1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Berd80, то есть верхний в шип под углом?
  2. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    В ТТХ на Акватекс Экстра указана минимальная температура в плюс 5, нормально?)
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    В общем 2,2 в шип раскалывает. В результате забил и бил по два гвоздя в доску, с метра не видно вовсе. Думаю по весне пробойником пройдусь и шпатлевкой замажу.
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Вполне нормально, древесина сухая, Акватекс слегка подогретый, результат хороший.
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Ну я не такой резвый, как тут многие, но успел за день обшить с двух сторон примерно 2/3. Много времени уходило на работу с уровнем для ровных линий гвоздей. Ну и еще несколько досок попались горбатые, пришлось их поджимать по середине.
  6. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Berd80, S4sha, подскажите как делать обрешетку рядом с проемами? Скажем у меня окна - я делаю по краю проемов по вертикали, горизонталь не делаю?
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    В теории нужно оставить возможость поступлениямвоздуха над и под проемами. Но в реальности все равно откосы все перекроёт, так что не принципивльно
  8. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Логично, но по идее обналичку к чему-то более менее жесткому и не гуляющему нужно прибить будет, поэтому, наверно, я посмотрю по месту.
  9. fabia26
    fabia26
    fabia26
    Минск
    Подскажите, а какой ширины ИБ на картинке? Не можем определиться с выбором - 135 или 170 брать на небольшой дом. И как вы углы закрывали, наличником или тем же ИБ?
  10. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Это 135. Вполне. Шире и не хотел. Углы еще не закрывал, не доделал из-за погоды. Есть уголки деревянные, к примеру.
  11. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Коллеги, с пирогом стены более-менее все встало на свои места.
    То есть примерно вот так:
    1) стена
    2) горизонтальная обрешетка
    3) плиты утеплителя
    4) паропроницаемая ветрозащитная пленка мембрана
    5) вертикальная обрешетка для вент. зазора
    6) имитация бруса
    Все верно?
    Теперь все-таки хотелось бы систематизировать информацию по обработке ИБ, резюмирую, поправьте если что не так:
    1. покрываем бесцветным антисептиком со всех сторон, оставляем недели на 2 под шатром на воздухе
    2. монтируем
    3. покрываем грунтовкой
    4. сучки хорошо бы закрыть аксолаком
    5. красим
    Так? Или что-то пропустила?
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Пирог правильный. По обработке: я начал когда на улице было +3, и промазал с обоих сторон антисептиком, далее монтировал. Предполагаю покрывать весной. А так у вас все верно, но нужно уточнить материалы.
  13. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    У нас до этого еще дожить надо, поэтому по материалам затрудняюсь...
    Скажите, каким антисептиком промазывали? Грунтовать перед покрытием будете? Чем собираетесь покрывать?
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я промазал нортексом-доктором. Полагаю к весне его частично смоет, но это не беда. Зато не посинеет. Весной заново покрою снаружи. Есть вариант от тиккуриллы, типа грунта-антисептика, но уж больно дорого.
  15. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    А потом чем планируете? Под дерево или укрывной краской какой-то?
