1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Ну там одни двери и окна - глупо горизонталить, согласен.
  2. Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Для крепления имитации бруса применил 50 саморезы. Предварительно высврливается отверстие на 8, вкручивается саморез, потом забивается деревянный нагель и спиливается заподлицо. Кляймеры 100% держать не будут, в паз - тоже слабо. Еще есть вариант со специальными гвоздями, которые стоят бешеных денег и продаются в Финляндии - не гнутся, оцинкованные, с клеем.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Простите что не по теме, но никогда и никому не показывайте фотографий вашей работы в каркасном разделе.
    Разобьют в пух и прах, обмажут смолой и вывалят в перьях.
    И будут правы!
  4. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Доброе утро!
    Коллеги подскажите надо ли обрабатывать чем-то маяки и имитацию с тыльной стороны или нет. Мнение разделилось нужна помощь общественности.
    Спасибо!
  5. Vet
    Vet
    Vet
    Москва, дача под Можайском
    Купите спакс на массив и не парьтесь с засверливанием ;)
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Поясните что имеете в виду под "маяками". Обрешетку?
    Стена наружная?
  7. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Внутренняя, маяки - обрешетка
  8. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    @Влад1189, тоже в два слоя красил, но... Думаю вот потом пройтись олифой.
  9. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    лучше яхтным лаком
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Свой дом буду обшивать вертикально, красить акрилом для деревянных фасадов, Альпина, фронтоны из имитации бруса покрывал видароном с тефлоном
  11. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    это исходя из каких соображений? длина доски не подходит или еще что то?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Должно получиться оригинально, и нет никаких стыков
  13. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    возможно но не факт, так как видел дом обшитый сайдингом вертикально, смотрится не очень
  14. Виктор1978
    Виктор1978
    Виктор1978
    Подскажите пожалуйста, Дом из бруса, снаружи утеплен ватой и облицован кирпичом. Хотим изнутри обшить имитацией бруса по каркасу (рейка 25*40). Нужно ли крепить пароизоляцию на стены перед обшивкой.
    Заранее благодарю, за советы
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Пароизоляцию - обязательно. Не помню цифр точных - но что-то много влаги от дыхания и т. п. в сутки образуется в воздухе внутри помещения. Да и вентилляционный зазор между паробарьером и имитацией весьма желателен.
