1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Пока два слоя "Сенжа аквадекор". Потом после плиточников и электриков - еще один слой его же и слой паркетного лака на водной основе. Ибо отдыхающие таскают на ногах песок и мелкую ракушку - а они как наждак.
  2. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Добрый день коллеги!
    В ближайшее время предстоит отделывать дом изнутри имитацией бруса, хотел бы узнать насколько так можно делать. Исходные данные: высота потолка 3м, имитация 190х20, финиш укрывная краска нужного цвета. Дом каркасный рассчитан по параметрам и оснащению на постоянное проживание, но пока будет использоваться как дача. Шаг между стойками 59 см. Я думаю крепить имитацию саморезами в патай в тело доски насквозь, по 2 самореза в стойку по краям имитации, потом головки саморезов шпатлевать и шкурить и покрасить. Есть ли в такой технологии узкие места, кроме временной и ценовой учитывая, что дом может не топиться ? Меня смущает, что может шпатлевка трескаться.
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если будете шпатлевать - берите хорошую полимерную шпатлевку, хотя я лично противник всяких таких маскировок. Все что можно - скрываем, что нельзя - подчеркиваем:)].
  4. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Спасибо за ответ. Еще вопросик: имеет ли смысл перед саморезом пройтись сверлом меньшего диаметра, толщина доски не большая и не хочется, что-бы саморезы ее начали колоть ?
  5. igorvb
    igorvb
    igorvb
    Обязательно сверлом! Иначе трещин и растрескиваний не избежать.
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Саморез 3 мм- сверло 3 мм, саморез 3,5 мм - сверло 3-3,5 мм и так далее...:)
  7. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Спасибо! Тогда еще вопросики, как лучше оформить внутренний и наружный угол, просто подходом доски к доске или с запилами по 45 градусов ? и нужно ли оставлять деформационный зазор (щель) в месте стыка, прикрыв его декоративным уголком ?
  8. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Да как хочешь, потрахаться - делай матрицу и и подгоняй доска к доске, или уголок, канат, итп.
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Кашников, Спасибо за советы! Купил саморезы 3 мми Половину кухни крутил. Не удобно, вагонка 3,97 м. В одном месте вставлю, в другом вылетает. Отец соорудил из полосок ОСБ "поддерживатели". Лени ради купил финишные гвозди, прибиваю в одном месте, подбиваю киянкой вагонку в другом, а в месте где гвоздь вагонка отходит! :mad: Гвозди выкинул в топку! Кручу саморезами. Правда не так быстро, за то надежно.
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Отличная идея с поодерживателями. :)Надо взять на заметку. :um:Хотя я как-то не испытываю особых затруднений с монтажом длинной вагонки на потолок. Но век живи- век учись! :pioner:
  11. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    А дальше имитация так и останется или будет чем-то покрыта ?
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Покрою. А вот чем, пока не определился. Может Адлером Innenlasur UV 100 (здесь можно посмотреть оттенки белого), может Пинотексом Интериор. А может закрашу Делюксом, как Парильщик.
    PS Только это не имитация, это вагонка Штиль.
  13. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    @Sanchello999, а почему решили обрешетку делать не по стойкам? Нравится вертикальная облицовка?
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Дублирован ответ. Пишу с сотового из поезда... Есть желание сделать как на картинке. только не уверен что хватит терпения шлифовать имитацию.
