1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Виктор1978
    Виктор1978
    Виктор1978
    Спасибо, вентзазор будет за счет рейки каркаса
  2. ДенисVLG
    ДенисVLG
    ДенисVLG
    Добрый вечер, так как ИБ переносит жару, а то собираюсь купить, да каркасный дом зашить ими.
    Только вот у нас до +60 градусов по прямым лучам, выдержит ли размер 20*185, или загнется быстро?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    С большой долей вероятностью загнется.
    Слишком тонкая для такой ширины.
    Вам бы вообще лучше обратить внимание на фиброцементные панели, окрашенные в массе.
    Правда из них у нас на рынке есть только Eternit и ценник на него примерно в 2 раза выше чем на имитацию (если учитывать покраску имитации хорошей краской в нужное количество слоев)
  4. NastyaS
    NastyaS
    NastyaS
    Собираемся обшивать имитацией бруса небольшой гостевой каркасный домик. Размер ИБ 190х28 (приглянулась широкая), обшивать будем вертикально (горизонтально даже не рассматриваем), красить укрывной краской.
    В связи с этим несколько вопросов:
    1) Будем делать двойную обрешетку. Первая (вертикальная) для вентиляции и вторая (горизонтальная) для крепления ИБ. Можно ли сделать первую обрешетку брусками 25х50 (хватит для вентиляции?)? Вторую планируем делать 50х50.
    2) крепить планируем гвоздями в лицевую часть (т.к. красим укрывной краской то не вижу смысла в креплении тайным крепежом). Тут писали что ИБ часто корежит. Достаточно ли будет 6 гвоздей на каждую доску (по 2 гвоздя на 3 точки крепежа)?
    3) стоит ли доску грунтовать со всех сторон перед креплением на стену?
  5. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Господа строители, вопрос к тем кто сталкивался с монтажом имитации бруса (сверху в низ).
    Интересен вариант наружной обшивки каркасного дома.
    Насколько данный способ монтажа удобен в работе?
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)Да по большому счету, что снизу вверх, что сверху вниз - все равно. Но сверху вниз - добавляются неудобства - нужно каждую следующую доску удерживать при креплении. Рук может не хватить - 2 шт. - явно маловато. Хорошо осьминогам...:)]
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) Лучше тогда обе делать из 25х50. На тонкую рейку крепить толстую, а на нее еще и имитацию - не очень
    2) В принципе, должно удержать :)
    3) Учитывая большую ширину и среднюю толщину - да, стоит. Меньше шансов что согнет лодочкой.
  8. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    хорошо, не будем делать эксперементы, пойдем проверенным способом.
    для монтажа доски планирую брать финишные гвозди "оцинкованные".
    еще, вопрос.
    как лучше всего обыграть наружный угол стыковки "имитации"?
    спасибо
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Как бы Вы не подгоняли углы, при наружной отделке дерево будет "играть" от перепадов влажности-температуры. Потому наружный угол лучше закрыть каким-нибудь декоративным элементом (уголок наружный подходящего размера, две рейки углом, две доски, пара имитаций со срезанным шипом-пазом и т. п.). Можно выделить цветом, подчеркнуть. В общем - простор для любого подходящего решения. Я лично люблю цветом выделять. Вот есть с текущего объекта фотка - пример отделки наружных углов блокхауса.[​IMG]
  10. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Ну да. Но исходя из ширины имитации бруса - нужно что-то помассивнее - интересней будет смотреться.
    Попробую другое фото - у меня все отлично видно.[​IMG]
  12. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    http://s26.postimg.org/tu5226tag/DSC_8008.jpg
    так, вижу.
    наверно, очень "активно" выделены углы. но, хозяин барин.
    по качеству отделки все отлично.
  13. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Посоветуйте наилучший вариант по размерам доски для наружной отделки.
    спасибо
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Кафешка будущая. Сейчас уже пол сделан, светильники, бра, лестница на 2 этаж - все в тон, сразу смотрится не так агрессивно. Барная стойка - в работе. В итоге получается все довольно "в тему". Через недельку можно будет снять результат.
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Для наружной отделки - мое личное мнение - оптимальны размеры от 125 до 150 мм.
