только толстыми. По два в каждую стойку.
    3. Простоит конечно. Возможно только немного потемнеет, если по весне долго под ярким солнцем простоит.
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. А какими по размеру саморезами или гвоздями? 2*60 финишные пойдут? А саморезы?
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Гвозди пойдут, а с саморезами аккуратнее надо быть. Лучше выбрать потоньше, т. к. часто раскалывают древесину, тем более 16мм.
  7. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Ок, есть еще 1,8*50, но смущает будет ли держать?
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Нет, гвозди меньше 2 мм. не стоит брать
  9. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    2 или 2,2 или 2,5?
  10. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    2 Китай, 2,2 наши, Северсталь. Торчу в Оби ;)
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну в Оби такие вещи накладно покупать. Я раньше брал в МТК, но там от 5 кг. Или на карповке. Там подороже, зато всегда в наличии и на развес.
    Нужно конечно пробовать, но думаю и 2,2 пойдет.
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Делаю сам, дом мелкий, некогда килограммы брать ;(
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Я креплю финишными пр два гвоздя на точку. А красил предпоследний объект в марте при минус пяти. Последний закончил сегодня - банька бревно
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    А куда именно колотите каждый из гвоздей и чем красили при минус 5?
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Красил Акватекс экстра на два слоя через три дня, гвозди- нижний два сантима выше нижнего края, верхний в вернхюю кромку наискосок вниз под углом к обрешетке.
