1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Подскажите как быть в моём случае - пришло время крепить блокхаус внутри помещения, дом будет постояого проживания, по правилам блок хаус должен полежать в помещении в котором будет, но как быть если в зтом помещении сейчас влажновато, т. к. заливали стяжку и штукатурят и шпаклюют стены, а бло лежит рядом в сухом и гараже - как быть?
  2. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    И ещё купил лак на водной основе, как посоветуете покрывать ? после монтажа ? паз - шип тоже красить надо ?
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Советую некоторое время выждать, пока влажность более-менее нормализуется. Ибо могут вылезти проблемы через недельку-другую после монтажа блокхауса. Неделя-полторы погоды не делают, а за это время и стяжка и штукатурка-шпаклевка подсохнут. Вентилляцию устройте, сквозняки...
    По поводу покрытия лаком. Я делаю так: для начала грунтую дерево грунтовкой из этого же лака (декоративно-защитного покрытия), только разбавленного водой 1:1, 1:2, затем первый слой лака наношу до монтажа, шип-паз тоже покрываю. Второй (если надо - и третий) слой наношу после монтажа.
    Вот примерно так. А потолок вообще два слоя сразу до монтажа наношу - просто для удобства...
  4. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    А грунтуете с двух сторон или с одной?
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если помещение сухое и присутствует вент. зазор с обратной стороны, то можно и не грунтовать. А в домиках для отдыха на берегу, или в банях, саунах - грунтую с двух сторон.
  6. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    А на потолок вагонку 120х14 пришивать на финишные гвозди или тоже на саморезы ? И подскажите размеры тех метизов, которые Вы порекомендуете. Там маячки из той же доски 20-тки, как и на стенах.
  7. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    И наверно это смешной вопрос - но с чего начинают внутреннюю обшивку. С потолка или стен ?
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Я использую обычно шуруп универсальный (желтый) 3*30 или 3*35 мм. Везде. Он если даже где на видном месте попадает - его не видно практически, шляпка маленькая, в цвет дерева.
    Если не сильно спешите - дней через пять-семь буду потолок монтировать и стены, а то сейчас там электрики и сантехники работают - засниму фото все этапы.
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Внутри дома можно и финишными гвоздями. Сначала стены, потом потолок
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Гвозди лучше 60мм
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Все монтирую только на саморезах. Как-то плавно перешел на них с гвоздей, зато уверен. И начинать монтаж, конечно лучше с потолка, причем для удобства можно пару слоев покрытия сразу до монтажа положить, чтобы лишний раз с кисточкой по потолку не скакать. А финишный слой уже по месту...
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Может глупый вопрос: а если еще и на жидкие гвозди посадить?
  13. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    Вот и отчет
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Начал сегодня монтировать вагонку на потолок. Снимал кое что по ходу дела. Итак: Для начала готовим рабочее место - стол для резки[​IMG]
    Стол для покраски[​IMG]
    Место для сушки вагонки[​IMG]
    Ну и чем покрывать вагонку - в данном случае использую "Сенеж аквадекор", цвет сосна.[​IMG]
    Инструмент - пара шуруповертов на шее - один с биткой, другой со сверлом.[​IMG]
    Грунт готовлю из него же, разбавляя водой 1:1 или 1:2. Грунтую, сушу, покрываю первым слоем "сенежа".
    Иногда покрываю сразу двумя-тремя слоями перед монтажом, в данном случае паз у вагонки сильно плотно входит - потому второй третий слой буду наносить по месту.
    Обрешетка потолка - доска 100*25 поперек балок перекрытия с шагом 35 см, держит гидробарьер и мин. вату утепления потолка, также создает зазор.
    Монтаж начинаю от входа в помещение - чтобы визуально не было видно соединение досок вагонки.
    Первую доску креплю саморезами в шип и паз, затем - только в паз, у стен, в местах перекрываемых плинтусом - через тело доски.
    Засверливаюсь под саморезы под углом в 30-40 град сверлом на 3 мм.
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Использую шуруп универсальный 3*30 мм.[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Последнюю и предпоследнюю доску креплю через тело доски, саморезы после покраски будут практически не видны.
    В общем пока все - завтра-послезавтра буду монтировать блокхаус - сниму.
    И еще - не могу не показать - при въезде на базу отдыха на лимане вот такая фауна...[​IMG]
