1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Почему для обрешетки используете доску целиком?
    Не лучше ли распилить ее на бруски?
    К доске ведь все равно одним саморезом крепите вагонку...
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Использую имеющийся лес. У нас некоторым образом с лесом напряженка. Я бы использовал 60*25, но такой не возят. Доска несет на себе нагрузку определенную - утеплитель сверху, коммуникации лежат. Кроме того электрик сегодня пару раз провалиться с чердака пытался - потолок его выдержал:)]. Распускать доску пополам - оно того не стоит.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Кашников, Хорошо получается. Только по мне лучше Инеем. Структура дерева видна, а цвет белесый. Ну тут на вкус и цвет все фломастеры разные.
  4. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Можно фото что получается? Очень интересует
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Я бесцветный больше для сосны использую. Но заказчик захотел сосну. И так его еле уговорил на темный пол и темный декор (уголочки, плинтусочки, наличники и т. п.)
  6. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Ну да. а то совсем бы грустно получилось. Когда сплошняком дерево вокруг, без каких-либо акцентов - это в парилке хорошо.
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Еще у нас структуру дерева стараются подчеркивать - ибо в наших краях это некоторым образом материал дорогой и нераспространенный. Не каждый может позволить себе...
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Кашников, Значит и профессия плотника - это редкость? Сколько у Вас стоит квадрат вагонки?
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Столяров - немеряно, сидят при своих мастерских без работы. Плотников - мало. У меня на полгода сейчас очередь, правда я еще и кровли делаю.
    Вагонка 1 сорт - около 11-12 долл. Блокхаус - от 15 долл. Лес обрезной - 200-220 долл. м3.
  10. roki11
    roki11
    roki11
    С потолком понятно, а вот вопрос по обшивке брусовой стены, имеется дверной проем, сделана окосячка, как крепить брусок маячок до окосячки или можно на нее?
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    А вот тут я вам не могу сказать - я не работаю со срубами и домами из бруса - это спецы другие могут Вам подсказать. Что там садится, как садится - не знаю...
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Продолжение. Монтаж блокхауса. Имитация бруса - все аналогично.
    Итак - подготовленная стена, утеплитель закрыт парпоизоляцией, смонтирована контррейка 25*40, шаг 40 см.
    Блокхаус предварительно прогрунтован со всех сторон, особенное внимание обращаем на шип-паз.
    Монтируем первую доску блокхауса. По низу доски прокручиваю саморезы 3*45 через тело доски, верх креплю саморезом 3*30, предварительно засверлившись сверлом 3мм под углом примерно 40-45 град.
    Важно - по всем примыканиям (стена-стена, стена-потолок и т. п.) оставлять зазор, для свободного расширения блокхауса. Для 4 м хватает 5-7 мм, у потолка - примерно 2-3 см.
    И таким образом монтируем весь блокхаус. Предпоследнюю и последнюю (резаную) доску креплю через тело доски саморезом 3*45 мм.
    В общем пока все на этом этапе, далее по ходу дела покажу монтаж проблемных мест (откосы, проемы и всякое такое) и монтаж декора.
    Сейчас домик выглядит так.
  13. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Не понял, а как ему (блокхаусу) свободно расширяться? если он наскозь прихвачен саморезами?
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Саморезы все равно дают некоторую степень свободы. Если доска стоит вплотную, при изменении влажности ее запросто выпирает - и саморезы не держат, не говоря уже о гвоздиках. То же самое получается, если сверху-снизу плотно смонтированный блокхаус-имитация бруса. Тогда велика вероятность, что где-то в середине выпрет... Я сталкивался с таким - переделывал за другими. Приходилось урезать, укорачивать...
  15. roki11
    roki11
    roki11
    А не подскажите сколько все же надо выждать перед монтажом И Б на стену, помещение сухое?
